Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: деодная или инвенторный какой аппарат выбирать?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 01 2017 05:56
Благодарил (а): 6 раз.
лб и фокс это аналоги уония, только с диким ценником, небольшим добавлением графита на кончике, для мягкого розжига( но это только первое зажжение дуги, потом хуже зажигаются чем уоний..ну еще наплавка на каплю лучше, что не всегда хорошо( этого можно добится играя амплитудой холостого хода, но у нас на урале идиотизм возить аналог уония,потом еще сертифицировать, для местных производств..местных хороших элекстродов валом, тем более на предприятиях принята 4-5 ступенчатая система контроля, там импортного мало доходит, отсеивают и бракуют еще на подступах, к предприятиям оборонного типа..покупать импортную фигню в три раза дороже нашего, считаю бессмысленным
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 01 2017 11:17
Благодарил (а): 37 раз.
Если варить электродом Ф 2 мм, а маски пока нету, то зажигать дугу можно (кто носит очки), прицеливаясь вдоль электрода. Можно подглядывать сквозь маленькое отверстие небольшого экрана, который смонтирован в месте крепления самого электрода. Экран должен быть половинчатым.
А вот это можно как-то поподробнее объяснить? Я что-то не понял. А хотелось бы освоить эти приемы.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 01 2017 18:44
Когда прицеливаешься вдоль электрода, часть пламени прикрыта самим электродом. В этом суть. А небольшой. с пятак, экранчик затеняет и играет ту же роль. Этот приём удобен для точек прихвата, и для тех, кто с плохим зрением (моё).
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 01 2017 20:17
А кожа на лицо запасная есть? УФ ожог очень неприятная вещь!
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 02 2017 18:35
При таком диаметре ожога не будет, "но капитан, обветренный как скалы"будет симпатичным. Этот метод можно использовать и в автомате, где проволока ещё тоньше.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
С трудом дописал. Меня сбил автомобиль. Найду тему-напишу.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 02 2017 19:47
Владимир Аксентьевич, надеюсь всё обошлось, и Вы собрали свои старенькие косточки? Ужас.
На "Синдроме" сбили?
Сам Автор уже не сможет изменить название темы (за сроком давности).
Очень режет глаза и нервы первое слово на букву "Д". :x
Особенно электронщикам. :?
Модераторы, пожалуйста, исправьте грамматическую ошибку. :pray:
 Заголовок сообщения: Re: Диодный или инверторный - какой аппарат выбирать?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 09 2017 23:49
У меня бытовой инвертор. Напряжение холостого хода до 60Вольт. Обычно варю Континентом Ано-36 д3 мм, ток 90-100А.
Сегодня пробовал варить БАДМ Уони-13/55 (Запорожье). Устойчивая дуга получается с 10-20 попытки (электрод залипает - недостаточно напряжение холостого хода), но оно того стоит. Варю металл 2 мм, ток около 70А. Шов идет непрерывный, металл растекается отлично даже без поперечных колебаний. Угловой шов обычно проблема - 2-3 прохода с танцами с шлифмашинкой. С УОНИ за раз. И шов вогнутый, как и положено; и расход металла в три раза меньше. Металл шва вязкий. Сказка. :violin:
Буду осваивать УОНИ.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 10 2017 23:36
Слушайте, а зачем тут электродная сварка ММА обсуждается? Поделиться успехами в заборостроении? Какое отношение она к велотехнике имеет?
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 11 2017 09:51
Варят тем, что имеется в наличии. Если делать только прихваты (как я), то какая разница, каким аппаратом.
Поделись своей работой по электросварке, потому, что ранние швы я видел, не в радость.
Добавлено через 18 минут 5 секунд:
не тянет эти электроды - значит, он не будет работать и с никакими другими, что, в свою очередь означает, что ваш аппарат неисправен, и его нужно не гонять вхолостую, а отдавать в ремонт. Если аппарат уже
Очень часто силовые кабели от движения теряют контакт в аппарате (открутилось крепление), что резко сказывается на зажигании дуги и сварке.
Контролируйте крепление кабелей.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 11 2017 18:10
В магазине имеется всё. Недавно мою мастерскую ограбили и я лишился инвертора TIG и дорогой маски хамелеона. Я купил новый инвертор, в несколько раз более дорогой, с переменным током, и недешёвую маску. Хоть и мои сбережения от этого серьёзно пострадали. У меня и в мыслях не было покупать самый дешняк, потому что им невозможно работать. Я варил обычным ММА гараж - качественный шов там получить намного сложнее, чем при сварке TIG. Хотя, конечно, варить гараж аргоном то ещё извращение было бы.
2009 год
Узел полностью менялся.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Вот ещё фрагментик
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 11 2017 18:59
А нужно было вставить во внутрь только центр. трубочку и обварить.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 11 2017 19:48
А рулевую колонку потом куда, интересно? Владимир, вроде опытный человек, а такае вещи говорите! Паяная узловая рама, тонкостенная колонка (0,7). Узел послностю счищен вместе с ланунью (!), поверх напрессована трубка необходимой толщины, обварено. То же самое и с верхней трубой - встык же варить тонкостенное нельзя! Трубка была проточена до нужного внутреннего диаметра, одновременно сделано сопряжение с рулевой колонкой и потом всё обваривалось. И не забываем, что это 30ХГСА толщиной 0,7 мм. Практически ювелирная работа.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 12 2017 11:17
Всё верно, я такие рамы переделывал в комфорт рамы, так что не учи учёного.
В таких случаях:
- трубочку в раму, концы оформить коронками и паять латунью (в холодильщиков),
или
-надеть патрубок на заднюю часть с натягом, а потом патрубок приварить к стакану,его выступу, заподлицо. Материал стали позволяет.
Не надёжная твоя сварка по 30ХГСА, сам об этом расписался.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 01:15
Читайте название темы.
Или вам все равно, где троллить?
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 11:06
Я хочу купить инвертор, не для забора, но по акции, как писал Евгений. А присматриваюсь к заборным сварщикам на улице, в которых есть и свои инверторы и своё мнение.
Присмотрелся к твоей раме, что в посте, это не "Чемпион шоссе". Там не итальянские трубы той поры. Так что" тень на плетень" не пройдёт.
[ Time : 0.792s | 19 Queries | GZIP : On ]
