 Заголовок сообщения: Заклепки - не годится?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 19 2012 09:53
С старые, старые времена, когда снег был белее, а трава зеленее, да и женщины моложе, на заклепках собирали целые самолеты и корабли.
А нагрузки там ого-го какие, по сравнению с ВМ.
Вопрос:
вместо сварки применять заклепки есть смысл?
А вытяжные? (с одной стороны вопос глупый, но если взять заклепку потолще, да несколько штук...
 Заголовок сообщения: Re: Заклепки - не годится?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 19 2012 10:10
Почему бы и нет?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 19 2012 10:39
Вопрос:
Google в помощь.
http://www.bentrideronline.com/messageb ... hp?t=60530
http://forum.atomiczombie.com/showthrea ... pole-Trike
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 19 2012 14:46
Прочности то может и хватит, но заклепки не везде возможно применить. как, например, рулевую колонку к раме приклепать? И, главное, какой смысл? сварить-то проще и дешевле. Я заклепки использовал только при изготовлении самодельного обода. Потому, что варить нельзя - поведет. А поскольку обод - это деталь вращения, поводки недопустимы. для кузова, обтекателя, сиденья, еще можно, но не для рамы.
Добавлено через 7 минут 9 секунд:
В принципе, и для рамы можно, но есть ли смысл так корячиться?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 19 2012 15:29
Я на Чайке-5 многие места соединял на "сварочных заклепках"
Так как лень было делать настоящие заклепки.
Тем кто не знает о Саварочных-заклепках;
При соединение 2-х листов внахлест, сверлю верхний лист, и дырку завариваю
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 19 2012 15:42
Биг сенькс, мозги прочистили:
можно, но смотря где...
[ Time : 0.221s | 17 Queries | GZIP : On ]
