 Заголовок сообщения: Сотовый полкарбонат - материал для обтекателя.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 15 2009 11:48
Лёгкий (очень), недорогой, простой в обработке. Минус - нельзя делать поверхности двойной кривизны, отсюда некоторое ограничение по форме.
К раме крепится на болтиках и алюминиевых пластинах.
Между собой детали склеиваются армированным "суперскотчем", в сложных местах дополнительные стяжки (проколы шилом и скрутка медной проволокой)
Хинт - сложные места очень хорошо опиливать обычной болгаркой, материал НЕ ПЛАВИТСЯ и не горит, диск не засирается.
Испытания прошли хорошо, конструкция работает.
 Заголовок сообщения: Материал.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 15 2009 14:12
Еще в 90-е присматривался к аналогичным материалам. Тулил пластиковые стеновые панели.
Может использоваться как вариант. Правда надо сделать скидку на внешний вид, зато обтекатель.
Еще работал с таким материалом как "трехслойный гофро" пластик. Из полиэтелена и аналогов. Напоминает гофрокартон на срезе.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 15 2009 14:23
Так тебе тейл-бокс этот прирост в скорости дает или нет?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 15 2009 14:29
конечно дал!
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 15 2009 19:24
Если еще темно-синий взять и подсветку пустить внутрь, вообще шик))
 Заголовок сообщения: Re: Сотовый полкарбонат - материал для обтекателя.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 28 2012 03:53
Он есть ещё и непрозрачный серебристый.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 28 2012 13:28
Спасибо за некропост. А обтекатель так и лежит...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 28 2012 13:31
А сколько обтекатель весит?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 28 2012 15:01
Не более чем собственно поликарбонат такой площади. Не взвешивал, можно прости прикинуть - примерно 2 квадрата площади, толщина 8 кажется.
Напоминаю, что ощутимый приход от его я почувствовал на скоростях за 40. На меньших скоростях приход разве что психологический :)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 15 2012 21:16
Вот только данный материал совсем непрочный, даже ткнув пальцем, можно оставить ощутимую вмятину. Для обтекателей, наверное более подойдет листовой ПВХ , например Komatex. Лист толщиной 3 мм намного прочнее сотового поликарбоната, легко режется макетным ножем, при прогревании феном можно придавать довольно сложные формы, элементарно склеивается Cosmofen-ом или холодной сваркой для линолеума Sintex. Отлично оклеивается виниловыми пленками. Обтекатели из него не делал, но в рекламе лепил довольно сложные конструкции.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 15 2012 21:29
А ссылочку на материал и технику работы с ним :shock: можно?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 15 2012 21:36
holand писал(а):
А ссылочку на материал и технику работы с ним можно?
http://rtd-sib.ru/product/pvh-plastik-k ... germanija/ это одна из ссылок - достаточно в Яндексе набрать ПВХ komatex...
KOMATEX - это листы из вспененного экструдированного поливинилхлорида со специальными добавками, обеспечивающими улучшенные свойства готовой продукции (ударопрочность, УФ-стабилизацию листов, трудновоспламеняемость), с исключительно гладкой, однородной шелковистой структурой поверхности типа "шагрень", аккуратными торцами и снежной белизной. Тело листов в своей толще однородно и качественно, что позволяет листам иметь одинаковую прочность по всей площади. Это наиболее универсальный листовой пластик для рекламно-оформительских целей, причём наилучший среди аналогов по качеству, внешнему виду и долговечности при эксплуатации.
Пластик ПВХ
Характеристики
1. Высокая прочность - Выдерживает значительные статические и динамические нагрузки.
Свойствa Методы теста Единицы измерения Толщина
1-4мм 5-19мм
Теоретическая плотность DIN 53479 кг/куб.м 700 500
Предел прочности на разрыв DIN 53455 MPa 16 10
Относительное удлинение при разрыве DIN 53455 % 34 30
Е-модуль при растяжении DIN 53457 MPa 860 500
Е-модуль при изгибе DIN 53457 MPa 1300 750
Прочность на изгиб DIN 53452 MPa 28 20
Ударная вязкость DIN 53453 кг/кв.м 15 15
2. Небольшой удельный вес, легкость.
Объемный вес листов толщиной от 2 до 5 мм включительно - 0,65 г/куб.см, листов толщиной от 6 до 10 мм - 0,55 г/куб.см.
3. Устойчивость к атмосферным воздействиям и перепадам температур.
Свойства KOMATEX практически не изменяются под воздействием неблагоприятных погодных условий и УФ-излучения.
5. Не гигроскопичность.
Листы KOMATEX влагонепроницаемы и устойчивы к набуханию - ячейки внутренней структуры листа, заполненные воздухом, не сообщаются между собой, а сам ПВХ обладает очень хорошими показателями влагостойкости (стойкость к сырости и влаге не даёт KOMATEX разбухать и деформироваться ). Он может длительное время находиться в непосредственном контакте с водой. Закрытоячеистая структура пены не позволяет влаге проникать внутрь листов. Часто используется во внутренней облицовке бассейнов.
6. Устойчивость к большинству известных химических веществ.
В частности, к любым бытовым моющим и дезинфицирующим средствам, растворам многих кислот и щелочей.
7. Простота обработки.
KOMATEX легко обрабатывается всевозможными механическими, тепловыми и химическими методами. Легко обрабатывается обычными инструментами для дерева и металла, благодаря особенным механическим свойствам легко режется, гнётся, формуется, сваривается клеется, сверлится, фрезеруется, прессуется, скрепляется шурупами без риска раскола и деформаций.
8. Поверхность идеальна для нанесения красок и самоклеющейся плёнки, красок и лаков, хорошо клеится различными адгезивами, подходит для внутреннего и наружного использования без предварительной обработки.
9. Низкая горючесть.
Несмотря на свою химическую природу, KOMATEX не поддерживает горения.По европейскому стандарту пожарной безопасности он относится к классу В2 (трудновоспламенимые материалы), что дает возможность использовать его для облицовки стен, устройства перегородок, откосов окон и для других целей внутри помещений. Полимер ПВХ со специальными добавками снижает пожароопасность материала до уровня практически полной негорючести.
10. Тепло-и звукоизоляция.
Внутренняя мелкоячеистая равномерно вспененная структура готовых листов, содержащая большой процент мельчайших пузырьков воздуха, придает листам великолепные показатели теплоизоляции ( воздух - самый лучший теплоизолятор) и звуконепроницаемости.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 15 2012 21:46
Спасибо. :wink:
[ Time : 0.148s | 17 Queries | GZIP : On ]
