 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте сварочник для аргона
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 09:42
Сколот писал(а):
Для начала можно просто купить асциллятор, например такой: http://29619.ua.all.biz/goods_vozbudite ... 0-1_356089
Спасибо. Тоже интересный вариант. Но в итоге выходит дороже, т.к. по сути мне придётся покупать два аппарата. Сначала этот а потом ещё один. А в том, что я что-то на нём заработаю - я совсем не уверен.
Петрович писал(а):
Если есть сварочник-полуавтомат, то можно поэкспериментировать. Такой аппарат должен выдавать DC (постоянный ток). Внутри корпуса есть клеммы, к которым присоединяются штатная горелка с проволокой и "масса".
Далее надо где-нибудь взять (купить) горелку-держатель вольфрамового электрода, шланг для подачи аргона, баллон с аргоном, редуктор.
Аргоновую горелку присоединить проводом непосредственно к клемме внутри корпуса сварочника в обход штатной горелки. Про полярность так прямо сразу не скажу, но можно будет поглядеть в справочнике или определить опытным путем.
Дуговому разряду "не важно" между какими проводниками ему гореть, а при продувке аргона электроды меньше окисляются, разряд горит стабильнее и пр.
Хорошо бы, конечно, самому попробовать, а потом советовать, но мне кажется, что идея настолько простая, что наверняка найдется тот, кто ее уже реализовал.
Я думал об этом. Но мой полуавтомат тоже самодельный и я уже устал от того, что он иногда варит отлично, а иногда начинает выделываться и черт его знает почему. В итоге мне приходится потом делать в 4 раза больше работы. По этому я решил, что или куплю заводской аппарат, или вообще никакого. Самодельное оборудование я очень приветствую, но только не тогда, когда от него требуется действительно высокое качество. Тем более сделать стапели это совсем не то, что сделать сварочный аппарат.
vamba писал(а):
У нас такой вот аппарат, делает все, надежен безумно, вменяемая цена.
http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/ ... _acdc_r60/
Это дорого для меня.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 10:02
"Foxweld" немного дешевле "Сварога". Процентов на 10.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 10:43
А чем плох этот?
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/wel ... 73475.html
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 11:32
А чем плох этот?
А характеристики-то где?
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
vamba писал(а):
У нас такой вот аппарат, делает все, надежен безумно, вменяемая цена.http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/ ... _acdc_r60/
Хорошая игрушка, мне нравится :)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 12:31
Высокое качество сварочного аппарата позволяет Вам использовать его даже в тяжелых условиях работы. IMT-200 работает в нескольких режимах: MIG, TIG и MMA. Соответственно, инвертор превосходно подходит для сварки цветных и черных металлов, высоколегированной нержавеющей стали, чугуна, меди. Возможность регулировки мощности сварочного тока обеспечивает высокую точность сварки, и позволяет проводить работы любой сложности. Комплектация 3-в-1 предоставляет Вам возможность сразу же приступить к любому виду сварочных работ.
Сварочный инвертор
Напряжение сети, В 230
Напряжение холостого хода, В 56
Потребляемая мощность, кВт/кВА 8/н.д.
Минимальный сварочный ток, А 10
Максимальный сварочный ток, А 200
Цикл работы 60% – 200
Минимальный диаметр электрода, мм 1,6
Максимальный диаметр электрода, мм 5
Предохранитель сети, А н.д.
Класс изоляции Н
Класс защиты IP 21
Размеры, мм 515х250х410
Вес, кг 13
Комплектация н.д.
Дополнительно Защита от тепловых перегрузок. Плавная регулировка диапазона мощности сварочного тока позволяет производить сварочные работы любой сложности. Профессиональный цикл работы сварочного аппарата 60% (работа 6 минут из 10 минутного цикла) обеспечит бесперебойную работу любого объекта.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 19:14
Как же 2 аппарата? Где Вы найдёте аргоновую сварку (профессиональную) за 170$?
Если уже есть сварочник под электроды (переменка+постоянка), то добавить к нему за эту цену осциллятор (с горелкой и газовым клапаном), это вполне бюджетный вариант, для того, чтобы набить руку и приобрести некоторое количество клиентов для обеспечения рентабельности приобретения дорогого аппарата с "мозгами".
Покупать же сразу дорогой аппарат, не зная как он будет окупаться, не совсем разумно. Такой аппарат, чтобы окупиться, должен работать ежедневно полную смену, а не 1-2 часа в день (как при изготовлении веломобилей единичными экземплярами).
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 19:36
У меня будет работать часа 4-5 в день, когда всё налажу и отработаю.
А обычного электродного у меня нет. Есть только полуавтомат
Всё верно...С экономической точки зрения так и есть. Но если очень хочется, то разумность не на первом месте. Люди покупают абсолютно все вещи для того, чтобы так или иначе получать удовольствие.
