 Заголовок сообщения: труба/профиль - выбор
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 10 2010 07:10
Странник
хочу для приобретения определенного навыка, а также для небольших покатушек 30-40 км - на море сгонять, в магазин и т.п., сваять хайрейсер, типа раптобайк (надеюсь не ошибся в терминологии). есть труба 2" и профили 40х20х1.5 и 50х25х1.5. смотрю в сторону профиля на 40. но терзают смутные сомнения, не слабовато ли?
трасса эксплуатации асфальт, мой вес до 80 кг. посоветуйте что выбрать.
Платон (с)
 Заголовок сообщения: Re: труба/профиль - выбор
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 10 2010 08:42
Для рамы под ваш вес лучше всего подойдет круглая труба диаметром от 48 до 51 и толщиной стенки от 1 мм (хромоль) до 1,2-1,5 мм (обычная сталь). Еще для рамы можно использовать квадратную трубу 40х40х1,5 мм.
Задние перья можно сделать из прямоугольной трубы 30х20х1,5 мм - прочность достаточная. Можно также попробовать использоовать ножки от офисных стульев.
Добавлено через 5 минут 56 секунд:
Терминология правильная.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 10 2010 09:44
Странник
не получается. нет квадратов 40х1.5 только на 2. и с кругляка тоже нет на 1.5. если только у энергетиков где валяется старый транс. но не факт... а чем чревато если делать из 40х20х1.5?
вот тут подумал. а если срезать 1 стенку и сварить встык. получится квадрат. вот только как насчет жесткости? сильно параметры изменятся? можно местами оставить вставки для жестокости. как считаете?
Платон (с)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 10 2010 14:34
можно и срезать стенку, но проще взять квадрат 40х40 с толщиной стенки 2 - получится мегапрочно, правда,тяжелей, чем хотелось бы, но дешевле и быстрее.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 10 2010 17:12
Я в хозяйственно-мебельном магазине покупал НОЖКИ ДЛЯ СТОЛОВ. Размеры от 30 до 60мм в диаметре, тонкостенные. Длина не более 900 мм. Может кому "наводка" сгодится...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 10 2010 17:29
хороший источник труб...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 12 2010 03:50
Странник
оказалось что квадрат на 40 есть только со стенкой 3 . блин, в какой дыре я живу! так что быстрей и дешевле не получится...:) если вышлифовывать 1.5 мм, то все равно встанет в копейку. или ждать когда привезут 2ку (могут и не привезти). а ехать за 100-ню км в город пока нет возможности. и в мебельных у нас только китайский ширпотреб. только не подумайте что жалуюсь. че нибудь, да придумаю. спасибо за советы и наводку.
Платон (с)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 12 2010 11:36
есть еще такая штука - поручни в подземных переходах и на лестницах - трубы из нержавейки диаметром 45-50 мм с довольно тонкой стенкой - может, можно выйти на фирму, которая ставит такие поручни и купить у них метр трубы?
Еще есть тонкостенные поручни из автобусов - диаметром 35 мм с очень тонкой стенкой. - можно сделать ферменную раму.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 12 2010 11:42
Благодарил (а): 24 раз.
Вот этот пепелац
http://bent.lv/wp-content/uploads/2009/08/rty.jpg?w=300
сделан из одной велосипедной рамы и двух водопроводных труб. Там толщина стенки наверное миллиметра 4 была. Ну 3 точно. Просто взяли, выпилили из велосипедной рамы середину и на это место приварили водопр. трубы. Вышел вполне нормальным по весу кстати.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
[ Time : 0.194s | 17 Queries | GZIP : On ]
