Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: возможность приобрести (или заказать) трайк-тренажер с двойным приводом (руки-ноги)
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 11 2012 12:48
Благодарил (а): 24 раз.
jovanni писал(а):
Выбор базовой схемы трайка тадпол\дельта по моему мнению вещь сугубо индивидуальная. Кретической разницы в основных пользовательских характеристиках не будет, это своего рода "характер" ВМ. Тадпол более спортивный, дельта - скорее умеренный утилитарник(но ни чего не мешает "заточить" под спорт). Технологические подходы при постройке, имеют свои сложности: у тадпола(2п1з) организация крепления и управления 2мя передними колёсами, у дельта(1п2з) - это организация крепления их и организация трансмиссии на них. В вашем случае нужно исходить из необходимости обеспечить ВМ теми или иными функциями или их приоритетом.
ИМХО: для обеспечения всех функций вами уже озвученных, более всего подходит тадпол. Неоспоримый плюс тадпола в случае комбо(ноги/руки/электро), это возможность более эффективной работы трансмиссии поскольку нет "паразитных" промежуточных тех.узлов или сложной дифференциальной связи задних колёс. И к тому же больше возможностей для (благо)устройства и выполнения условий регулировок. И ещё проще организовать подвеску(амортизацию). .
Спасибо, jovanni. Вроде круг вопросов сужается.
Тогда, если есть у кого-то свое обоснованное мнение, давайте попробуем обсудить, какой трайк тадпол или дельта больше подходит "в случае комбо(ноги/руки/электро)" ?
На сегодня, больше склоняюсь к тадполу.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 11 2012 16:07
Благодарил (а): 84 раз.
А вы, Элля, что сама на сей счёт думаете, какие мысли, соображения, вопросы?
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 11 2012 17:47
В моем случае, выбор ограничен числом предложений. Думаю, остановится на варианте, который для изготовителя более привычен и у него имеется опыт, именно по определенному конструктиву.
Вообще, при равных возможностях, выбрала бы наверное, тадпол. Остается пара-тройка вопросов:
1. возможно ли в таком варианте (тадпол) полноценная подвеска хотя бы на одну ось? Ведь на велосипеде, когда попадаешь на ямку или бугристую поверхность, существует возможность самортизировать ногами, приподнявшись над сиденьм. В трайке, если правильно понимаю, такой возможности нет.
2. Кроме этого, не совсем представляю в какой последовательности, на одну ось или по обеим распределятся все три привода? Тут у меня нет своего мнения, ибо не имею знаний по вопросу, а значит и критериев.
3. Хотелось бы спросить, на сколько необходимы крылья на колеса?
4. Часто ли прилетают камушки из под колес транспорта? Что во избежание этого можно сделать, кроме применения очков?
5. Нужны ли крепления для ступней на педалях?
6. Возможно ли закрыть механизм цепи?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 11 2012 18:38
Отвечаю по порядку:
1. Да, на тэдполе делают как правило подвеску заднего ведущего колеса. Таким образом она обеспечивает более щадящее воздействие на позвоночник.
2. Тут вопрос скорее будет к мастеру, который возьмется за ваш трайк.
3. Крылья необходимы. Грязь летит конкретно.
4. Про камушки не знаю. Стараемся ездить по тротуарам.
5. Туклипсы? Говорят полезная вещь. Но лично мне необходима возможность быстро снять ноги с педалей.
6. Да, конструктивно это не представляет сложностей.
За это сообщение автора grey_kardinal поблагодарил: Watson (Ср фев 22 2012 07:18)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 05:52
Отвечаю по порядку:
Спасибо, сэр grey_kardinal. :)
Итак, исходные условия задачи таковы:
Заказчику требуется:
трайк с двойным приводом (ручной, ножной), возможностью регулировки в широком диапозоне углов наклона спинки и сиденья (с возможностью смещения по продольной оси) и изменений положения привода для рук, как по углу так и по длине, а также дополнить функцией менять положение шатунов(педалей) с оппозитного - на - неоппозитное(в одной плоскости или разведены разные стороны(180гр)). Основной привод - ножной. С конструктивной возможностью подключения электропривода. Для повседневной езды по городу, человека женского пола, невысокого роста, весом 48кг. Амортизация в подвеске обязательна.
Параметры обязательные или желательные в исполнении:
Известно:
1. Тадпол - трайк (2п1з), заднее ведущее, передние рулевые, обязательна подвеска хотя бы на заднее колесо, (по реализации подвески передних колёс и её необходимости договориться по ходу).
