 Заголовок сообщения: Преднапряжённость трубы на кручение
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 19 2012 08:17
Малая жёсткость стали при малой амплитуде изгиба вынуждает нас делать однотрубные рамы из труб большого диаметра, но даже при этом иногда ощущается нехватка жёсткости на кручение.
Решение может быть в предварительном напряжении рамы на кручение, по тому что на пределе разрыва прочность стали возрастает в 4 раза.
Думаю вот над чем – взять две тонкостенных трубы, таких, чтобы входили друг в друга с минимальным зазором. Диаметр бОльшей трубы – до 40-ка мм. Вставить одну вдругую, заварить торец. Потом каким-то способом вращать противоположные концы труб в противоположных направлениях (наверное с помощью какой-нибудь специальной станины), а потом заварить и второй торец. Таким образом получил напряжённость на кручение.
Вес, конечно, будет больше, чем при одной трубе, но зато, по идее, жёсткость на кручение будет непревзойдённой. Что думаете об этом?
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Yakov (Сб май 19 2012 08:18)
 Заголовок сообщения: Re: Преднапряжённость трубы на кручение
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 19 2012 09:21
Я думаю - ерунда.
Покажи хоть какие-нибудь графики, чтобы было понятно, о чем речь вообще.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 19 2012 09:51
Графиков пока нет. Я скоро сделаю стапель с динамометром, чтобы оценить зависимость усилия противодействия от амплитуды.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 19 2012 11:42
Откуда такая информация?
Вас срок службы такого узла устраивает? Ведь порвать трубу может в любой момент. При проектировании велорам закладывается минимум 3-х кратный запас прочности. В вашем же случае запас прочности почти нулевой.
Насколько помню из курса сопромата, силы, действующие в одном направлении, суммируются. То есть при действии силы, совпадающей в направлении с вектором напряжения крученной трубы прочность трубы будет меньше.
Сталь пластична. Поэтому по просшествию некоторого времени она деформируется с образованием микротрещин в местах наибольших напряжений (то есть в местах сварки). Либо рама развалится на хорошей кочке.
Кроме того при такой конструкции реальны только прямые трубы в раме. И напряжения при кручении должны быть равномерно распределены вдоль осей труб. Вот это, пожалуй, самое нереальное. Поскольку трубы должны быть абсолютно прямые и из полностью однородного материала. ИМХО стоить такая рама будет около 90% от стоимости веломобиля. При этом проводить термообработку нельзя, поскольку исчезнут эти самые крутильные напряжения.
Вы придумали новую конструкцию дорожного лигерада с задней подвеской, реализованного на прямых круглых тонкостенных трубах? Можете обнародовать проект?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 19 2012 12:31
Ничего я ещё не придумал. Я просто вспоминаю скоростные спуски с нагруженными баулами, при которых лигерад с длинной рамой начинает вести себя нестабильно. На большой скорости нельзя резко маневрировать, чтобы не войти в змейку. Конечно такое бывало всего пару раз со мной, но тем не менее уже думаю, как бы устранить такую неприятность.
Я долго искал место, где берётся эта нежёсткость. Досмотрелся, что вся рама может идти винтом, очень незначительно, но тем не менее в определённых условиях это заметно. Самое противное, что без багажа сам лигерад лёгкий (самая тяжёлая "вещь" - человек, но он сидит сверху и не мешает лигераду наклоняться), и никаких проблем с управлением не возникает. А вот когда появляется груз, который закреплён именно на раме и добавляет её инерции на кручение, вот тогда вдруг обнаруживаешь, что лигерад ведёт себя как-то иначе. А привык-то уже к другому поведению. Короче в некоторых случаях это может быть опасно.
Добавлено через 10 минут 29 секунд:
Увеличенная жёсткость нужна не по всей длине рамы, а только между рулевой колонкой и узлом задней подвески…
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 19 2012 13:54
Благодарил (а): 95 раз.
Я против. Присоединяюсь к Евгению. Хотя ход мысли оригинальный! Но уж если так хочется что-то "вставить", то можно просто деревянную палку круглого сечения плотно вогнать в трубу, защемив её по краям. Вес не сильно добавится, а на 5-7 градусов в каждую сторону дерево вполне будет работать. Да и прочность рамы на изгиб увеличится, при боковом ударе сохранится стенка трубы. И без всякой сварки!
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 19 2012 14:55
Мой опыт езды с багажом показал, что наиболее стабильно ведет себя лигердад с весом, размещенным как можно ближе к середине базы, и как можно ниже. Багажники велосипедного типа с баулами на лигерадах - зло.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 19 2012 16:52
Угу...
Добавлено через 1 час 14 минут 47 секунд:
И тем не менее, все делают багажники велосипедного типа...
По тому что лигерадные баулы надо шить самим.
Добавлено через 12 минут 6 секунд:
Получил предварительный ответ от знакомого инженера. Он советует просто ставить трубу большего диаметра. Говорит, что разница межу диаметром 51 и, например, 60, будет очень существенной в этом плане.
[ Time : 0.134s | 17 Queries | GZIP : On ]
