Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Номер сообщения:#221  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 29 2020 11:38
Владимир. звиняйте. Я не "куратор" этой темы.
Собирать батареи сам уже скрепя сердцем отказался.
Лучше сходите в магаз электротоваров, попробуйте акки от дрели, труборезов...
Они уже мощные идут с зарядным.
Может и хватит вам для ассиста.
Номер сообщения:#222  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 29 2020 13:57
Вас лишили полномочий, или так получилось?
Мне это уже не нужно, делаю свои батареи.
Номер сообщения:#223  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 12:16
Благодарил (а): 51 раз.
Mazur4ak писал. в теме "От велобега до лигерада"
Попался мне патрубок (от выхлопной трубы) (?) и я решил его отжечь (старое покрытие, ржавчина). Он шёл на закругление зоны багажника. Когда снял с огня, то коснулся пенопласта. Пенопласт расплавился и окрасил патрубок в чёрный цвет. Думаю, такая временная технология окраски может пригодится, когда очень нужно, например, окрасить болты-гайки.
До кучи. Если смазать алюминиевую деталь подсолнечным маслом и нагреть до почернения, то получится стойкое чёрное покрытие. (пример-сковородки)
Если покрасить водоэмульсионной краской чёрные электропатроны в люстре, то она выдержит тепловую нагрузку и не пожелтеет. Я этой краской кроме патронов красил чёрную выходную трубу газовой колонки и она несколько лет оставалась белой до замены на новую колонку.
Номер сообщения:#224  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 15:43
Рунокат писал(а):
Если смазать алюминиевую деталь подсолнечным маслом и нагреть до почернения, то получится стойкое чёрное покрытиее. (пример-сковородки)
Вот только на сковородках это "покрытие" можно снять ногтем если слой тонкий(да и водостойкость у него так себе), а если слой толстый, то имеет крайне не эстетичный вид.
Номер сообщения:#225  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 16:24
dim. Вот только в Инете море советов, как этот нагар удалять, и все они хлопотные. Самый радикальный-обжечь. Про ногти не читал. Я очищал кипячением в растворе жидкого стекла, так как там щёлочь. Про сковородку я пошутил, хотя на моих сковородках нагар поддавался только зубилу. А чернение подсолнечным маслом держится прочно, это же почти олифа.
Номер сообщения:#226  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 19:39
Мы о чём говорим? Если о нагаре снаружи сковороды, то да, его удалить трудно. Но он получается не за один раз, а за месяцы и годы, и имеет толщину несколько мм, так что для обработки деталей этот способ не годится. Да и выглядит прямо скажем, ужасно.
А за один раз получается нагар на внутренней, чистой поверхности посуды и этот тонкий слой сравнительно легко смывается горячей водой или отскабливается щеткой(или ногтями).
Номер сообщения:#227  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 19:41
Ну, скажем, сковородку ты до 500 градусов не нагреваешь. Воронение с помощью отработанного машинного масла - давний способ. Замени машинное растительным - особо ничего не поменяется.
Номер сообщения:#228  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 20:14
O-Witte писал Замени машинное растительным - особо ничего не поменяется.
Поменяется. Машинные масла не высыхающие. Растительные масла льняное-высыхающее, подсолнечное-полувысыхающее при нагреве полимеризуются и создают прочное покрытие. Из них изготавливают олифы и крепители для форм (стержней) литейного производства, при их дороговизне применяющиеся до сих пор для особо сложных отливок.
Сковородки энтузиасты обжигают в костре, так как очень много дыма.
Номер сообщения:#229  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 20:33
Ну скажем, я и алюминиевую деталь не рискну до такой температуры греть, так и расплавить недолго. Да и рецепт был не до 500 градусов, а:
Во-первых, я про воронение алюминия никогда не слышал. Ну может оно и существует, но вот мне не встречалось. А во-вторых, если говорить о стойкости, воронение - не самая надёжная защита, со временем стирается и под дождём оставлять вороненую вещь я бы не стал. Если использовать внутри помещения и руками не трогать, то может и воронёный алюминий сгодится. Хотя так и черный маркер сгодится.
При тех температурах, при которых производят воронение, это не важно, там не высыхание происходит, а сгорание.
С подсолнечным маслом тут есть много нюансов. И опять же, смотря какой нагрев.
Номер сообщения:#230  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 20:35
Ну, судя по всему, ты и про чугунные сковородки не слышал))))
Чет на алюминии зациклился, а начинали со стального патрубка)))
Номер сообщения:#231  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 20:58
Ты наверное темы перепутал. Лично я здесь начинал вот с этого
Не надо грязи. Я свою чугунную сковородку сначала в костре обжег, а потом льняным маслом довёл до такой немыслимой красоты, что теперь боюсь на ней что-нибудь жарить. Наверное под стекло на стенку повешу.
Номер сообщения:#232  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 21:00
dim писал С подсолнечным маслом тут есть много нюансов. И опять же, смотря какой нагрев.
При сушке литейных форм (стержней) изготовленных на олифе т-ра 200-220оС.
Номер сообщения:#233  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 21:05
Ты прав... Это в соседней теме обсуждается окраска горелым пенопластом)))
Номер сообщения:#234  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2021 21:13
продай фотку сковородки, а? ))))))
Номер сообщения:#235  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 04 2021 12:35
Боюсь, фотография не сможет передать всю глубину и переливы красок. :) Хотя попробовать можно, если тебе это действительно интересно.
Номер сообщения:#236  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 07 2021 19:06
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1GKftAi4gXo[/youtube]
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарили: 2 Mazur4ak (Пн мар 08 2021 10:39), O-Witte (Пн мар 08 2021 09:05)
Номер сообщения:#237  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 08 2021 04:11
Моя велотехника: Кое-чего построил.
Интересно, почему никто не применяет меднение в поворотных кулаках веломобилей :think:
Да и резьбы в чашках каретки можно (?) было бы омеднить и навсегда забыть про их смазку.
Номер сообщения:#238  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 08 2021 10:56
Там шарикоподшипники. А вот в узлах поперечных тяг (если концевики самодельные), то можно.
У меня такая проблема:-автокомплектация, дорого. Как устроены шаровые шарниры, где проволочные кольца, хочу узнать. Запрос на Ютуб- не удача.
Меднение посадочных мест- это здорово. Сколько раз я делал брак. Вот на штанге моста пришлось на латунных концевиках делать накатку под посадку.
Номер сообщения:#239  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 08 2021 13:50
Это да, но я подумал про использование такого способа, если стоят какие-нибудь резьбовые втулки без подшипников, забыл уточнить.
Номер сообщения:#240  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 08 2021 14:52
Осаждаемая медь очень мягкая и неплотная, с дорожек качения/скольжения слезет вмиг. И увеличение диаметра под подшипник медью тоже скорее эффектно, чем эффективно - медь мягкий материал, в скором времени подшипник начнет болтаться. Для исправления просаженых посадок используют гальваническое цинкование:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SktUmUuhcGw[/youtube]
[ Time : 0.233s | 18 Queries | GZIP : On ]
