Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Номер сообщения:#61  СообщениеДобавлено: Чт авг 23 2007 21:22
Trike builder
Посмотрите пожалуйста на мой аватар(Это картинка слева от написанного текста).Прочитайте что написано под ним.Самая нижняя строка,вот о чем я.
Номер сообщения:#62  СообщениеДобавлено: Пт авг 24 2007 13:53
Сергей, зачем тебе эта хромированная труба? Будешь голову ломать как к ней крепиться: если варить, то хром слезет, хомуты по ней скользят отлично. Уж лучше брать некрашенную, непокрытую трубу, а красить потом готовую конструкцию. Хотя, конечно все возможно сделать.
Номер сообщения:#63  СообщениеДобавлено: Пн авг 27 2007 12:32
Сергей, зачем тебе эта хромированная труба? Будешь голову ломать как к ней крепиться: если варить, то хром слезет, .
Полностью согласен. Проблема достать трубу. Я нашел только строительную прямоугольную 50*40*2 и аналогичные ей. А это 50*1,5 правда не известен материал. Вот ломаю голову= выдержит ли консоль с кареткой (не согнется ли). Ну а то что хром... Ну выкручусь.
Номер сообщения:#64  СообщениеДобавлено: Вс сен 02 2007 12:53
А может кто-то знает... В ВАЗ 2101-07 используются "Штанги: продольная верхняя, ...продольная длинная, ... поперечная". Их на развалах запчастей найти можно. Это стальная труба 32х 1,5мм длиной от полуметра до метра с лишним. Какая марка этой стали?
Номер сообщения:#65  СообщениеДобавлено: Пн сен 03 2007 10:41
Благодарил (а): 8 раз.
ХРЖ
Номер сообщения:#66  СообщениеДобавлено: Пн сен 03 2007 18:18
ХРЖ - это хреновое ржавое железо? :lol:
Номер сообщения:#67  СообщениеДобавлено: Вт сен 04 2007 12:42
Есть еще сталь марки КБ - "какая была" :lol:
А вообще, считаю, что самым правильным путем пошел Радион. Посмотрите его темы о создании его трайков. Там поднималась подобная проблема и он рассказывал, где он брал железо для работы.
Года два назад я связывался с Самойловым - известным мастером по созданию рекордных рам для шоссейников - он тоже не советовал запариваться с использованием в веломобилестроении материалов, требующих сложных технологических процессов. Но я с ним согласен лишь отчасти. Если речь идет о отработанной, окончательно спроектированной и испытанной конструкции, имеющей целью добиваться выдающихся рекордов скорости, машин для спортивных состязаний, где результат - главное, то без легких сплавов не обойтись. Для технического творчества, для создания туристических моделей, для опытного проектирования можно и нужно использовать конструкционную сталь, не требующую последующей термообработки.
Номер сообщения:#68  СообщениеДобавлено: Вт сен 04 2007 15:08
Вот здесь Радион брал трубы Ст20
http://www.metallservis.ru/files%5Ctubes.htm
Номер сообщения:#69  СообщениеДобавлено: Вт ноя 20 2007 21:00
Интересно, для изготовления рамы нержавейка может подойти?
Мне подарили трубу - 48мм внутренний диаметр, толщина стенки 1.5мм, длина 2040мм.
Вот думаю, что с ней сделать можно.
Номер сообщения:#70  СообщениеДобавлено: Вт ноя 20 2007 22:56
В характеристиках моего инвертора заявлено, что он может варить нержавейку. Интересно, сварит ли её с "ржавейкой" :)
Номер сообщения:#71  СообщениеДобавлено: Ср ноя 21 2007 00:12
Даже обычный полуатомат сварит "ржавейку" с нержавейкой. Нерж вообще говоря весьма неплохой материал, - всегда доступная 12Х18Н10Т будет получше Ст20, только обрабатывается погано, вариться нормально только аргоном.
Номер сообщения:#72  СообщениеДобавлено: Ср ноя 21 2007 10:21
Вопрос в качестве шва... "Насрать" полуавтомат на что угодно может.
Номер сообщения:#73  СообщениеДобавлено: Ср ноя 21 2007 10:39
Это от ровности рук зависит
Номер сообщения:#74  СообщениеДобавлено: Чт янв 10 2008 00:07
Моя велотехника: Тандем - детское такси, триплет. Сейчас строится еще один тандем для жены.
Если все же вернуться к теме...
Похоже, что я конкретно встреваю со своим триплетом, как раз таки из-за жуткого диффицита 30ХМА....:( Нашел ГОСТ 12132-66 (трубы для мотовелопромышленности), там перечислены применяемые стали (некоторые из них):
(марка) - (временное сопротивление разрыву кгс/мм2)
35 - 52;
45 - 60;
30ХГСА - 50;
30ХМА - 60;
Вроде как самая правильная сталь в мотовелостроении - это 30ХМА. Но такое же сопротивление на разрыв еще и у стали 45. Кто-нибудь в курсе, почему этой стали отдают меньшее предпочтение? Судя по всему, она не такая диффицитная, как 30ХМА...
Номер сообщения:#75  СообщениеДобавлено: Чт янв 10 2008 01:07
45 более хрупкая и менее пластичная, насколько я помню
Номер сообщения:#76  СообщениеДобавлено: Чт янв 10 2008 08:32
А 30ХГСА - это которую еще термообработать необходимо после сварки? Олег, ты где-то тут на форуме писал, что можно сварные швы дополнительно пропаять латунью, вроде как это позволит залить микротрещины. В случае 30ХГСА это актуально?
Номер сообщения:#77  СообщениеДобавлено: Чт янв 10 2008 11:31
При сварке не должно образовываться микротрещин. Ни разу не видел, чтобы по сварке паяли (и тем более необорот).
Хромолибденовые трубы не являются жутким дефицитом, они производятся и их можно купить. Правда, я сижу на старых запасах, но вроде открылся ещё один канал, так что может, буду и барыжить трубы, но относительно дорого. Хромоль и так, кстати (!!!) в несколько раз дороже того же Д16 в пересчёте на вес.
Номер сообщения:#78  СообщениеДобавлено: Чт янв 10 2008 12:13
Что за канал? Что за трубы? Прайс дашь, чем барыжить будешь? :) И когда это начнется? Купить-то может и можно, но то, что я нашел - там минимальная партия - 5тонн...:(
Номер сообщения:#79  СообщениеДобавлено: Чт янв 10 2008 15:29
Канал - остатки производства. Как следствие, некоторая ограниченность длин и диаметров.
Номер сообщения:#80  СообщениеДобавлено: Чт янв 10 2008 15:33
В моей раме самая длинная труба - это 700мм. А вот набор диаметров относительно богатый:
Если не заморачиваться на дюймы, то - 22мм, 28мм, 32мм - это с толщиной 1мм (0.8мм вообще не предвидится?). Такое есть?
[ Time : 0.290s | 17 Queries | GZIP : On ]
