 Заголовок сообщения: Re: Обработка карбона на станке
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 26 2016 13:00
Нужен хороший местный отсос, типа мощного пылесоса, чтобы утянуть пыль.
Из органов дыхания карбоновые волокна не выводятся!
Все остальное - вполне реально.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 26 2016 13:20
раз уж карбон тверже стали
Твёрже - да. Прочнее... а вот хз. Он ХРУПКИЙ.
Рекомендую освоить Solidworks :)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 26 2016 17:30
flur73, может не резцом снимать, а наждачкой?
Разлохмачивается он здорово.
По поводу прочности - если бы было достаточно 1.3 , то какой резон производителю делать на 2мм толще?
Тонкий карбон легко мнется.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 26 2016 17:34
Реально сточить на токарном пару миллиметров на диаметре с трубы под вынос, последствия могут быть?
Последствия всегда могут быть, я бы лучше вынос расточил. В отличие от металла, карбон - неоднородный материал. Если там например само волокно не строго концентрически расположено, а со смещением, то ты, когда будешь стачивать, с одной стороны снимешь смолу, а с противоположной - углеволокно. А останется у тебя наоборот, с одной стороны углеволокно, а с другой стороны - смола. И о прочности можно будет забыть.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 26 2016 17:55
Вал быстрее подогнать нежели отверстие
Это только при прочих равных условиях. А если отверстие в алюминии, а вал из карбона - большой вопрос, что быстрее.
Можно применить компромиссный вариант - немножко сточить штырь и немножко расточить хомут, никто особо не пострадает.
[ Time : 0.397s | 17 Queries | GZIP : On ]