2. размеры и геометрия, по договорённости и меркам(обсуждаемо)
3. Материал (хромоль, (аллюминий, титан))
4. Трансмиссия - комбинированная(ноги! + руки), принцип реализации как в конструкциях lightfootcycle
4+. электрик ассистент. мотор колесо 350w уже внедрённое и заднее колесо.
5. Колёса - в случае с передней подвеской 20"/26", без 24"/26" (п/з), с крыльями.
6. Тормоза передние дисковые
7. Оборудованное и защищённое багажное место
8. С конструктивной возможностью установки защиты от непогоды (тент, оргстекло, поликарбанат), к примеру:
а) лобовой обтекатель - силовой каркас алюм или мет.тонкие трубки или поликарбанат, смотровое пространство - прозрачная плёнка или оргстело(гнуть в одной плоскости). Всё крепится на постоянку(долгий демонтаж),
б) багажное отделение: - по такому же принципу,
в) крыша и боковая защита: (быстрый демонтаж) силовые элементы тонкостенные трубки, тент вешается на них и фиксируется по периметру(спереди к лобовому, сзади к багажному). Продумать защиту время ещё будет.
г) защита цепи и прочих узлов от дождя и грязи.
9. Заложить в конструкцию регулировки привода и сиденья (озвученные ранее по теме)
Можно рассматривать как базовый, с конкретной корректировкой по пунктам и вариантам конкретного исполнения.
начало темы находится здесь.
Вопрос:
Возможно ли довести конструкцию технически и внешне, до приблизительно такого уровня?
Что скажите по сути уважаемые мастера?
(Интересны так же ориентировочные сроки изготовления, ссылки на изготовителей).
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 10:58
Благодарил (а): 209 раз.
Cчитаю, что передние тормоза не обязательны (по желанию заказчика). А, вот, на заднем колесе тормоз нужен. Лучше дисковый.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 13:34
На тадполе основные тормоза - передние (как правило дисковые, т.к. крепление колес консольное).
Если сзади будет мотор-колесо с рекуперацией, то им можно тормозить.
Прекрасно! Теперь имеет смысл рисовать эскизы, а лучше сразу 3D модель (самостоятельно или заказать кому-либо), и чем лучше она будет нарисована, тем меньше вопросов будет у исполнителя и меньше недопонимания между вами.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 15:37
Ок, спс сэр, могу себе представить технический эскиз чего бы то ни было, нарисованный человеком, не имеющим малейшего представления в деталях предмета обсуждения. Пропорции, сечения, материал, что чем можно заменить, где оставить зазор для коррекции в последующем, какой вид крепления ....? )
Представьте,) хирург перед операцией, скажет больному: Изображение Прекрасно! Теперь имеет смысл составить план препарирования и где, что, как вырезАть и шить (или вышивать?), а лучше сразу 3D модель (самостоятельно или заказать кому-либо из санитаров), и чем лучше она будет нарисована, тем меньше будет у меня головной боли в процессе операции и меньше недопонимания между нами. Ну а уж если что не так, извиняйте - сами рисовали.Изображение
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 17:03
А Вы, мисс(ис), для чего разбирались как работает Ваш организм, со своими недугами? Ведь врачи (хирурги) "лучше Вас знают" что и как лечить?
Придется разбираться и в технической составляющей, т.к. "добрый дядя конструктор" Ваши мысли и желания угадать не сможет. И чем больше Вы будете разбираться в предмете, тем больше будете понимать, что именно Вам нужно.
П.С.
Чертежи нужны в любом случае, не важно кто их будет рисовать.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 17:42
) Если я не ошибаюсь, для того, что бы сделать максимально верный выбор, между двумя (или более) предложениями (не важно, что планируется, покупка молока или дома), не помешает иметь минимальное представление о предмете того, что требуется, но не обязательно знать тонкости технологического процесса.
Для того, что бы заменить профессионала, специалиста (называющего себя мастером), на каком-то (пусть даже начальном) технологическом этапе, необходимо пройти, как минимум практическое обучение под руководством преподавателя по данному профилю. Иначе, неграмотный чертеж или план может послужить ненадежным "фундаментом" для последующей конструкции. В лучшем случае, мастер это заметит и сам перечертит, тогда не понятно зачем заказчик мучился. В худшем, посоветует исправить самому .... :) и это может стать похожим на бесконечную "пересдачу невыученного экзамена".
П.С.
Правильно ли понимаю, уважаемый botas, для того, что бы сшить в ателье костюм, необходимо вначале найти того, кто сделает выкройку или начертить её самому? (моя мама, к слову, была модельер-конструктор :) ) Или, для того, что бы мой друг спаял заказчику аудиосистему (а это, поверьте мне, не менее сложная работа, чем создать велосипед), заказчик должен выучить и предоставить ему схемотехнику?
