Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Закажу - Веломобиль(рукомобиль) - хотелось бы детально обсудить.
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 22 2016 00:31
Моржов Сергей дипломированный автоконструктор. Спроектировал и изготовил заднюю полузависимую подвеску. Она уже проверена временем! Присмотрись.
И оси колес защищены, любое велоколесо и МК можно ставить.
Собственно, так и сделано на Осе-5.
За это сообщение автора grey_kardinal поблагодарил: Mazur4ak (Сб окт 22 2016 04:20)
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 22 2016 09:51
Благодарил (а): 84 раз.
Андрей, опиши впечатления по подвеске, применительно к использованию по бордюрам, косогорам и в случаях вывешивания одного из задних(препятствие, неровность).
Управление("газулька") одна на оба МК или отдельные?
Во сколько обошлась электрификация(по силовым агрегатам)?
Добавлено через 2 часа 19 минут 14 секунд:
забыл отметить, что колёса в вилке имеют следующую проблему - такая конструкция "отъедает" место подъезда коляски для пересадки, в случае с консольным креплением колеса я могу встать к сиденью вплотную.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 22 2016 13:51
А может на перо получится облокотиться?
И вот еще красивый пример полузависимой подвески. Кстати, и Производитель российский!
На Сорпионе у Олега Белого применена схема как на Осе 4. Чем шире точки крепления балки к раме, тем больше артикуляция колес между собой в вертикальной плоскости.
А на Осе 5 Сергей применил ЗАВИСИМУЮ подвеску. Она еще жестче, на резьбовых втулках не должно быть никакой эластокинематики. Поведение в наклонах более предсказуемое... Как-то так.
Комментарий к файлу: Скорпион
Комментарий к файлу: на резьбовых втулках
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 22 2016 19:32
Подвеска получилась очень жесткая, т.к. там стоит не амортизатор, а сайлентблок.
Но я уже привык. К тому же, с грузом, она работает мягче.
Вывешивание не страшно, т.к. даже я вполне научился их компенсировать наклонами тела.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
Для тебя критично 4-5 см?
К тому же, перья хорошо защищают колесо при падениях на бок.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Одна на оба. Она управляет сразу обоими контроллерами.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
50 тр. Но это было при самом бешеном курсе бакса.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 24 2016 19:10
с телефона сложновато, с компа открывается нормально:
внедорожное кресло SafariSeat
https://www.kickstarter.com/projects/safariseat/safariseat-open-source-wheelchair-for-developing-c/description
тут немного на русском http://news.uodoo.com/detail/3665819144335922/channel_russian/headlines/1477319568318
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 25 2016 07:41
Зависимая подвеска задних, на мой взгляд, существенным решением проблем неровностей дороги не является. Из своего опыта -- была в пользовании(подлянки в неожиданный момент) -- заблокировал (риски ощутимо снизились).
Полузависимая -- как оно будет на практике мне не понятно - балка "гуляет", если на малых скоростях вроде как вполне приемлемо с учётом артикуляции, то как оно будет влиять в динамике на скорости, мне не понятно - как бы просматриваются риски стабильности, имхо.
Пересадка -- Что бы пересесть с коляски, нужно опираться или на верх спинки(не лучший вариант) или на противоположную сторону сиденья(оптимальный вариант). Если подъехать под углом, то дотянуться до тех мест проблема. Нужно ставить коляску вплотную параллельно, что бы это было возможно, нужно "расчищать" пространство рядом - "П"-образная задняя балка в таком случае не приемлема, "Н"-образная, в принципе должна решить этот нюанс, но опять же - повисает вопрос вообще есть ли смысл заморачиваться с зависимой/полузависимой подвеской.
Ещё про колёса в вилках - да - просто организовать/реализовать эл.привод, но это 2МК и 2 контроллера как минимум на 10тр дороже, чем в случае 1мк и контроллером.
-=LT=-, этот концепт интересен, но это совершенно другое.
А чем плох предложенный мной изначально вариант?
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 26 2016 22:36
Евгений, ты не понял. Твой вариант не плох. Однако, как исполнитель, я бы предложил свой вариант. Точнее, словами Лёлика из фильма-..."зато надежно, дёшево и практично"...
Вот что пишет Сергей-" На Осе-3 была применена зависимая подвеска с шарниром из кареточных подшипников. Оса-3 был, пожалуй, самым драйвовым аппаратом, я на нем по укатанному снегу гонял с управляемым заносом всех трех колес :) Считаю зависимую подвеску на подобных трайках оптимальным вариантом..."
