Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 14 2011 08:54
В целом у полуавтомата и аргона разная форма тока.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 14 2011 09:09
Странник
эх, глянуть бы сравнительные осцилограмы.
Добавлено через 9 минут 55 секунд:
Нет. Это разное оборудование. Механизм подачи проволоки - неотъемлевая часть аппарата.
харьковчане могут не согласиться
Платон (с)
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 25 2012 03:25
amateur писал(а):
еще вопрос по сути. если убрать из процесса все газы и оставить только электр. составляющую, насколько TIG и MIG отличаются по параметрам? в смысле, если я возьму TIG, а потом прикуплю механизм подачи проволоки, я смогу варить как п/автоматом?
Если по сути процесса, то так.
Сварка ММА - штучным электродом. Главный недостаток - наличие шлака, который мешает наблюдать за формированием шва, поэтому требуется большой опыт, чтобы положить красивый шов. При работе прихватками, каждый раз требуется сбить шлак (дав ему остыть), прежде чем продолжать сварку. Наиболее применима для сварки деталей большой толщины.
Бывает трансформаторная и инверторная.
трансформаторные аппараты тяжелы и громоздки, кроме того, они просаживают напряжение сети при поджёге дуги, поэтому более приемлемы при подключении к напряжению 380 вольт.
Преимущество инверторного аппарата: малый вес (что важно для работы на выезде), что не является важным при работе в стационарных условиях, нагрузка на сеть без проседаний напряжения при поджёге дуги.
В принципе, любой инверторный ММА может работать в режиме TIG (если его нижний предел регулировки тока 10-20 ампер), но с контактным поджигом дуги. Требуется горелка, имеющая клапан подачи газа и кнопка, включающая ток источника.
Сварка MIG/MAG - проволокой. Кроме источника тока имеет механизм подачи проволоки (Как пример: Механизм проволокоподающий МПП-150-02 Тайфун - 800 грн. http://29619.ua.all.biz/cat.php?oid=556470 )
Требуется согласованность работы подающего механизма (скорости подачи проволоки) с напряжением, выдаваемым источником постоянного тока. В аппаратах, имеющих источник тока и подающий механизм в одном устройстве, эта согласованность обеспечивается производителем.
Формирование шва хорошо видно, поэтому легко получить нужную его форму (более плоский, или более выпуклый), контролируемый провар (напряжением сварки, используемым газом, или их смесью, переключением полярности) и контролируемый навар (скоростью проволоки и движением горелки). Диапазон: от самых проржавевших кузовов а/м до десятка (и более) миллиметров. При наличии соответствующей проволоки и газа, можно варить многие металлы, включая алюминий.
Самая производительная сварка.
Вес поуавтоматов, как минимум, вдвое больше веса аппаратов ММА за счёт веса подающего механизма (при условии использования проволоки с флюсом), и в несколько раз больше, при использовании баллонов с газом, что делает их более приемлемыми в условиях стационара. Однако,некоторые делают её мобильной, переливая газ из большого баллона в 5-ти литровый углекислотный огнетушитель (слегка переделанный).
Сварка TIG менее производительна, чем сварка MIG/MAG, но позволяет делать более филигранные работы, за счёт способности работать на самых малых токах (от 5 ампер), включая и пайку тугоплавкими припоями.
Аппараты TIG сварки, обычно, имеют встроенный клапан подачи газа, управляемый от кнопки на горелке, и осциллятор для зажигания дуги бесконтактным способом.
Как сказано выше, немало инверторных аппаратов MMA могут работать в режиме TIG, особенно, если их дополнить осциллятором (как, например, Возбудитель-стабилизатор сварочной дуги ОВСС-150-1 (осциллятор) - 1430 грн. http://29619.ua.all.biz/cat.php?oid=356089 )
Возбудитель-стабилизатор сварочной дуги ОВСС-150-1 (стабилизатор) предназначен для стабилизации процесса сварки за счет бесконтактного возбуждения сварочной дуги при сварке неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертных газов (аргон) на постоянном и переменном токах.
В случае обрыва сварочной дуги, стабилизатор формирует высоковольтный импульс (в каждом полупериоде при сварке при на переменном токе) для повторного возбуждения сварочной дуги.
С помощью такого осциллятора можно сделать сварку TIG даже из 3-х 12-ти вольтовых аккумуляторов, соединённых последовательно. Он будет исключать работу аккумуляторов в режиме короткого замыкания.
Для себя решил взять полуавтомат MIG/MAG с функцией MMA - Сварочный инверторный полуавтомат VENTA MIG-250 - 2195 грн. (вес 13 кг). http://www.domsvarki.ua/products/product/961/Svarochnyiy-invertornyiy-poluavtomat-VENTA-MIG-250.html
—независимая плавная регулировка скорости подачи проволоки;
—плавная регулировка сварочного напряжения;
Напряжение питающей сети, В - 220 _+15%
Пределы регулирования сварочного тока, А - 10-200
А к этому аппарату осциллятор ОВСС-150-1 (по вышеприведённой ссылке), подключаемый к аппарату при переключении на режим ММА.
За это сообщение автора Сколот поблагодарил: Электровело (Чт мар 01 2012 16:33)
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 25 2012 08:43
Странник
что у вас за страсть копаться в старье? :) уже давно сделал самоделку. TIG/MMA AC/DC. самый лучший вариант.
осталось сварочный стол сообразить и будет мне шастье
Платон (с)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 25 2012 15:18
Рекомендую полуавтомат (MIG/MAG) брать с еврогорелкой.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 25 2012 23:28
а я скрестил инвентор на 160 ампер с подающим механизмом для проволоки 08.варит неплохо но только на больших токах. варить можно от 1.5 мм и выше.
[ Time : 0.407s | 17 Queries | GZIP : On ]