Возможно, в том случае, если заказы мастерАм этого форума, предусматривают необходимость обращения уже с чертежами, я изначально сделала не верный выбор самогО ресурса.
В таком случае, с этого наверное, желательно всегда начинать диалог. Т.е., уважаемый Ватсон, "а Вы уверены, что сможете сделать чертежи велоконструкции которую ищите?" Что бы с уважением отнестись к своему и чужому времени. Изображение
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 18:21
Повторяю основное свое утверждение: "чем больше заказчик разбирается в предмете, тем выше вероятность, что он получит именно то, что он хочет".
Точно также, если я (не конкретно я, а заказчик) скажу Вашему другу, что мне нужен конкретный ЦАП, то я получу именно те потребительские характеристики, которые мне нужны (т.к. я знаю как этот компонент на них влияет). Если не скажу, то он поставит на свое усмотрение и я получу те потребительские характеристики, которые он считает, что мне нужны. Разница очевидна?
А я не предлагаю вдаваться в тонкости техпроцесса. Я, например, по твоему описанию не понял как должны выглядеть обтекатели/крыши/защиты, а это сильно влияет на удобство посадки/высадки, массу, аэродинамику и другие важные параметры. Без рисования эскизов (или моделирования) тут вряд ли разберешься.
П.С.
Я не писал, что ты должна рисовать чертежи, я имел ввиду, что мастеру они все равно будут нужны, и если есть образование, чтобы их нарисовать, то хорошо, а если нет, то будет мастер рисовать. Мне, например, было самому интересно нарисовать то, что я хочу.
А вот наброски/эскизы скорее всего нужны.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 19:39
Если не ошибаюсь, мы вроде говорим об одном и том же.
Сам факт того, что люди приходят на этот сайт, говорит о том, что человек хотел бы разобраться. По-тому насколько человек способен (или желает) вникнуть, можно увидеть возможен ли с ним двусторонний диалог.
Нельзя закрыть глаза на то, что клиентом может оказаться безграмотный старичек. Возможно, он рискует быть обманутым недобросовестными "хирургами". Но если он обращается, значит не может сам сделать. Если его обманут, возможно он поделится этим на форуме, а возможно уже некому будет писАть.
Каждый в меру своих способностей вникает. Но прежде чем предлагать ему заменить мастера на каком-то этапе, наверное разумнее уточнить расчитывает ли клиент часть работы взять на себя, что бы не порождать в нем сомнения в компетентности (мастерстве) предлагающего.
Обычно моему другу говорят, на какой микросхеме хотят ЦАП, например на мультибитнике или дельтасигме, а он сам принимает решение какую схематехнику использовать, учитывая пожелания заказчика. И не напрягая его изучением схемотехнических решений (на которые заказчику возможно пришлось бы потратить несколько лет своей жизни). Я так же предлагала на основе дельта или тадпола.
Мне всегда казалось, что вначале конструкторы определяются с каркасом (несущей основой), а потом уже с тюнингом (довесами).
В таком случае, то о чем Вы говорите, возможно точнее было бы назвать эскизом, набросками, но не чертежом, тем более 3D.
Кроме этого, разве выложенный мною выше ролик, не может являться чем-то подобным (?):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WzGlYVR_ND4[/youtube]
простите, botas, не хотелось бы превращать все это в полемику, но трудно устоять не процитировав Ваши слова :
botas писал(а):
Теперь имеет смысл рисовать эскизы, а лучше сразу 3D модель (самостоятельно или заказать кому-либо), и чем лучше она будет нарисована, тем меньше вопросов будет у исполнителя ....
....Чертежи нужны в любом случае....
как в свете этих слов, можно понимать следующий Ваш ответ:
botas писал(а):
Я не писал, что ты должна рисовать чертежи, я имел ввиду...
меньше всего хотелось бы здесь флудить. Могу лишь догадываться, что уважаемый botas, не достаточно точно выразил свою мысль, и вместо того, что бы сразу уточнить что именно он хотел сказать, стал отстаивать то, в чем сам не был уверен.
Это очевидно, из сделанного им же самим, вывода:
Посему, уважаемый сэр botas, пожмем друг другу руки, надеюсь теперь, мы достигли желаемого взаимопонимания. :)
:) Мне так же было бы очень интересно, сидя рядом с мастером порисовать наброски, тем более, что рисовать люблю.) (но не чертить)
Ок, сэр, разве то количество фотоснимков и роликов, которое я выложила выше, не может являться эквивалентом набросков?
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 20:38
Ты права.
