Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Красивые сварочные швы - как их получить?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 13:04
Благодарил (а): 37 раз.
knyt, это обращение ко мне или к Алексею?
Алексею :D . .... Даже руки из жопы растущие , можно набить на сварку,или на любую работу. Надо не только хотеть, надо учиться. Полуавтомат для меня только тем и хорош что шлака нет. Но есть электроды не оставляющие шлака . С хорошего шва шлак сам сходит как банановая кожура. Получив желаемое-удовольствие пройдет по мере обслуживания дорогих девайсов для сварки.
Ты учитывай, что перед получением этого конкретного шва сварщик несколько раз прошёлся по пробным кускам, настраивая аппарат. Это во-первых. Во-вторых профиль варить намного проще, чем круглую трубу. Кроме того, профиль с толстыми стенками варить ещё проще, чем тонкостенный. Кроме того, для сварки деталей с разной толщиной металла нужно опять перенастроить аппарат. Кроме того, для сварки в другом положении нужно опять перенастроить аппарат. Кроме того, напряжение в сети должно быть стабильным, иначе вчерашние настройки могут не совпасть с сегодняшними.
Все что создает проблему
Описанные тут проблемы (каприз) я и не замечаю. Глянул и настроил. Рука должна слиться с электродом или любым оборудованием для сварки. Я хочу инвестор только по одной причине менять полярность .Я писал раньше или пойти на курсы или поучиться у опытных сварщиков. Но нет.....
За это сообщение автора knyt поблагодарил: Mazur4ak (Вт авг 25 2015 18:42)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 13:20
Главное - голова и руки...
И... желание, а главное - наличие времени, учиться! Однако, желание есть, а вот времени не хватает. И, даже, не в буквальном смысле! В холодное время года я ничего не произвожу и, соответственно, не пользуюсь сваркой. Т.е., на обучение остается ничтожное количество времени, когда занимаюсь рамой велика. Ведь просто палить элек-во и электроды, как-то, не по взрослому)). Поэтому, только в процессе кратковременного производства и удается немного поучиться. И это отражается на качестве моих швов, которые и швами-то не назовешь! Хотя, прогресс, несомненно, есть :)
Быть, а не казаться...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 17:58
А ты не пали свои.) Предлагаешь соседям что то сварить материалы, электроды, хашмаль ваши, а работа даром ,или полу даром ))). Ну от пачки электродов и железа тебе останется, не одну полезную вещь сваришь. Так и опыт наберешь. Зимой приятно варить -пот глаза не заливает, лишь бы заземление было как и всегда.
За это сообщение автора knyt поблагодарил: Mazur4ak (Вт авг 25 2015 18:43)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 18:37
Не, тут другое... одно дело сварить забор или лестницу из 35 уголка и совсем другое трубки диаметром 18, стенка 0.7, да еще под углом, да начисто... тренироваться нужно именно на тонкостенной трубе... Уголок сварить может и человек, впервые взявший держак в руки...
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 18:51
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ygu-wafWHuo[/youtube]
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 21:10
Благодарил (а): 6 раз.
Моя велотехника: Складной трайк.
Я варю инвертором практически любую толщину, от 0,8 до 10 мм и более, и причем только электродом 3 мм, в основном ОК46. Единственно на маленькой толщине металла меняю полярность на обратную, т.е. (-) на изделие, а (+) на электрод. Правда мне довольно часто приходится варить по работе.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 21:34
А мне инвертор не понравился - как раз из-за легкого зажигания дуги. Если варить угловые сопряжения труб, пока доберешься кончиком электрода до шва, все вокруг забрызгаешь металлом. И прерывать дугу тоже проблемно - постоянно пробивает по наикратчайшей к массе...
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 21:49
Инверторы разные бывают. У некоторых есть регулировка напряжения холостого хода и не только. Хотя у меня простая "Ресанта 220" за 6 т.р. А чтобы без проблемно добираться до узких мест кончиком электрода нужно светофильтр в маске правильно подобрать, что-бы видеть электрод и место сварки.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 23:09
Мужики ! Уже есть в продаже инвенторные полуавтоматы. Тока в сети хорошего не требуют... Регулируються лёгким поворотом ручки... Стоят от 250 у.е. Получить хороший шов не проблема.
