 Заголовок сообщения: Сиденье из полипропиленового листа
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 26 2014 09:55
Кто работал с листовым полипропиленом, что скажите?
 Заголовок сообщения: Re: Сиденье из полипропиленового листа
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 26 2014 18:40
не работал, но вроде как для склейки/пайки нужен экструдер???
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 26 2014 20:27
Да это тот же полиэтилен только более тугоплавкий.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 26 2014 20:56
не совсем верно:
Плотность полипропилена, в отличие от плотности полиэтилена, является меньшей (это показатель равен 0,90 г/см3, а это – наименьше среди всех видов пластика), он более твердый (большая устойчивость к истиранию), также имеет высшее значение термостойкости (его размягчение начинается при температуре 140 градусов по Цельсию, плавится он при 175°C), практически не подвержен коррозионному растрескиванию. Полипропилен является высокочувствительным к кислороду и свету (понижение чувствительности происходит во время введения стабилизаторов).
То, как будет вести себя полипропилен во время растяжения, ещё больше зависит от температуры, а также скорости, с которой прикладывается нагрузка. Чем более низкой будет скорость растяжения данного материала, тем высшим будет показатель его механических свойств. При высоких значениях скоростей растяжение, которое разрушает напряжение во время растяжения полипропилена, является существенно более низким, чем его граница текучести во время растяжения.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 27 2014 02:14
Представь себе листовую резину.
Для приемлемой упругости понадобится лист толщиной около 2-3 см.
На морозе становится хрупким и скользким. Даже модифицированный (который боится прямого солнечного света).
Листовой полипропилен хорош там, где нужна упругость при минимальном затухании колебаний. Например, кроссовки Nike. Или подушки под прессформы. Либо это корпусные панели с хорошо развитыми ребрами жесткости. Для сиденья лучше подходит вспененный вариант на жесткой основе. Если найдешь плотностью около 100 кг/куб - самое оно (у мебельного поролона - стандарт - 15 либо 22 кг/куб).
[ Time : 0.098s | 17 Queries | GZIP : On ]