Позволю себе лишь заметить, что и эскиз, и 3D модель не есть чертеж, и, в самом начале нашего разговора, я лишь сказал о том, что следующий этап (до самого процесса изготовления) состоит в рисовании эскиза или 3D модели, а в скобках написал, что либо самостоятельно, либо кому-то заказывать. (рисование 3D моделей сейчас доступно практически каждому и на это не нужно несколько лет жизни, но если это не интересно, то я никого не заставляю)
По теме: Владимир Штракин такие трайки (2п1з) делал - можешь ему написать ЛС.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Black_bird | Ср фев 15 2012 19:51.
Причина: Флуд
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 13 2012 04:38
botas писал(а):
Ты права.
Спасибо, botas.
Написала Штракину письмо. Думаю, сотрудничать получится.
В отношении кто прав/неправ, думаю Вы тоже по своему правы, эскизы конечно нужны. Только рисовать их наверное лучше не самостоятельно, а вместе с мастером, на основе рисунков или фотоснимков уже когда-то сделанной им техники. Возможно не в рамках форума, а в скайпе, исходя из предложенной самим автором (изготовителем) первоначальной, близкой ему по конструктиву, стартовой модели. Ведь у каждого свои собственные нароботки, как-то не хотелось бы "в чужой монастырь, со своим сомаваром". Например, довольно удобно в скайпе: получаешь рисунок или фотку, дорисовываешь и тут же через секунду отправляешь, он так же дорабатывает и тут же отправляет..., в реальном времени общаешься, как по телефону, одновременно быстро происходит обмен мнениями. У заказчика и конструктора быстро формируется откорректированная компромиссная картинка.
Однако, что бы дошло до этого, необходимо для начала определиться с кругом мастеров, с которыми можно было бы вести подобный диалог.
Итак уже можно видеть, мои первоначальные картинки распугали многих людей, если мне еще нарисовать авторскую "кракозябру"(типа Остапа Бендера рисующего "сеятеля"), не имея четких критериев пропорций и никогда не занимаясь техническим рисунком, своими (если можно так выразиться) техническими эскизами, наверняка еще больше ввела бы в заблуждение местных мастеров. :)
Мне очень жаль, что получилось такое недоразумение и мы не сразу поняли друг друга. К сожалению, любой язык, довольно костная система, не позволяющая мыслям телепортироваться в оригинальном виде), иногда приходится как в случае с эскизом - методично заниматься словесными дорисовками и уточнениями, что бы в итоге благополучно "ударить по рукам". Что уже, весьма не так уж плохо, при достаточном желании понять друг друга, а так же необходимой адекватности, терпении и выдержке общающихся. Чем и занимается весь мир - упорно пытается договориться. У кого не получается, получается "события в Ираке".
Добавлено через 34 минуты 31 секунду:
botas писал(а):
....рисование 3D моделей сейчас доступно практически каждому
несколько лет назад, у меня была попытка освоить рисование 3D, пообщавшись с людьми которые в этом достигли определенного уровня и уже выполняли реальные работы, пришла к выводу, что это не так уж просто.
Сами дизайнеры пояснили мне: что бы освоить такое моделирование, нужно учиться на платных курсах не менее 6-8 месяцев, и даже это не дает гаранти, что человек отучившись, сможет легко пользоваться полученными знаниями. Все равно, придется потом, еще самому отрабатывать и отрабатывать навыки и "язык". Другими словами, сами специалисты, неосознанно убили во мне надежду что-то в этом понять, даже при достаточном усердии. Если я их правильно поняла, то с их слов рисование в 3D это полноценная специальность, на которую нужно потратить немало времени, что бы как -то пользоваться, не говоря о том, что бы зарабатывать этим.
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
__________________________________________________________________________
п.с. На сегодня, в личку, мне ответило четыре мастера. Думаю, со всеми когда-то удастся удачно пересечься в отношении, если не изготовления, то доработок того, что удастся найти.
Спасибо, всем, кто терпеливо и корректно помог мне опуститься на "землю" со своим замыслом. :)
Причина: Флуд
Причина: Флуд
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 13 2012 14:26
Ильяка и jovanni, я занимаюсь иногда настройкой компьютеров. Бывает попадаются такие клиенты, что хочется послать их куда подальше! (Думаю, что всем мастерам на этом сайте тоже попадались такие). Но я стараюсь сдерживаться (хотя, наверно, далеко не всегда это у меня получается). Давайте будем поспокойней, и с терпением, и пониманием относиться друг к другу!
Причина: Флуд
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 13 2012 23:39
как правило человеку хочеться то что он придумал или видел где нибудь. когда придумываешь какую то вещь всегда оказываеться что кто то когда нибудь это делал... если это так то если рисовать не умеешь можно попробовать найти в сети прототип того чего хочеться... и скинуть фотку.
[ Time : 0.394s | 25 Queries | GZIP : On ]
