 Заголовок сообщения: Допуски и натяг
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 09:21
Как на чертежах обозначаются допуски мест под пошипники, и какие допуски вообще допускаются для подшипников?
 Заголовок сообщения: Re: Допуски
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 09:35
ЕСКД рулит однако :)
Просто можешь посадку с натягом обозначить и всё.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 09:37
Спасибо, но этого мало :)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 09:59
Вообще-то специального символа "посадка под подшипник" нет. Просто обозначаются отклонения или ставится соответствующий квалитет, а также про желании можно шероховатость прописать.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 10:50
Благодарил (а): 5 раз.
Моя велотехника: велоприцеп типа "BOB"
Допуски мест под подшипники обозначаются обычно, как и все размеры на чертежах: номинал и допустимое отклонение. Шероховатость указывать обязательно и чем меньше шероховатость, тем лучше и соответственно дороже :) . Ещё на места установки подшипника назначаются допуски формы и расположения, такие как круглость, радиальное биение и профиль продольного сечения. Выбираются шероховатость и допуски формы и расположения по таблицам, а зависимости от номинальных размеров и требуемой точности. Так обычно делается в машиностроении.
Выбор посадки внутренней и наружной обоймы прописаны, насколько я помню в ГОСТах (а не ЕСКД), и зависит от класса точности подшипника, схемы его установки и условий работы.
А если попроще, то посадка внутренней обоймы должны быть более "натянутой", чем наружной, т.к. обычно в подшипниковых узлах наружная обойма должна быть "подвижна" в осевом направлении, и не только поэтому...
При назначении допусков нужно учитывать, что наружняя обойма подшипника сделана с небольшим минусом, и внутренняя тоже с небольшим плюсом. Величина минуса зависит от номинального размера и класса точности подшипника.
Для обычных подшипников в обычных условиях пойдут и переходные посадки. Ну а где тяжелые условия, то термообработка вала обязательно нужна.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 11:01
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Ага!
Самая частая посадка подшипников в веломобилестроении - наружняя обойма сидит неподвижно в корпусе и никогда не трогается, а ось регулярно вынимается для разборки узла.
Так где надо натяг больше ставить?
И натяг это сколько?
Чтобы, как в серийных втулках на пром подшипниках, что в Сокольниках продаются - разбираешь - подшипник крутится, запрессовываешь обратно, наружнюю обойму обжимает так, что подшипник начинает туго вращаться!
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 11:32
Это не обойму обжимает, это перекос либо осевая регулировка зазора слишком тугая.
А если вал часто вынимается - есть переходные посадки.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 12:09
Конструктор
Когда подшипник в руках крутится свободно, а после запресовки в горячий алюминевый корпус, градусов 120-140, после остывания, без установленного вала начинает вращаться намного туже - это именно посадка.
А когда пройдёшся посадочные места шабером - садится легче и вращается легче - точно посадка, но шабером осторжно надо, а то тосно можно несоосность получить..
Когда была возможность, то при шлифовке валов стоял рядом с рабочим с подшипником в руке, он вначале проходил вал начерно, в "0", а потом начиналась тонкая подгонка - лезет, не лезет, до 10 раз снимали деталь, а потом проходил уже всю партию, тогда посадки были долее или менее какие надо.
Нормальный натяг в алюминевый корпус на диаметре 30-40 мм - 0,01 мм, вал - в "0", а дальше ловить посадку самой мелкой шкуркой, типа М10, М12, М16, не 10,12, 16 зерном, это скалы! а именно микронкой..
лучше всего достать у дедов на развалах старую шкурку на бумажной основе, она зеленоватая такая. Вот она работает изумительно.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 12:15
Ну это вообще жесть, посадка намертво. там что, полмиллиметра что ли натяг?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 12:53
Это именно обжим внешней обоймы, Саш. Сам с таким сталкивался - после запрессовки подшипник крутится туже.
Нет, натяга в 1 десятку в железе уже хватит для этого.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 13:39
Благодарил (а): 8 раз.
http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... =1&lang=ru
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 14:42
клево, но непонятно :(
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 17:11
kab писал(а):
Ага!
Я не знаю кто, какие и где применяет посадки, я знаю как нужно ставить подшипник, чтобы он работал правильно, а значит долго. А где больше натяг ставить? Я же писал, что для обычных подшипников и в нормальных условиях подойдут и переходные посадки. А в веломобилестроении, я думаю, и с малюсеньким зазором будут работать как миленькие :D .
