Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рама - из чего сделать и какое сварочное оборудование?
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 19 2011 08:48
отличное видео, спасибо. Потренируюсь сегодня ещё)
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 19 2011 09:03
mozg писал(а):
Полоски на поверхности наиболее хорошо получаются при 60 амперах. Сварка на стыке - около 80-ти. Скоро приедет педать - можно будет управлять током от педали)
Квадратный профиль, что на фото - толщиной сколько? 1,5 или 2 мм?
Есть просьба потестить токи при сварке 3 и 4 мм алюминия.
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 19 2011 11:49
mozg писал(а):
Кое-что получается.
А почему у тебя электрод как залупа? Хочешь хорошую дугу - там иголка должна быть!
Да, расходомер зач000тный! Антиквариат?
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 19 2011 11:51
Насколько я понял, электрод в форме иголки нужен только на старте, потом он все-равно оплавляется.
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 20 2011 01:52
Странник
шарик на конце нужен по идее, если электрод чисто вольфрамовый. по крайней мере так в фильме рассказывается. либо он загрязнен.
Платон (с)
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 20 2011 02:51
Для алюминия нужна иголка, но в "умелых" руках эта иголка быстро превращается в шарик. Чтобы электрод не плавился нужна его соответствующая толщина и газ надо подавать как надо и прутком в иголку тыкать не надо) и иголкой в материал)
Толщиной 2 мм. потестю ток когда возможность будет.. В любом случае импульсных AC/DC ниже 200 ампер - не видел.
Расходомер - новый, просто в таком стиле сделан)
*Педаль купил
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 20 2011 09:08
Электрод НЕ ПЛАВИТСЯ. ВСЕГДА должна быть иголка. Для того вольфрам и придуман, чтобы оно не плавилось! Для того на стали делается обратная полярность - чтобы не плавился. А если плавится - надо ставить электрод потолще!
На "залупе" не будет хорошей дуги, она будет скользить и гореть где угодно, только не там, где надо. Концентрация дуги будет сильно меньше.
Другое дело, если ручки "умелые". Тогда надо почаще электрод вытаскивать и точить! Лично я держу всегда 2-3-4 электрода наготове, а потом точу сразу всю партию.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Для 2 мм тебе надо ампер 50.
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 20 2011 11:07
не, Саш, это ж не железо - алюминию токи поболе нужны из-за лучшей теплопроводности.
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 20 2011 15:35
Алюминию нужны токи МЕНЬШЕ из-за меньшей теплоёмкости и в 2 раза меньшей температуры плавление. Именно поэтому он плавится и "залупой" - сталь таким электродом, не увеличивая в полтора-два раза ток, не проплавить!
Более того, большая теплопроводность приводит к более быстрому прогреву детали - соответственно, ток для этого тоже нужен МЕНЬШЕ! Не "разбежится" тепло никуда. Большими токами ты сварочную ванну превратишь в сварочное море :)
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 09 2011 11:05
mozg писал(а):
Я знаю листогиб есть у них
я весь интернет перерыл - нет такого нигде.. может заняться серийным выпуском такого..)
Листогиб за $61.25
http://www.grizzly.com/products/30-Mini-Mighty-Bender/G9952
И еще очень простой резак для металла за $22.95 :
http://grizzly.com/products/Mini-sheet-Metal-Cutter/G9947
Мини листогиб для тисков за $32,95:
http://www.grizzly.com/products/6-Vise-Brake/H3245
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 00:24
Сбылась моя давняя мечта - наконец купил сварочный аппарат для алюминия. :dance:
Разместился дома на лоджии, на одной из ее узких сторон - как раз по ширине хватило места и для стола, и для баллона:
"С наскоку" варить алюминий оказалось проще, чем миллиметровый хромонсиль... Буду подбирать режимы сварки и тренироваться :P
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 00:58
Благодарил (а): 6 раз.
Такое ощущение что велосипед это лишь повод поиграться в настоящих сварщиков. Я похоже наигрался сваркой за 12 лет, (7 лет учёбы в Бауманке, и 5 лет в прикладной науке), теперь хватает теоритических экспериментов и редкой термитной практики, за электрод браться ну ни как не хочется. Приятно почитать технологические ветки, будто снова в курилку 3-го курса попадаешь :).
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 01:26
к счастью, нам это действо не надоело и у нас - все впереди! :)
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 05:57
:clap: :clap: :clap:
надо-бы сходить в аэропорт распилить буржуйский самолет. :lol:
С-килъко за сварку ? :obscene-drinkingcheers: Поль-литры хатит?
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 03:50
Странник
кстати, а самолетный дюраль вроде не варится. или я ошибаюсь?
Платон (с)
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 04:42
варится почти всё, например холодными и диффузионными методами сварки, но заклёпки и клей порой дешевле. Алюминиево-Магниевых сплавы как правило упрочнены термической и механической обработкой, а после дуговой или лучевой сварки они теряют значительную часть этих характеристик. После сварки зона термического влияния (ЗТВ) претерпевает изменение микроструктуры (укрупнение зёрен, выделение легирующих элементов на границы зёрен, уменьшение дефектов кристаллической решётки, изменение химсостава шва, выгорание легирующих элементов). Механическая прочность в итоге снижается в 2-3 раза, при этом в околошовной зоне и сварочном шве возникают сварочные и остаточные напряжения близкие к пределу текучести ослабленного материала. В результате получаем горячие трещины в шве, а микро дефекты в шве в виде микропластин окислов, и эвтектик на границах зёрен металла работают как очаги зарождения горячих и холодных трещин. Почитайте справочник по сварке, если интересно. Самый свежий скорее всего МГТУ-ушный трёхтомник, первый том вышел в начале 90-х. Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд. / Под ред. Э.Л. Макарова - М.: Металлургия, 1991 – 528 с.
Ссылки для любопытствующих технофриков:
http://welding.bmstu.ru/content/links
http://weldportal.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=24&Itemid=58&PHPSESSID=6081450cf386235aaf88b757e552a1ee
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 05:20
И варил только вертикальные листы в форме латинской "V" для рамы Sofabike
После сварки пришлось молотком :tools-hammer: правку делать а потом сидушку наклепывать :tools-hammerdrill:
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 09:10
Лигерад "Железный Бендер"
Самодельщики эволюционируют, что отрадно.
Тоже имею сварочный участок на балконе. Последствия сварочных работ не очень страшные, но остальные слесарные работы (болгарка и пр.) превращают помещение в нечто ужасное. Даже проводить уборку постоянно, все равно не помогает. Про уютную лоджию можно забыть.
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 09:32
Я последние три-четыре недели не "слезаю" с сайтов по сварке, так что я даже понял половину того, что ты сказал. :)
Надо бы почитать справочник для общего развития...
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 10:09
Да всё с общем понятно он написал, и, что самое прискорбное, правдиво.
[ Time : 0.792s | 20 Queries | GZIP : On ]
