Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Закажу консоль для фонаря и велокомпа
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 11 2013 11:56
И так, последняя Одесская сотка показала, что надо реализовать одну мою давнюю идею.
Закажу умельцам две консоли, для крепления фонаря и велокомпа. Позже накидаю свой эскиз этого девайса, но вы можете предлагать свои варианты.
 Заголовок сообщения: Re: Закажу консоль для фонаря и велокомпа
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 11 2013 15:37
Я тоже об этом подумал - и сделал себе такую простенькую конструевину - нижняя перекладина для компа, верхняя для фонаря. Закреплена на трубу переключателя.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 11 2013 16:19
Дело в том что у нас нет этой трубы (как и самого переклюка). Т.е. наш девайс должен крепится к верхней части рамы (любым способом, хоть винтами, стяжками и тд).
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 11 2013 16:22
Можно сделать типа струбцины, чтобы за корпус каретки закрепить...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 19 2013 14:54
Блин, не график я. :( А консоль необходима...
Может кто накидает в 3д редакторе эскиз, чтобы исполнителю было понятно, чего требуется?
Описание:
1) Основание - Прямоугольный профиль 10 х 3 х 2 см (крепится к выносу каретки на винтах или стяжках).
2) к центру основания приварена вертикальная стойка из профиля 15 х 3 х 2 см.
3) сверху стойки, на шарнире с фиксатором, крепится Н-образная площадка, из труб, диаметром как у велосипедного руля.
Т.е на одну сторону Н-образной площадки, вешаем фонарь, на другую - комп.
С помощью шарнира выбираем угол наклона конструкции.
Очень коряво описал, но может кто поймет и сделает... :)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 19 2013 20:43
Да все в общем-то понятно... Мелкие дополнения, с моей точки зрения:
Основание я бы сделал из половинки трубы с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру выноса каретки - легче по весу и надежнее крепление. К выносу достаточно будет прикрепить червячными хомутами.
Вертикальную стойку можно сделать из трубы - смотриться немного эстетичнее...
Шарнир с фиксатором можно приспособить от крепления ручек или каркаса безопасности с детской коляски - там пластиковые сухари с радиальными шлицами - для этих целей надежное, удобное и довольно простое крепление.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 19 2013 21:08
А почему Н-образную а не Т-образную? И зачем шарнир вообще, если труба горизонтальная, то фонарь будет смотреть вперед, а вверх-вниз его можно поворачивать на этой трубе свободно. То же и с компом.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 19 2013 22:00
С этим согласен.
Мне кажется, будет универсальнее.
Дело в том, что у половины наших фонарей и компов отломаны крепления :) и мы их просто приматываем. Надежнее. :)
И так, с заданием вроде ясно. Кто сможет изготовить и выслать? И за какую цену?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 20 2013 20:50
Судя по реакции окружающих, ясно не всем, точнее никому не ясно. На самом деле задания просто нет, ни эскиза ни размеров. Понятно, при таком задании за изготовление никто не возьмется.
Вот я набросал, то, что у меня в голове образовалось. Возможно это совсем не то, ну хоть будет что обсудить. Шарнир не стал рисовать, потом как-нибудь.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 20 2013 21:27
Дим, события на форуме не всегда объективно отражают реальность.
Консоль вообще-то практически сварена... Она, правда, не совсем такая, как у тебя, но не менее функциональна...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 20 2013 22:09
Благодарил (а): 209 раз.
Да, нарисовано неплохо!
grey_kardinal, а тебе точно эту штуку надо в виде буквы "Н", а не в виде прямоугольной буквы "О" ? :-)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 20 2013 22:53
А смысл такой конфигурации? :)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 20 2013 22:59
А какой смысл от буквы "Н" ? :-)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 20 2013 23:52
Поставим - увидишь. :)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 21 2013 00:00
Как минимум, эта буква "Н" травмоопасна.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 21 2013 00:06
Почему? Она не будет выходить за ширину выноса, как нарисовано на картинке. Это незачем.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 21 2013 00:11
Вообще-то одна из задач форума - помочь изобретателю найти ошибки в конструкции на этапе предварительного обсуждения, чтобы сразу сделать работоспособный вариант. Но для этого нужно это самое обсуждение провести.
А можно как Модулятор, никого не слушать, а потом удивляться: "Как это так, наступаю на грабли и опять получаю в лоб, когда же это кончится?" :)
Каждый, как говорится, выбирает по себе.
А на картинке где-то указана ширина выноса?
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 21 2013 00:20
Она не будет выходить за ширину выноса.
Какого выноса?
В любом случае, по бокам будет торчать 4 довольно тонкие "палки".
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Почему?
Когда порвешь ногу - тогда поймешь.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 21 2013 00:45
Думаю, O-Witte скоро покажет что у него получилось. Надеюсь, если будут замечания, то он сможет скорректировать конструкцию.
Сейчас подумал про букву О. :) Может и есть резон. Но см.выше. Сначала посмотрим что же получится.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 21 2013 10:04
Ребята, буква О не особо нужна... У меня получилась буква П... Или Ш, как посмотреть...
Вот такая конструкция полусь. Нижний хомут накладывается на квадратную трубу и стягивается 4 винтами М6. верхняя часть поворотная с фиксацией, две трубы диам. 22 мм, одна под комп, другая под фонарь. Свободные торцы труб заварены, чтобы не было острых краев.
Затяжка после регулировки - барашком М8.
Винтики, естесственно, куплю новые, очцинкованные... :D
Грей, наклон стойки сделал специально под ОСУ, чтобы она рогом вперед не торчала...
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Грей, замечания, предложения? Жду до вечера и буду шлифовать и красить...
[ Time : 0.166s | 19 Queries | GZIP : On ]
