 Заголовок сообщения: тандем-лигерад спина-к-спине "Flevobike"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 11 2010 00:41
Благодаря Демону у нас появился PDF-файл, подробно рассказывающий о том, как построить тандем "Flevobike". Чертежи, схемы сборки, фотографии - все есть!
Сам файл, правда на голландском, но из схем, вроде, понятно, что куда. Если кто-нибудь его переведет, буду благодарен.
Сам файл:
http://velomobile.org/downloads/schemas/flevotandem/tandem-bouw.pdf
Для затравки - несколько картинок и фотографий из этого файла:
Последний раз редактировалось hof Чт фев 11 2010 00:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: тандем-лигерад спина-к-спине "Flevobike"
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 11 2010 00:54
Вообще то спасибо не мне а тому не известному человеку из амирикосии кто скинул мне на асю.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 11 2010 01:50
Благодарил (а): 6 раз.
О, круто! Я думал эта книжка только в бумажном виде есть. Перевести с голландского могу, но верстать вряд ли буду. Если кто возьмётся координировать процесс перевода, править терминологию, форматировать русский текст и напоминать мне о том, что пора прислать очередную порцию текста, к началу сезона осилим.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 11 2010 01:51
Олег, загони этот пдф файл в FineReader, а потом копирую и вставляю интересующие тебя части статьи в гугл переводчик.
С голландского на английский гугл переводит хорошо!
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 11 2010 02:03
давайте перевод сверстаю :) за пару минут тем более я могу вытащить все картинки с максимальным разрешением
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 28 2011 21:33
Гугл кстати вполне справляется с переводом с голландского на русский: http://translate.google.com/#nl|ru|Binn ... leiden.%0A
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 29 2011 16:17
Фанера Фанера Фанера
:flags-ukraine: :flags-ukraine: :flags-ukraine:
Даешь Передний Привод FWD FWD FWD :text-welcomeconfetti:
:pray: За Работу Товарищи, :happy-smileyinthebox: И.В.Сталин :tools-hammerdrill:
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 29 2011 18:22
Благодарил (а): 24 раз.
Спасибо, очень интересно!
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 09 2011 15:17
Смотрел эту книжку, вопрос возник, там сидушка из 1.2мм алюминия. Причем как я понял, вообще без ребер жесткости. Как она держится вообще? В чем хитрость? За счет своей формы что ли?
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 09 2011 23:35
до формования профиля сидушки в листе сверлятся отверстия, края которых керном "развальцовываются" после гибки, что добавляет листу третье измерение и придаёт пространственнуют жёсткость. Главное отверстия в шахматном порядке сверлить и не раскерначить их до трещин, по моему так. А хребтовая часть поддерживается рамой.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 03:35
Странник
да уж перевод адекватный :)
я так и не понял что внутрь рамы закладывается. пенопласт? стр. 15
Платон (с)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 06:14
Я делал свои первый алюминиевый с пенопластом внутри.
Пенопласт увеличивает жескосъ
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 13:28
Перевод конечно не литературный, но всё ж понятней голландского языка, вполне можно догадаться о чём речь. Вы же про пенопласт догадались, но не поверили, и сомнениями своими здесь поделились :).
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 18:06
скорее дерево...- не?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 20:11
Оригинально придуманно. Спасибо за объяснение :)
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 05:10
Обычный пенопласт. Ну может быть конструкционный, с мелкими пузырями. Есть такие композиционные материалы, берут сопливый и хрупкий, соединяют, получается отличная комбинация (эпоксидная смола + стекловолокно/углеродное волокно). С металлом и пенопластом получается так - есть внешняя оболочка, металлический короб, и чтобы избежать локальной потери устойчивости стенок короба (сминание под нагрузкой), пустоту забивают пенопластом. Точнее короб вбивают в пенопласт :) предварительно намазав поверхности контакта клеем. В итоге металл не даёт пенопласту треснуть и раскрошиться, а пенопласт служит опорой для тонкостенной металлической коробки. Лёгкая и жёсткая пространсвтенная конструкция, на заклёпках и клее.
Дерево - оно в лесу и в голове :). Кстати в обтекателе ракеты с пассажиром Гагариным в качестве термоизоляционного материала тоже использовалась древесина. Наверное бальса пропитанная хренью негорючей, и сверху покрыто листовым металлом. Видел своими глазами и щупал руками в заводском музее на ~75 или 78 км от Савёловского вокзала.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 09:29
Кстати, при всей куче плюсов, которые можно найти, глядя на фото "Флевобайк-тандема", есть один, портящий всю малину. Даже два: он слишком высокий и у рамы недостаточная крутильная жесткость. неоднократно читал жалобы на это.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 12 2011 06:43
Странник
торсионная жесткость, или про что речь?
Платон (с)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 12 2011 14:13
торсионная-торсионная
[ Time : 0.170s | 19 Queries | GZIP : On ]
