 Заголовок сообщения: Термообработка
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 30 2011 11:03
А насколько потеряются прочностные свойства ног стандартной жесткой стелсовской вилки после нагрева докрасна и самостоятельного остывания?
 Заголовок сообщения: Re: Термообработка
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 30 2011 11:32
Что такое
понятно, очевидно, лишь тебе. Но описываешь ты процедуру отжига.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 30 2011 11:49
лигерад ПИЛОТ,Пилот 2,Шмель
скарее всего не потеряеш,наврят-ли там хорошая сталь
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 30 2011 15:37
Какая б ни была сталь (а там она по-моему, не совсем простая), но трубки упрочнены за счет пластической деформации (при их прокате и формовании). В местах сварки прочность уже уменьшена на заводе, а при отжиге уйдет и остальное упрочнение. Вот насколько - Х.З.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 30 2011 17:04
не так сильно
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 30 2011 17:53
Благодарил (а): 205 раз.
Главный вопрос какая цена велика?
Если вел до 10..12 т.р., то наличие закалённых деталей крайне маловероятно. Соответственно прочность не изменится существенно. Но зато запросто может измениться геометрия вилки при таком нагреве.
А если вилка паяная, то как себя поведёт вилка впоследствии вообще предсказать сложно.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 30 2011 22:19
Речь идет о вилке как на Стелс 410 например.
Хочется вилку 20" под дисковый тормоз. Готовых мало/дорого. Этот дешевый вариант хочется попробовать подогнуть для того чтоб ротор 160й влезал + вварить крепления. С нуля сделать вилку сейчас кажется труднее.
Последний раз редактировалось Guest Вс июл 31 2011 07:34, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 30 2011 23:45
Not Found однако
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 31 2011 17:56
Подгибай лучше холодную вилку аккуратно, и приваривай не боясь если аргоном. В конце концов самое худшее что может произойти - запоришь недорогую вилку. А ещё лучше найди вилку БУ и на ней экспериментируй. А потом переноси результаты на основную вилку.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2011 16:52
Вот этот вопрос меня до сих пор мучает. Ведь для пайки используется не ПОС-60, а латунь, значит детали нужно разогреть минимум до 800 градусов. Понятно, что закаленная сталь перестанет быть закаленной. Или их еще горячими в воду суют, чтобы снова закалить?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2011 17:08
После такого разогрева латунь вообще держать не будет. Речь-то идет о сгибании перьев у оси колеса, а не у короны.
Легированная сталь, паянная латунью, естественно, в месте пайки отпущена. Но латунь - штука мягкая, довольно неплохо (на микроуровне) демпфирует и не создает резких переходов напряженностей, какие возникают при сварке. Лучше всего паять детали типа "труба в трубе" - так прочность латуни используется полностью. Иностранные товарищи паяют трубы встык, но тогда места соединений покрывают слоем латуни толщиной миллиметров 7-10. Но, вообще, это тоже не по теме.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 02 2011 10:30
Это в корне неправильно и ненадёжно! Встык можно варить, а латуни нужен буш, в зазор у которого припой и затечёт. Это варить можно без буша, а паять - ни в коем случае. Если речь про пайку встык труб под углом - то да, там наливается латунь, но всё равно в трубах делаются отверстие, чтобы одна в другую таки вставлялись.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 02 2011 10:49
Латуни нужно 7-8 толщин металла. Не в буше, а в стыке.
Паяют, Саш, паяют.
[ Time : 0.172s | 17 Queries | GZIP : On ]