Натяг начинается уже и с одной тысячной миллиметра, а вообще и одной сотки миллиметра натяга хватает за глаза, вернее глаза выпучишь натягивая :shock: :D
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 17:15
угу, ясно... чашку на 34 мм в отверстие 33,9 приходится конкретно забивать, либо запрессовывать
а для втулок трения с разрезом какие посадки должны быть? Диаметр втулки 34мм, толщина - 1мм.
 Заголовок сообщения: Re: Допуски и натяг
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 23:42
Подшипник скольжения неразрезной понятно, что ставится во втулку с натягом. А разрезной никогда не ставил, но поставил бы следующим образом : если втулка ровно 34.000мм и подшипник ровно 1.000мм, то соответственно вал 32мм с двумя минусами -0.020 и -0.070 ; если во втулке и толщине подшипника есть свои плюсы или минусы, то с их учетом, в сумме зазор в две сотки как минимум нужно закладывать. Сотку (0,010мм) можно словить (померять) микрометром самостоятельно и если что еще раз шлифануть-полирнуть вал.
Непонятно ещё, этому подшипнику смазка нужна? Если нужна, и смазка консистентная, тогда зазор я бы увеличил в два раза.
Для примера: номинальный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчалого вала - 0,03...0,08мм, предельно допустимый - 0,17мм. Но тут смазка под давлением!
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 10 2010 00:04
спасибо за информативный ответ, буду мерять и думать
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 10 2010 01:57
Конструктор
Офигеть! В подшипнике скольжения втулка -латунь или бронза - мягкая, а вал калёный. Втулка запресовывается с конкретным натягом, а затем отверстие разворачивается развёрткой до нужного размера, а если надо поймать конкретный зазор - то регулируемой развёрткой.
Подобным образом меняли верхнюю втулку шатуна в двухтактных двигателях. Подробнее зайди к мотоциклистам - там всё в деталях есть.
:o
Сделаешь - расскажешь, малюсенький это сколько и сколько отработало...
Скока ж таких теоретиков по весне вытаивает! (Из альпинистского фальклёра).
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 10 2010 08:11
зазоры желательно минимальные, так как это подшипники скольжения передней вилки, а люфт в вилке крайне нежелателен
На "дырчике" уже был:
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=5904&postdays=0&postorder=asc&start=75
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 10 2010 11:55
:o
Офигевать тут не нужно, ты как собрался делать развертку разрезной втулке толщиной в 1мм? А вал закалить можно и нужно после подбора нужного диаметра.
Малюсенький зазор - это когда подшипник одевается рукой без особых усилий и не болтается с своих посадочных местах (в цифрах это будет несколько соток).
Что касается теории и практики, то встречались в моей практике случаи, когда при изготовлении прослаблялись посадочные места под подшипники (одевались свободно но не болтались) номиналом в 200мм, и ничего, работают уже не один год и с хорошей нагрузкой и оборотами.
Не знаю как тут картинку вставить, в Анурьеве том 2 стр.105 есть график зависимости ресурса подшипника от того как он установлен (с каким зазором или натягом). Посмотришь и увидишь, что увлекаться натягом не стоит.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 10 2010 14:07
Конструктор
Да, точно, офигевать не нужно. Это точно. Как говорил наш преподаватель по ВСТИ, на подобный ответ на экзамене - я бы тут ещё с вами посмеялся, но, недосуг, знаете ли, забирай зачётку, выучишь материал и придёшь через две недели.
Разрезной втулка делается только из технологических соображений - она гнёься из полосы металла.
После запрессовки втулки на своё (она так же может быть и выточена на токарном станке), боятся "перенатяга" нет нужды- втулка пластически деформируется - излишками "вползая" внутрь отверстия. После чего её можно обрабатывать любым способом, как ЦЕЛЬНУЮ деталь, рассверливанием-развёртыванием, или растачиванием. Чтобы сделать необходимый зазор в соединении используют регулируемую - разжимную развёртку.
Ответная деталь - вал всегда дороже. Выгоднее несколько раз перепрессовать втулку, чем один раз вал испортить.
Соотношение площади контакта и нагрузки... Дальше продолжать?
Пиши по веломобилям, по конкретным узлам и деталям конкретный опыт, чем то подтверждённый.
[ Time : 0.108s | 17 Queries | GZIP : On ]
