Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передняя звезда из диска деревообрабатывающей пилы
Номер сообщения:#21  СообщениеДобавлено: Чт июн 30 2011 03:25
Странник
Мне непонятно, чем он "лишний" металл внутри вырезал.
а никто не пробовал плазмой работать? для данного случая кажется само то будет
Платон (с)
Номер сообщения:#22  СообщениеДобавлено: Чт июн 30 2011 18:40
это очень дорого
Номер сообщения:#23  СообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 02:01
Странник
Yakov писал(а):
это очень дорого
если такой вариант, то не очень
Платон (с)
Номер сообщения:#24  СообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 03:08
amateur писал(а):
Yakov писал(а):
это очень дорого
У меня почти такой аппарат, только без приставки Super. Органы управления и разъемы на передней панели точно такие же.
Это аппарат для TIG сварки. Как им плазменную резку делать?
Никаких картинок plasma torch нет, кроме того: You shall provide 60~70 psi air supply - это компрессор что ли?
Картинку плазменной горелки нашел в аналогичном приборе.
Всё равно не очень понятно. Если это воздушная плазменная резка, то обычно такие аппараты в 380В включают и жрут они очень большую мощность.
И с расходниками тоже не понятно.
Номер сообщения:#25  СообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 04:29
Странник
это же китайсы. :) они и не такое вытворяют
если пойти по моей ссылке, то там (справа) есть чат с дилером. можно у него все детали выведать (язык английский). отвечает охотно и быстро. только вопросы надо правильно формулировать. не всегда понимают.
Код:
Description
NEW 2010 MODEL !!!  CUT ALUMINUM !!! 60A Torch !!!
BRAND NEW IN THE BOX with ACCESSORIES and FREE CONSUMABLES!
THREE MACHINES INTEGRATED IN ONE
POWERFUL AC/DC TIG/MMA /CUT WELDER 3 IN 1 SUPER 200P !!!
1. About SUPER200p: It is a welder with so many functions that usually breaks .After half a year research and testing ,we now dare say we can ensure you the quality and stability now.
It has such features below
--Advanced inverter techenology,light,smart&efficient.
--.DC Tig welding,AC Tig welding(suitable for Aluminum welding).DC Stick welding & air plasma cutting.
--.For twice inverter technology,straight arc,stronger anti-clearence,and wider clearence.
--complete accessories:Welding cable;welding torch with all consumables;cutting torch with all consumables;earth clamp;carton box.
Funactions:
1,DC MMA
2,DC TIG
3,DC Plasma cutter
4,AC Tig
5,AC MMA
2.Parameter
1) Power supply: AC 220V+/-10%, 50/60Hz
2) Rated input current: 25A
3) Power capacity: 5.4kVA
4) Rated output current: 200A
5) Range of output current: 20 - 200A (15 - 40A)
6) Working voltage: 28V (100V)
7) Pre-flow: 0 - 2s
8) AC output frequency: 60Hz
9) Clean width: 20 - 60%
10) Tail-gas time: 2 - 10s
11) Remote control: yes
12) Arc-leading: HF vibration
13) Efficiency: 85%
14) Rated duty cycle: 60%
15) Power factor: 0.93
16) Insulation class: F
17) Protection class: IP21
3.OEM
As a professional supplier of welding machine,we have years' experience on OEM,we can make welding machine according to your requiremenst ,like color,design ,logo,and even the letters used in the surface.We can make the cable as long as you like, we can add your logo on the foot pedal and if you order a large quantity ,we can add to the torch and cable .
 4. Free accessories
# Plasma cutting torch
# Tig Welding Torch
# Ground cable with clamp.
# Initial cutting consumables (tips, electrodes, o-rings and shield cups)
# Stick (ARC) Holder
# Current Control
# Air Regulator
# Argon Regulator
# Air Pipes
# User Manual
# You shall provide 60~70 psi air supply, 110vac or 220vac power plug for plasma cutting
# You shall provide argon tank for tig welding
Parts: Free of Charge by TNT/DHL
Service Time: 8:00-23:00(GMT +8:00)
Support:TEL:86-577-56551899
Платон (с)
Номер сообщения:#26  СообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 15:15
Благодарил (а): 4 раз.
Я немного сомневаюсь что такую обработку можно сделать чем то кроме лазера, если речь идет о закаленной легированной стали. Кто пробовал такую обрабатывать тот я думаю согласится. А если предварительно отпустить или взять что-то изначально мягкое то часа за три можно справится на фрезерном станке с делительной головкой. Но по любому, труд впечатляет, хотя если самодельные дюралевые звезды ходят по 2 тысячи, то зачем заморачиваться на твердой стали. А если развить тему, то легче обрабатывается мягкая сталь чем дюраль.
Номер сообщения:#27  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 17:58
Новичок
Благодарил (а): 2 раз.
