 Заголовок сообщения: Материалы для композитов, технологии, источники - с упором на бюджетность.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2015 22:10
Решил я, по принципу: "If you want something done, do yourself!" заняться композитным строительством рам и обтекателей (хочу стримлайнер :) и вообще, сайт "velomobile", а веломобиля ни у кого нет - непорядок!).
Вопрос с площадями и средствами решается, и скорее всего будет решен к началу следующего года... а пока небольшой инфодамп того, что накопал за последние несколько дней.
1. Базальт как недорогая, но лучшая альтернатива стекловолокну (лучше процентов на 15-20)
http://rus.basfiber.com/1
Бонус - технология вообще-то Российская, но была засекречена до 90х годов. Стоит недорого, надо будет поговорить с производителями о минимальных партиях и мультиаксиальных тканях. Информации о нём немного, т.к. за бугром о нём известно мало и он дорог, а у нас все еще шифруются, похоже :(.
Еще он значительно устойчивее к истиранию, что очень хорошо с учётом возможности брякнуться и скользить на скорости за 60 кмч.
2. Лавсан как замена кевлару.
Лавсан (aka [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиэтилентерефталат]PET[/url] хорошо известен и недорог. Может заменить кевлар как слой, придающий конструкции ударопрочность + дополнительная устойчивость к истиранию. Характеристики, конечно, пониже, но и цена меньше в 10 раз.
Еще вариант замены Кевлара как "ударостойкий слой" в композите - UHWPE, он же Спектра. Прочнее и легче кевлара по такой же цене.
Минусы как кевлара, так и прочих - не образуют прочных связей со смолой, плохо смачиватся.
3. Вакуумирование позволяет улучшить свойсва материала чуть ли не в два раза, а вакуумная инфузия - избавиться от необходимости дышать парами смол и трудоёмкого процесса нанесения смолы кисточкой. Плюс - можно делать несколько слоёв зараз.
Конечно, сразу появляются куча расходников (плёнка, пил-плай, герметик, шланги) и необходимость покупки вакуумного насоса, дегазатора и ловушки для смолы (последние бывают два в одном).
Однако необходима модифицированная, жидкая смола... which brings us...
4. По отзывам в сети нашёл этих товарищей:
http://www.epital.ru/compounds/resinchoice.html
По отзывам лодкоделов (которые смолу кушают тоннами), если не накосячат с конкретной партией (что бывает) - реально качественный продукт с хорошим ассортиментом и ценами ниже европейских раза в 4.
5. Изготовление матриц и проектирование корпусов стримлайнеров подробно описано на этом сайте:
http://recumbents.com/wisil/whatsup.htm
Читать - не обчитаться.
Особенно мне понравился этот способ изготовления матрицы из экструдированного пенопласта:
http://www.recumbents.com/wisil/misc/no ... efault.htm
С учётом того, что нарезать таким образом пенопласт можно на станке с ЧПУ:
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread267120.html
И затем склеить с минимумом геморроя.
Буду выкладывать инфу по мере нахождения чего интересного, так же чуть позже создам тему в "Проектировании веломобилей". Но для этого неплохо бы окончательно разобратся с вопросом максимизации выдачи мощности, а то буду я быстро ехать... до первой горки. Ехать по плоскачу со средней в 50 кмч, а в горку покруче - со средней в 10 кмч как-то совсем печально будет.
 Заголовок сообщения: Re: Материалы для композитов, технологии, источники - с упором на бюджетность.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 13 2015 17:22
еще проще:
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 13 2015 17:26
Ага, еще можно немного сэкономить, если взять чугунную, а не стеклопластиковую ванну, угу.
Просьба без флуда, хорошо?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 13 2015 18:26
А если брать в качестве источника информации не рекламу, а допустим учебные пособия, то прочность Е-стекловолокна оказывается не меньше чем у базальта. А S стекло вообще намного прочнее базальта, лучшие образцы S стекла не уступают карбону. Это не к тому, что надо брать дорогое S стекло, просто эта цветная таблица содержит явные ошибки.