Я хочу получать удовольствие от работы и от созерцания её результата
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 20:17
Леш, не слушай "теоретиков" и "непричастных". Дашь объявление об аргоновой сварке алюминия - окупится за год. Это - без учета основной "работы". У меня аппарат окупился за год.
За это сообщение автора hof поблагодарил: Алексей (Пт июн 29 2012 20:35)
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 22:02
а как расчитать срок окупаемости сварочного аппарата? какой процент от заработка надо отчислять в фонд окупаемости...
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 22:12
Время, за которое заработанные при помощи аппарата деньги составят его стоимость и есть срок окупаемости. После этого времени аппарат начинает приносить прибыль.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 22:37
я понял что 100 процентов заработка....??? тогда если год ---жить на что...мне как месяц и то дорого...
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 22:59
У меня будет работать часа 4-5 в день, когда всё налажу и отработаю. А обычного электродного у меня нет. Есть только полуавтомат
Так ведь полуавтомат умеет варить алюминий даже на постоянке (при наличии тефлонового канала для проволоки), зачем ещё для алюминия аргон?
Тем более, что такое полуавтомат? Это сварочник + проволоко-подающий механгизм.
Поэтому, если нужно варить титан, то провода, идущие от сварочника на проволоко-подающий механизм, отсоединяются и подключаются ко входу осциллятора. Ничего сложного.
Прежде, чем дать такое объявление, нужно приобрести навык качественного наложения сварочных швов. А потом ещё год работать на аппарат? Я, например, согласен не больше 2-х месяцев. Кушать очень хочется :think:
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 23:27
Теоретики набежали...
Первую раму я варил железную, на заказ - постоянкой варить проще. Для "постановки" рук 3-4 рамы вполне хватит. Алюминий начал варить, только дав объявление о сварке. Сварка кусочков алюминия, конечно, за полноценную сварку не считаю - слишком тепличные условия. :) Мне понадобилось около 20 ремонтов рам, чтобы "вкурить" поведение алюминия и чтобы начал получаться более-менее красивый "чешуйчатый" шов, хотя заказчики, на самом деле, были довольны уже тем, что им вообще заварили этот "страшный алюминий". Но именно этот опыт и дал мне практику, которая нужна для освоения сварки алюминия. Без работы на заказ я бы не парился так насчет красоты швов и надежности.
Кстати, если не поваришь даже неделю, навык немного уходит - руки не слушаются. :) К концу сварки начинает получаться. :) Так что просто больше практики и работы за деньги, когда и по зубам могут дать за испорченную вещь - так опыт быстрее приходит. :)
В общем, Леш, чем больше практики - самой разной - тем лучше будет получаться.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 23:33
http://www.domsvarki.ua/
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2012 00:38
Всем спасибо за советы и ссылки. Делать рамы из алюминия я пока не планирую, но если уже покупать новый сварочник с аргоном, то возможность сварки алюминия должна быть. Ведь кроме рам для лигерада надо много всяких мелочей, которые как раз и можно сделать из алюминия.
Ну а теперь осталось только закончит свои дела и тогда будет видно, смогу ли я купить этот аппарат и если смогу то когда. Думаю, что к зиме.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2012 19:54
Только алюминия? (Конечно титан варить намного сложнее)
Я какой аппарат выбрал?
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2012 20:48
То, что может варить алюминий и сталь, титан тоже может.
Выбрал вот этот:
Уже пообщался с человеком, который работал с аппаратами этой фирмы.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 01 2012 00:04
То, что может варить алюминий и сталь, титан тоже может.Выбрал вот этот:http://www.mobilluck.com.ua/katalog/wel ... 73475.html
Внимательнее надо быть. В инструкции ничего не сказано о безконтактном поджиге дуги (то есть, встроенного осциллятора там нет), поэтому может оказаться, что зажигать дугу придётся касанием, а это для профессиональной работы не совсем то, что надо (придётся часто затачивать электрод). Варить алюминий в режиме ТИГ он не будет, так как на выходе постоянный ток.
В общем, приставка "профи" для этого аппарата не совсем корректна. Я бы себе такой не взял.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 01 2012 01:03
Похоже, что описание писал продавец, а не специалист по сварочным аппаратам вообще.
Естественно, когда я соберусь покупать, то не только выясню все подробности, но и проверю аппарат в работе. Интернет-магазин это только для приценивания.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 01 2012 17:06
был сегодня в доме сварки.... полноценный \ по словам продавца\ сварочник способный варить алюминий \не проволокой\ стоит 9000 гривен. универсальный инвенор полуавтомат с возможностью варить алюминевой проволокой 4700 грн.\ варит также электродом и стальной проволокой и заводит автомобиль\по словам продавца сварка алюминия проволокой не дает качественного шва и годиться только для сварки конструкций из алюминевого проката.....
[ Time : 0.198s | 17 Queries | GZIP : On ]
