Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: О сварочных масках-"хамелеонах"
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 15 2012 11:13
Время (задержка) открытия регулируется для защиты глаз от послесвечения.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 15 2012 12:39
Дал совет про маску "Хамелеон", а в ответ свалили все в кучу. НЕ ХОЧЕШЬ, не покупай. Мне мои глаза дороже. И потом. Сколько надо потратить ВРЕМЕНИ и Электродов чтобы варить "вслепую", когда маска уже не играет роли. ГОДЫ. Я купил сначало сварочный и обычную маску за 8$ с откидным стеклом. Год игрался. Мои сварщики убедили меня что хамелеон лучше. Через год сделал себе подарок на день рождения. Не жалею ни секунды. Не понимаю, как я жил без нее :D . Давал брату побаловаться сварку с маской. Он в сварке полный "0". Стулья в офисе поченил. И все благодаря маске. Есть вещи которые сложно объяснить ну почему именно они нужны тебе, ведь вот есть за 3 коп. и работает, и не хуже, зачем мне дивайс за 100$. Только попробовав можно понять почему. Еслиты, Алексей, пробовал работать с этой маской и для себя уже определился с выбором, то так и скажи. Никто агетировать тебя не будет. А то вот тема убежала на личности. :(
За это сообщение автора Одноволиков Сергей поблагодарил: Sofabike (Пт июн 15 2012 15:16)
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 15 2012 12:59
Аналогично не представляю как варят с обычными масками с копчёным стеклом :)
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 15 2012 14:58
присоединяюсь.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 15 2012 15:22
"Стоит подумать о маске-хамелионе" было сказано. Отвечаю - я о ней думал, как и о токарном станке, и о порошковой покраске и о аргоновой сварке.
Не купил только по тому, что нет на это денег. Я разве сказал где-то что не хочу такую маску? Если сказал - покажите.
На данный момент вся моя веломобильная деятельность впервые хотя бы возвращает вложенные в неё деньги. О какой-либо прибыли, сравнимой хотя бы с нормальной зарплатой по Украине, говорить пока не приходится, как и о полноценной оплате проделываемых работ. Согласен - я ноль в экономике, сварке и т.д. Молодой - исправляюсь.
А теперь продолжаем обсуждать маски - очень интересно читать отзывы.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 00:30
О достоинствах уже много сказали. Попробую о недостатках, поскольку с другими не работал, рассказываю о своей.
При зажигании дуги стекло затемняется мгновенно, а глаз адаптируется не мгновенно. Поэтому первые полсекунды-секунду видимость плохая, а сварка уже началась, приходится варить как-бы наощупь.
На морозе заметно замедляется срабатывание.
При искусственном освещении (энергосберегающие лампы) откровенно глючит, то потемнеет как положено, то вообще не сработает.
При разряде батареек видимо тоже должны начаться проблемы, но пока не разрядились, сказать ничего не могу.
Еще один недостаток описал Шурикен - привыкаешь к удобству. И когда она вдруг перестает работать(или приходится работать с чужим оборудованием) сложно вернуться к старым привычкам, особенно если их и не было.
Так же известно, что многие профессиональные сварщики попробовав хамелеоны(и не из дешевых), все-таки предпочитают "обычные" маски.
knyt писал(а):
Маска хороша ,если комплектующие для нее купить можно- защитный пластик для электроники.Сильно царапается даже от пыли(у дешевых)
EdRymar писал(а):
Стекло слегка забрызгано. Но проблем это пока не создаёт.
А в чем проблема, я сразу после покупки вырезал из оконного стекла несколько квадратов по размеру и закрепил спереди, для защиты фотоэлемента и LCD. Сейчас он уже весь шершавый, но пока видно. Новый поставить - одна минута.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 09:43
На морозе заметно замедляется срабатывание. При искусственном освещении (энергосберегающие лампы) откровенно глючит, то потемнеет как положено, то вообще не сработает.
