 Заголовок сообщения: Вопрос про алюминий.
Номер сообщения:#1  СообщениеДобавлено: Вт сен 06 2011 11:58
Благодарил (а): 24 раз.
Один друг инженер сказал недавно, что алюминиевую раму следует закаливать, иначе может быстро "устать".
Планирую алюминий использовать для нового лигерада, поэтому меня такие новости насторожили. Насколько закалка алюминиевой рамы необходима? Или для лигерадов это неактуально?
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про алюминий.
Номер сообщения:#2  СообщениеДобавлено: Вт сен 06 2011 12:22
Для алюминивых конструкций, испытывающих динамические нагрузки, термообработка после сварки нужна.
если только ты не делаешь 10кратный запас прочности...
Номер сообщения:#3  СообщениеДобавлено: Вт сен 06 2011 12:38
_Zmur_ писал(а):
Один друг инженер сказал недавно, что алюминиевую раму следует закаливать, иначе может быстро "устать".Планирую алюминий использовать для нового лигерада, поэтому меня такие новости насторожили. Насколько закалка алюминиевой рамы необходима? Или для лигерадов это неактуально?
В велосипедных рамах используется сплав 6061 (реже - 7005): оба этих сплава являются самозакаливающимися. Для закаливания необходимо выдержать раму при температуре 250 градусов от 6 до 12 часов. Примерно так.
Номер сообщения:#4  СообщениеДобавлено: Вт сен 06 2011 12:39
Понятно... Если сплава не найду, то придется на сталь переходить...
Хорошо, что узнал это еще до того, как раму сделал. Спасибо.
Тимофеев Юрий.
[ Time : 0.300s | 17 Queries | GZIP : On ]
