 Заголовок сообщения: как уменьшить диаметр трубы?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 04:52
Странник
собственно имеется нержавейка 25х1.2. требуется уменьшить диаметр до примерно 22, как диаметр у руля на концах. собственно для этого и нужно. грипсы то можно и с мылом натянуть, а вот шифтеры/тормозные ручки придется переделывать. а не хочется, да и сложновато.
собственно как отвальцевать или сделать конус на конце трубки не вопрос, а вот как, укатать что-ли, в меньший диаметр, не видел ни разу. со сваркой не хочется связываться. кто сталкивался, подскажите реально это?
Платон (с)
 Заголовок сообщения: Re: как уменьшить диаметр трубы?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 10:39
никак
я бы разрезал вдоль, засунул в трубу с внутренним диаметром 22 мм и постепенно выталкивя из внешней трубы внутреннюю, заварил, потом зачистил
советую не гемороиться, а взять по куску трубы 22х1,5 и вварить внутрь 25х1,2 столько, сколько нужно для шифтеров с грипсами
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 12:45
Проще говоря, те самые обрезки обычного руля и вварить :)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 30 2011 08:23
Странник
никак
ну вот, таки знал что меня нагло обманули! :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cv-w49t_Dag[/youtube]
сам аппарат дорогой, но технология понятна. получается уменьшенный диаметр не цилиндрический, а конусный, с малым углом. что в принципе допустимо
Платон (с)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 30 2011 23:03
можно попробовать на токарном станке. у меня получалось увеличивать диаметр трубы прокатывая её бронзовым стержнем изнутри.осталось сделать наоборот.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 18 2012 11:14
Благодарил (а): 28 раз.
На первый взгляд вопрос не в тему, но...
На какой следует ориентироваться материал, какой толщины дожна быть стенка, а самое главное, какой минимально допустимый диаметр можно изпользовать при резьбовом соединении нескольких (2-3) отрезков труб с одинаковым диаметром (т.н. фитинг).
Можно ли при этом обойтись без фитинга (допустим каким-либо образом чтобы один отрезок вкручивался в друой)...можно с корреляцией диаметра.
Насколько это реально выполнимо?
2013 - 468 (в общем 1 157) км
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 18 2012 13:55
Во-первых, почему обязательно конусный, все зависит от формы обжимающих элементов, во-вторых, можно намного дешевле по тому же принципу сделать. Вот тут подробно рассказано, даже с видео, как это сделать в гараже с помощью гидравлического домкрата. Но мне кажется это хорошо будет работать только на достаточно мягких материалах. И количество секторов надо увеличивать, чтобы складок не было.
Второй вариант просто обкатывать тремя роликами, постепенно сдвигая их к центру. С медной трубкой это проходит без проблем, на других я не пробовал.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 18 2012 18:00
Довольно выполнимо - у газовиков раньше был набор инструментов для труб 1/2 и 3/4 - набор роликовых разверток для разворачивания трубы и метчики для нарезания резьбы. в итоге трубы можно было вкручивать одны в другую. Если разница диаметров не очень важна, можно на обеих сторонах отрезков труб нарезать резьбу и соединить через муфты...С этим к токарю...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 19 2012 13:07
Для ориентировки - сколько это будет в мм (диаметр)? И еще, на каком материале это применялось? С дюралькой получится или держать курс на сталюгу с нержой?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 19 2012 13:51
Это - водогазопроводные трубы - 1/2 - 21 мм по наружнему диаметру, 3/4 - 26 мм.
Если толщина стенки позволяет, можно у токаря проточить саму трубу и нарезать резьбу прямо в ней.
[ Time : 0.225s | 18 Queries | GZIP : On ]