За это сообщение автора serbey поблагодарил: yurgen (Вс июн 02 2013 23:54)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 03 2013 09:46
Руководство по сварке полуавтоматом на английском:
http://www.mig-welding.co.uk/tutorial.htm
Толково разжевано.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 13 2013 07:14
Странник
Электроды ок-61.30 Ф 2,5 Ток 50А.
http://www.chipmaker.ru/topic/13280/
ага, Олег, попробуй мэровскими так заварить :lol: а вообще, ручником и даже п/а не все заваришь. и я не про алю или титан говорю. аргон универсальное средство, заменяет практически любой вид сварки, тем и славен. а сделать самопальный аргоновый аппарат вовсе не так дорого, тем более у кого есть инвентор. надо только балон с редуктором, шланг/горелку и реле времени с клапаном от омывателя жигулей. последнее правда на любителя.
Платон (с)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 13 2013 07:55
Вчера купил другие электроды - Foxweld 2мм, ими варить понравилось больше.
Аргоном варить простую сталь если для клиента - то еще пойдет, но для себя - дорого и медленно. Стеллажи, например.
Добавлено через 11 минут 32 секунды:
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 13 2013 08:43
Красиво! Жалко, что я не умею варить, так бы выставил фото своих швов на обозрение!
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 13 2013 08:46
Красиво, но, если верить видеоурокам сварщика, шов слишком выпуклый.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 13 2013 09:00
да, правильно - ты первый это заметил :)
Вообще, это - непровар. Для провара нужен зазор или разделка, но на стеллаже это - неоправданная потеря времени. На третий вечер сварки ручными электродами шовчик получился красивым, о чем и поспешил поделиться. :) Первые два вечера швы были зело страшные...
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 28 2013 22:46
М-м-м, это - пайка, я так не умею.
Я умею вот так:
Изображение Изображение
За это сообщение автора hof поблагодарил: O-Witte (Сб июн 29 2013 07:54)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 30 2013 13:08
Учите мат. часть!
Так что теория-теорией, а на практике всё "немного сложнее", особенно когда варишь не два плоских кусочка, а сложную конструкцию.
Для получения красивого шва и нужно настраивать режимы на пробных кусках, если "на глаз" опыта не хватает. Была бы такая цель. Если же цель - сварить все по-быстрому и без перенастроек, то и она будет достигнута. Не хочешь красиво - не делаешь, хочешь - делаешь.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 13:41
Всем привет. У меня инвертор, только электрод.
yurgen писал ="Я варю инвертором практически любую толщину, от 0,8 до 10 мм и более, и причем только электродом 3 мм, в основном ОК46. Единственно на маленькой толщине металла меняю полярность на обратную, т.е. (-) на изделие, а (+) на электрод. Правда мне довольно часто приходится варить по работе."
Вопрос. Может я что то неправильно делаю? :oops: Посоветуйте. :idea:
1.Мне сварщики объясняли что "-" на массу, а "+" на электрод, тогда хорошо прогревается материал. Это варить 2мм и более. Если поменять наоборот, т.е. "+" на массу, а "-" на электрод, тогда быстрее прогревается электрод и меньше вероятность сделать "дырку". Я последовал совету, применяю электроды 2ммна трубе толщиной 1,5мм. На трубе толщиной 2 мм хорошо шли электроды 3мм.
2. Купил для инвертора электроды для сварки алюминия. Еще не пробовал, руки не дошли. У кого есть опыт, поделитесь информацией. :) Тема интересная. Хочу купить Ал. переднюю вилку и укоротить ее под 20". Ну, можно еще потрошить на запчасти Ал рамы, а может и вобще варить Ал раму. :shock:
За это сообщение автора Одноволиков Сергей поблагодарил: Mazur4ak (Вт авг 25 2015 18:52)
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 14:29
Приобрел инвертор - тоже интересует возможность сварки алюминия спецелектродами, в инете мнения очень противоречивые насчет качества шва и вообще возможности варить.По сварке железа инвертором - варил кривую бочку, после пары минут привыкания и настройки шов получался просто загляденье,шлака практически не было, прочность тоже на высоте - проверял кувалдой! :)
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 23:17
Амно. Только классина - аргон, переменный ток, Олег не даст соврать.
При том, что стоимость метра шва "спецелектродами" будет даже выше.
[ Time : 0.185s | 19 Queries | GZIP : On ]
