 Заголовок сообщения: трущиеся детали из алюминия и титана
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 24 2015 18:51
Есть у меня маленький складной самокат. Самокат сделан из алюминия. Вот один трущийся узел:
На картинке Т-образный руль входит в рулевую стойку и зажимается хомутом. При движении трубки хоть и немного, но трутся друг о друга. Получается вот такая черная алюминиевая грязь. Эту гадость тряпкой не протереть.
А если еще и под дождь попасть, то трубка руля намокает. Когда я руль складываю, а потом снова вынимаю, то алюминиевая грязь покрывает всю трубку руля. Одно прикосновение коленом, так брюки придется стирать.
Жалко, что вспышка отсвечивает. На самом деле там не одинокие капельки, а целые полосы черноты.
Вот и подумал я, а что если Т-образный руль сделать из титана? Может, тогда при трении не будет образовываться такой черной грязи? Но я совершенно не знаю свойств титана. Хотел бы, чтобы вы рассказали, как ведут себя при трении детали из титана. Вот алюминий очень плохо ведет себя при трении. Он выделяет черную грязь, которая так просто не смывается тряпочкой.
Встань на колеса и будь ветром!
 Заголовок сообщения: Re: трущиеся детали из алюминия и титана
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 25 2015 02:03
Да даже без дождя алюминиевая грязь все равно идет.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 25 2015 03:05
В прошлом году уже была тема по данному вопросу. Автор как раз хотел титановый руль. Грязь возникает, потому что алюминий там из вторсырья. Купите нормальный самокат за пару сотен баксов - у него такая проблема отсутствует. Все равно будет в несколько раз дешевле заказного титанового руля.
Даже готовый карбоновый самокат выйдет дешевле, нежели заказной титановый руль.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 25 2015 16:18
На мастерсити спрашивал, а поможет ли, если провести анодирование алюминиевой трубки?
http://www.mastercity.ru/showthread.php ... highlight=
Мне ответили, что анодирование быстро сотрется. Еще посоветовали титановый самокат. Пока что я думаю о титановом руле. Но я надеюсь, что существует более дешевое решение.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 25 2015 19:45
хочется дешево? нате:
толстенькое резиновое (из пористой резины, на худой конец из плотного поролона) кольцо на трубу:
руль сложен - кольцо упирается в зажим где-то около перекладины,
разложил (оно, естественно, останется на месте) - опусти кольцо до зажима и собери им грязь с трубы, при складывании оно зажимом вытолкнется снова на верх трубы ближе к ручкам.
более дорогое решение:
нужна длинная труба из плотной ткани (конечно НЕ брезент :) ), которую одним краем крепим к перекладине руля, другим (на резинке от трусов) ниже зажима:
в сложенном состоянии ткань соберется в гофру,
раскладывать - оттянуть резинку, поиграть с эксцентриком, вернуть подрезиненый край на место - ниже эксцентрика
тут либо шашечки, либо ехать.
либо вы лепите колхоз на дешевую технику, либо вкладываетесь и реализуете все хотелки.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 25 2015 20:03
Да я хотел, чтобы алюминиевая грязь вообще не шла.
Такая же чернота еще есть на ручках самоката. Когда я складываю ручки, то они пачкают всё окружающее. А эту черноту с ручек ни тряпкой, ни резиновым кольцом не смахнуть.
В других самокатах трубка руля сделана из стали. Тогда такой алюминиевой грязи нет. Но тогда самокат будет весить намного больше. А этот вариант мне не подходит.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 25 2015 20:47
sergey8, вам ответили что надо сделать еще в прошлой теме - НОВЫЙ РУЛЬ.
других вариантов, чтобы этот сплав не пачкал - НЕТ.
НЕТ брызгалки, нет смазки, нет волшебного заклинания.
таков материал руля - пачкающийся.
п.с. кстати, еще вариант - переодеться в рабочую робу (б/у комбез) и ездить наплевав на грязь.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 25 2015 23:41
Всё-таки, карбоновый руль? viewtopic.php?f=8&t=12047
[ Time : 0.074s | 17 Queries | GZIP : On ]