На морозе не работал, а работаю только при искусственном свете - БЕЗ ПРОБЛЕМ. Может самооткрываться если что-то хитпровывернутое варишь и маска оказывается в "тени" - датчики закрывают элементы конструкции. Тогда надо соответсвенно изменить ракурс.
Глюки при закрывании маски регулируются чувствительностью. Именно надёжность срабатывания и отсутствие самооткрываний - это то, чем сильны дорогие модули. Маска должна моментально закрываться при наведении её на лампу накаливания.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 10:30
Еще есть тест - маска не должна пропускать фотовспышку.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 12:08
С этим как раз все нормально. Проблемы бывают с люминесцентными лампами. Возможно дело в высокой частоте генератора, не знаю.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 12:54
А для чего, вообще, маску тестировать на люминисцентной лампе?
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 12:55
О не знал!
Я брал хамелеон знакомого сварщика, так маска не закрывалась даже от света солнца в небольшой дымке! Это плохо?
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 12:59
Нет, не плохо.
Маска должна реагировать на резкое изменение яркости, а не на яркость вообще.
Еще маски проверяют, чиркая перед ней зажигалкой.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 13:17
Всё ясно. :) В общем, в том виде, что на сей день есть, - это баловсктво. :)
И становится ясно, почему
... многие профессиональные сварщики, попробовав хамелеоны(и не из дешевых), все-таки предпочитают "обычные" маски.
Можно сделать элементарную доработку, чуть-чуть ухудшив внешний вид маски:
Вскрыть корпус, разобраться, подпаять провода и вывести кнопку управления затемнением! :idea: :idea: :idea:
Кнопку использовать с самофиксацией, а провод можно конспиративно проложить внутри рукава
к руке! :wink:
Все недостатки сразу исчезнут, ну а если в запарке забудешь нажать кнопку, - тогда и подстрахует электроника!
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 14:02
Модулятор - тебя опять понесло...
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 14:12
Никого никуда не несёт: не сейчас, ни когда ещё. :naughty: Как я вижу, современные автоматизированные
маски ещё очень далеки от совершенства, хоть и дорогие.
Нужно РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, как основное, а фотодатчик как дополнительное (страхующее).
Что ни говорите, 5 mS не успевает обработать НАШ МОЗГ, а глаза всё равно подвергается
облучению!!! :!: Поэтому нужно ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ВКЛЮЧИТЬ затемнение ВРУЧНУЮ!
Ведь со временем, при постоянной работе, эти миллисекунды можно "сложить в года" :roll:
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 14:26
Простейшее ручное управление - закрыть глаза перед зажиганием дуги, если ты так уж боишься, что за 5мс выгорит сетчатка :)
За это сообщение автора botas поблагодарил: FAS_r7 (Вс июн 17 2012 11:38)
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 14:32
0,5 мс
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 14:42
Электровело писал(а):
0,5 мс
0,5 мс это на самом деле огромное время, когда в электронных схемах управления используются
импульсы длительностью по 1 мкс и менее :wink: ...
Закрытие глаз это замечательно, только оно не спасёт от самопроизвольного открытия
и т.д. Ручное управление лучше: щёлкнул кнопкой, выключил и, пока ты сам не захочешь,
ничего не включится самопроизвольно...
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 14:50
А я думаю, на хорошей маске должно быть несколько независимых фотоэлементов со всех сторон от жк окошка.
Это должно уменьшит вероятность самопроизвольного открытия.
И дополнительный фотоэлемент можно между глаз :)
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 14:55
Благодарил (а): 68 раз.
Модулятор, главная проблема - в том, что руки-то у тебя и заняты )
Стандартная проблема сварки/ пайки - катастрофически не хватает третьей руки, поскольку нужно держать одной инструмент, второй детальку, а вот нажимать кнопку по мнению модулятора нужно чем-то Ынтересным
[ Time : 0.338s | 17 Queries | GZIP : On ]