Добавлено через 1 час 30 минут 22 секунды:
А ещё затем всё это шкурить вручную. Зачем тогда ЧПУ? Ульяновский делал точно так же, геморроя выше головы, можно посмотреть его темы про Тетиву.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2015 00:50
Спасибо, поизучаю!
В том и прикол, что при ЧПУ-нарезке дополнительная обработка будет сведена к самому минимуму.
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
Что я еще нашёл:
http://sunex-pro.ru/polimochevina
То, что тестировали в "Разрушителях Легенд", иначе говоря.
На мой взгляд, это замечательная альтернатива кевлару в качестве внешнего покрытия для придания износостойкости и ударостойкости результирующего изделия.
Быстрый поиск в интернете дал цену в ~1000 рублей за квадратный метр (толщина покрытия - миллиметр, можно толще и не сильно дороже), что в два раза дешевле метра кевлара (но не лавсана, хе-хе).
Поспрашиваю на забугорных форумах, как оно.
Бонус - т.к. это очень твёрдый эластомер, он не скользский и при падении и скольжении будет хорошо тормозить скорость, не позволяя улететь далеко и влететь во что-нибудь еще. Слой лавсана, увы, весьма скользский.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2015 12:18
Это если резать элементы с наклонными краями. Приведенная по ссылке пенорезка так не умеет. А если с прямыми краями, то получается, что придётся снимать примерно 0.5 см со всей поверхности. Не слабый такой "минимум". И точность, которой отличается ЧПУ, тут совсем не нужна с таким же успехом можно эти блинчики вручную нарезать, потом всё равно надо шкурить.
Вот если наоборот, вручную нарезанные элементы склеить, а потом всё обработать на ЧПУ - тогда будет и точность и минимум дополнительной обработки.
Это спорное преимущество. Если он действительно будет тормозить, то при хорошей скорости слой 1мм мгновенно сотрется об асфальт и дальше будет "тормозить" пилот своим телом. Пусть уж лучше скользит. :)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2015 19:14
По ссылке прсто пример, по моему такие есть. Иначе реально проще тупо вырезать вручную горячей струной, не заморачиваясь на ЧПУ.
А "сперва склеить, потом обработать" - где вы такой аппарат найдёте огромный? Плюс, он в любом случае будет обязан уметь резать под углом.
Насчёт "стирания" это вы правильно заметили, именно в этих местах надо тупо напылить побольше, хучь сантиметр - это вопрос исключительно финансовый, и не такой уж и дорогой, в отличии от кевлара.
А улетететь куда-нибудь под колёса грузовика меня не вдохновляет - не в последнюю очередь аппарат планируется для обеспечения безопасности себя любимого, уж больно угрожающая статистика в плане дтп с велосипедистами.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2015 19:23
есть, есть, только впуклости они не могут резать и софт у них ущербный
http://vitrage.su/stanki-figurnoj-rezki ... ulptor-22/
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2015 19:41
Недёшево так :) ну да мне не сам станок нужен, хотя для изготовления деталей методом lost foam было бы неплохо, хе-хе.
А что не могут резать впуклости - это ежу понятно, он же проволочный.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2015 21:13
Можно! Сам резал. Вместо струны крепишь такую,большую, "выжигалку" -петлю из толстого нихрома. И крутишь болванку пенопласта на поворотном круге и типа точишь! Из под проги для ЧПУ токарки.меедленно что аж проотиыно,но быстрее,чет потом шкурить
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2015 23:15
Хм, почитал независимое тестирование Базальта против Стекла:
http://www.uvm.edu/~transctr/pdf/netc/netcr63_03-7.pdf
В механических тестах разницы вообще почти никакой против стекла не обнаружено, но при этом значительно лучшая сопротивляемость усталостному разрушению, при условии субкритичных (50% и меньше от нагрузок "на излом") нагрузок.
В общем, эпоксидные ламитаны ультимативно не лучше и не хуже, но прочнее в "нормальной эксплуатации" и обладают лучшей способностью противостоять истиранию из-за относительно большого процента оксидов металла в базальте, я полагаю.
Короче надо смотреть по цене, если сильно дороже - ну его нафиг, лучше покрыть полимочевиной потолще чуть.
[ Time : 0.165s | 19 Queries | GZIP : On ]
