 Заголовок сообщения: Из какого сплава делали "титановые лыжные палки"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 10 2010 12:44
Наконец-то мне принесли вязанку долгожданных титановых лыжных палок. Металл явно прочный, но удивило то обстоятельство, что он покрыт кое-где мелким налетом ржавчины. Такое ощущение, что это хромированная сталь. Понятно, что хранили в теплом сыром подвале, однако титан всежж.. Я в недоумении: в и-нете пишут что именно из такого сплава изготавливают велосипедные рамы, однако там же пишут, что этот сплав стойкий к коррозии... Может эти палки не из титанового сплава?
Сверлится и пилитсяа так же трудно, как хорошая легированная сталь, пробовал варить полуавтоматом - варится хорошо. Может кто знает точно, какой это металл или сплав?
 Заголовок сообщения: Re: Из какого сплава делали "титановые лыжные палки"
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 10 2010 16:49
Лигерад "Железный Бендер"
Надо же... целую вязанку. Про материал не знаю, к сожалению. Сталь или не сталь можно проверить магнитом.
Бегали с такими палочками, пока все не перешли на углепластиковые. По ощущениям тяжелые эти "титановые", и гнули их о коленку и когда падали на них. Как сырье для рамы - очень сильно сомневаюсь, а на багажник - самое то.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 10 2010 17:12
похоже, что не титан
проверь магнитом
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 10 2010 23:15
Нержавейка не магнитится, хотя вполне себе сталь... :-)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 11 2010 08:38
Магнитится....Спасибо, а я ине знал, что титан не магнетик...
Сейчас прочитал на одном из форумов, что продавали их с формулировкой на ярлыке "Палки лыжные стальные). Да, на багажник самое оно! Еще я долго думал, из чего варить раму силовой установки для пароплана. Один чувак использовал на трубки оболочки от тенов, но это, пожалуй понадежнее будет.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 11 2010 18:32
Благодарил (а): 4 раз.
Вообще то проверка магнитом не совсем корректна, намагничиваемость той же нержавейки зависит от структуры, нержавейка ферритной структуры магнитится. Титан вроде тоже должен немного магнитится. А по части обработки, титан точится, но очень осторожно нельзя допускать сильного нагрева, иначе он закаливается и дальнейшая обработка просто невозможна. Причем при сверлении (личный опыт) стоит чуть перегреть одно место и все, дальше идет просто тупое ломанье сверл. Надо сместится от "закаленного" участка и хорошо поливая предпринимать новую попытку.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 11 2010 22:36
проверить титан или не титан можно на точиле. нержавейка даст тёмную\ вишнёвую\ искру. титан даёт искру очень яркую наподобие фейеверка.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 12 2010 22:39
Благодарил (а): 6 раз.
Ежели Вы варили "титан" без полной защиты инертным газом, и он у вас не "сгорел" - это не титан. В присутствии кислорода, водорода и азота титан окисляется нафиг в белый порошок и растрескивается при температуре 400 градусов по Цельсию.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 13 2010 08:00
Удалось выяснить, что это вроде как хроммолибденовая сталь.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 21:07
У меня они заржавели. :D
Не падай духом-ушибёшся..
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 21:39
О! Поделись опытом практического использования. Или они у тебя заржавели в качестве палок? :wink:
[ Time : 0.139s | 21 Queries | GZIP : On ]
