 Заголовок сообщения: Жуткий бред - кто сделает макет ?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 30 2010 14:11
Друзья, я ищу конструктора, который сможет спроектировать и изготовить опытный макет веломобиля. Макет предназначен для последующей доводки, поэтому может быть изготовлен из стального проката, на вес и эстетику не заморачиваемся, хотя геометрия должна соответствовать общепринятой практике (колея, развесовка, клиренс и т.д.)
Описание:
> Два передних рулевых, одно заднее ведущее - все на 28".
> Привод обычный - с отжимным роликом.
> Рама - классический крест, регулируется положение сиденья по длине и углу наклона. Можно обсудить регулировку каретки вместо сиденья.
> Рулевое управление "тележечного типа" - рама с передними колесами поворачивается вокруг одной оси.
> От передней тележки отходят 2 рычага, которые держит в руках пилот - это и есть руль.
> Угол наклона рулевой колонки должен регулироваться в широких пределах - от 90 (вертикально) до 120 градусов (обратный наклон).
> На передней раме желательна регулировка схождения - будем тестировать в том числе и накат.
> Регулировка развала будет дополнительным плюсом, но не настаиваю.
> Задняя подвеска будет дополнительным плюсом, но не настаиваю.
Живу в Ростовской области, доставка транспортной компанией в разобранном виде. Готов на частичную предоплату, естественно - эскизы нужно согласовать со мной. Могу оплатить отдельно чертежи и отдельно изготовление - разным людям - если так сложится.
Пишите !
indraone@rambler.ru
Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Жуткий бред - кто сделает макет ?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 30 2010 23:08
Если передняя труба сплошная зачем -(сход- развал).?
Я катался на подобной конструкции .неустойчивая. идет в разнос.на скорости, на неровностях вырывается руль из рук.
28 колеса на наклоном косогоре сложатся (есть печальный опыт.)
может такой попроще. http://www.tv100.ru/news/Velomobili-bud ... shkolniki/
я в рамблере не зарегистрирован. пиши сюда личку.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 30 2010 23:31
а для чего тележная ось?при колесах на 28 и тележной оси колея нужна метра полтора. иначе при повороте колеса будут упираться в ноги.какое назначение будет? если подросткам кататься то колеса на 28 явно будут пружинить при боковых нагрузках.для жесткого катания колеса лутше на 20 или 16.и еще в чем прикол обратного наклона оси поворота.?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 31 2010 00:54
наверное в (само восстанавливающем) моменте.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 31 2010 10:32
Илья, клиренс у нас будет не более 200 мм, поэтому у передней телеги будет не труба, а П-образная рама. Я не знаю, можно ли обеспечить параллельность посадочных мест в этом случае.
Спасибо за ссылку, жаль что там фотки нет :(
С телегой все понятно - либо колея большая, либо радиус поворота большой. Да и кочки будут отдавать в руль. В общем - железяка получится опасная.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 31 2010 23:10
Индра писал(а):
Илья, клиренс у нас будет не более 200 мм, поэтому у передней телеги будет не труба, а П-образная рама. Я не знаю, можно ли обеспечить параллельность посадочных мест в этом случае.(сложно без кондуктора не сделаешь)
Спасибо за ссылку, жаль что там фотки нет ( нажми на пузу)
( ну и что решил?)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 01 2010 14:22
Что решил, что решил...
Делать надо вот что.
А делать некому и некогда...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 01 2010 19:26
1.Что бы тебе собрали надо с начало самому "ЭТО" нарисовать в 1/10", прорисовав все механизмы.
2.Либо кучу денег что бы за тебя проводили исследовательский работу.
3.Или успокоится и заняться чем то другим.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 01 2010 19:36
+1
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 03 2010 13:29
Как скажете. Займусь чем-нибудь другим...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 03 2010 14:03
technic0001 писал(а):
+1
Что вы наезжаете? Сказал же человек, что разработку оплатит отдельно:
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 03 2010 18:20
Моя велотехника: Йа думаю
Злые тут все.. Шо пипец просто...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 03 2010 20:20
+1)
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
Злые тут все..
так раньше думал, потом понял - ничего личного, так издержки виртуального общения. Если бы благодарили и хвалили в сообщениях, было бы другое дело, а так только советы по существу, которые звучат как критика.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 03 2010 21:13
+1)
Злые тут все..
эх... +1
[ Time : 0.704s | 17 Queries | GZIP : On ]