я сверлил напильник (сталинских времен произведенный) сверлом bosch multiconstruction http://www.bosch-line.ru/index.php?page ... &Itemid=38 и IRWIN cordless http://skladinstrumentov.ru/%EC%E0%E3%E ... 0%ED%EE%E5 Irwin отжил долго. а bosh скопытился за 5 отверстий в напильнике. :violence-chainsaw: :violence-chainsaw: :violence-chainsaw: irwin рулит!!! Думаю и этот диск возьмет.
Номер сообщения:#28  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 20:20
Ладно, некропостим. Хорошо пусть будет плазма. А о приводе вы полумали? как все зубчики выписывать? Рукой чтоле?
Номер сообщения:#29  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 21:31
Благодарил (а): 1370 раз.
Да ладно вам! А как же алюминиевые звёзды ходят???
Передняя звезда изнашивается меньше всего как раз.
Наверно, меня снова "не так поймут", но я не люблю алюминиевые звёзды :naughty: .
У меня на шоссейнике стояла дорогая система Shimano 105 53-39, со звёздами из закаленной дюрали.
Так вот, всего за год эксплуатации по дорогам, с дождями и песком, зубья на большой(!) звезде
потеряли форму: цепь их "съела", - они стали пилообразные, а кончики их все слегка загнулись
в одну сторону! :x
В то время, как тяжёлая, "не модная" стальная 53-я звёздочка прошла 3 сезона по нашей Руси великой и форма зубьев какой была, такой и осталась!
P.S. Очень нужна большая передняя звезда под горные шатуны, на новый лигер! :!: Хэлп! :confusion-helpsos:
Номер сообщения:#30  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 21:52
Благодарил (а): 53 раз.
в одну сторону! :x
Ну ежели зубья загнулись в одну сторону, то это очевидно цепь постоянно работала с "хорошим" перекосом,
а это явно ненормальный режим работы велотрансмиссии :)
У меня почему-то на всех моих велах звёзды служат долго :wink:
Хм, ну шоссейная навеска группы=105 не такая уж и дорогая, всё относительно :)
Номер сообщения:#31  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 21:58
Не вбок. :naughty: Да мне и вообще в веломаркете с умным видом утверждали, что я её
использовал не по назначению. :lol: :lol: :lol: Что дорогие компоненты изначально не
предназначены для езды по дорогам. :lol: :lol: :lol:
В общем, люминь в топку.
Номер сообщения:#32  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 22:00
Ну ты сам можешь и в топку, а мы будем использовать и ездить нормально и многие тясячи километров :)
Номер сообщения:#33  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 22:01
Если цепь не менять своевременно - то спилится звезда из любого материала.
Номер сообщения:#34  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 22:04
Ну про то, что цепь - есть расходник и её необходимо периодически по мере износа менять,
знают все, или я ошибаюсь ? :wink:
А еще вообще-то велотрансмиссию промывать и чистить тоже желательно :)
p.s. Модулятор как всегда жжет и действительно понять его нам никак не удаётся, увы :D
Номер сообщения:#35  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 22:27
Только вот стальная звёздочка не спиливается и за 9000+, а люминь уже за 3500.
Меня волнует конечный результат, а не что-то там ещё...
Номер сообщения:#36  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 22:34
Ну а вот у меня конечный результат = за 10 тыс км передняя звезда алюминиевая не сильно и сточилась.
Это о чём-то говорит ? ! :wink:
Правда я использую принцип "трех цепей" и еще чищу/мою цепи и звёзды регулярно по мере необходимости,
а также смазываю цепь.
(на MTB стоят звёзды ХТ, а на шоссерах Ultegra, цепи использую не ниже HG-93 и Dura-Ace)
Номер сообщения:#37  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 22:39
Сталь всё равно прослужит дольше, что тут спорить. А разницу в весе люминиевой
и стальной звезды не почувствуешь даже в самом сложном походе!
Разве что будешь
всю дорогу нервничать и корить себя в том что у тебя "неправильная" звёздочка,
превращая часть энергии в тепло :lol: :lol: :lol: ...
Номер сообщения:#38  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 22:44
Дюраль при грамотной эксплуатации служит не намного меньше стали и к тому же дюраль легче и она не ржавеет.
Ага, ну давай теперь откажемся от всех новых материалов и будем ездить на сталюге, али еще хлеще на чугуние :D
Номер сообщения:#39  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 22:58
Благодарил (а): 52 раз.
Лигерад "Presto"
нда, заморочился чувак...
А что, я из таких пил уже 5 звёзд сделал.
В том числе и та, на которой езжу сам. Пилы использую б/у.
Звезду и защиту делал сверлением. Места кернения вырисовую в Corel.
Пару часов напильником и порядок
http://nippel.io.ua/
Последний раз редактировалось kyznets Пт мар 09 2012 23:28, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора kyznets поблагодарил: Warlus (Сб мар 10 2012 01:10)
Номер сообщения:#40  СообщениеДобавлено: Пт мар 09 2012 23:06
Шедевр! :o
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: kyznets (Пт мар 09 2012 23:39)
[ Time : 1.109s | 17 Queries | GZIP : On ]