...я ему верю.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 27 2016 09:57
...Однако, как исполнитель, я бы предложил свой вариант. Точнее, словами Лёлика из фильма-..."зато надежно, дёшево и практично"...
С этим не поспоришь!
В моём варианте, много сложных и ответственных(технически/геометрических) деталей/операций. Не каждый изготовитель имеет доступ и возможности. Тем не менее они реальны.
Принимая во внимание реализацию эл.привода на оба задних - тут я посчитал(предположил), что технически сложная реализация в железе - будет и легче по весу и дешевле по суммарной(1эл.дв+токарка) стоимости ТС, чем реализация эл.привода на каждое из задних колёс(2эл.дв).
Одно время рассматривал идею полузависимой типа: общий широкий (40см) маятник + общий вал оба колеса, прикреплённый к маятнику через упругие элементы позволяющие дополнительную степень свободы для каждой стороны. Но тоже в итоге получалось не просто, да и предсказуемость сомнительна.
Дилемма, однако. Сложный вариант "отпугивает" гипотетических исполнителей. Упрощённый вариант повышает шансы на реализацию, но подразумевает компромиссы - уже вопрос, до какой степени.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 30 2016 19:25
положительный трейл при отклонении колеса от центра стремится вернуть колесо обратно
А так? http://www.youtube.com/watch?v=JaSA9ksfO34
Быть, а не казаться...
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 31 2016 01:31
А теперь то же самое, но на скорости 60 кмч! :P
Хотя нет, убьёшься нафиг, не надо.
Я внизу уточнил, про нуансы позитивного и негативного трейла.
Полная самостабилизация на всех скоростях возможна только с отрицательным углом рулевой и положительным трейлом.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 11:42
Готов проявить гибкость в проекте. Приветствуются реальные предложения(естественно с учётом вышеизложенного).
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 14:35
Самый простой вариант реализован на дельта трайке "мазурчак" в Херсоне, где эл. привод с подвесным мотором (с правого боку переднего колеса через цепь). Публиковался на сайте. См. 15...16 годы.
Задний маятник проще и жёще будет из спинки кровати (общага) Ф34 мм. Там полудуги, которые придётся у
длинять для крепления щитков, и суживать колею до 640 мм (проём двери). Самый экономичный вариант. Полуоси-вариант задние ступицы ХВЗ (консоль Ф М11х1 и М10х1, родная ось, но доработання, есть моя публикация).
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 27 2017 06:37
Спереди - вариант только МК(мотор колесо)
- у меня потенциально удобные места для оптимального баланса и удобства, занимают ноги.
- МК вариант проще некуда(ни каких доп. элементов трансмиссии)
- МК распространено -- вариантов по мощности/исполнению/размерам/... множество
- МК по цене, если и дороже- то врядли значительно
- Приоритетным -- эл.привод на задних колёсах(тут да, теоретически можно подвесной), т.е. в обязательном порядке конструкция(ТС) должна предусматривать оснащение задних колёс эл.приводом(варианты:ч/з общ пром вал, или 2 МК)
Задний маятник проще и жёще будет из спинки кровати (общага) Ф34 мм. Там полудуги, которые придётся удлинять для крепления щитков, и суживать колею до 640 мм (проём двери). Самый экономичный вариант.
Владимир, мне кажется, что эти материалы хорошо применить - когда они есть в доступности, а когда их надо добыть-- они превращаются в экзотические.
На мой взгляд проще приобрести ходовой сортамент профилей из наличия в ближайшей торговой точке.
Много раз убеждаюсь, что лучше сделать с ноля по задуманному, нежели приспосабливать и переделывать. ИМХО
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 30 2017 18:00
Сколько экзотических хенд-байков есть в ресурсе, при том, фирменных. Я их копировал много раз. Но грузить сюда не умею. Начните с этого.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 31 2017 19:29
Вопрос о Ваших физических возможностях-есть в инете хенд-трайки с сидлом (велосипедным) и конструкция сильно упрощается. Но езда на некоторой высоте требует адаптации.
А вообще, дайте ссылку, или разместите здесь хоть что -нибудь.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2017 07:00
Владимир, говоря экзотические- я имел ввиду материалы, которые Вы посоветовали(душки кроватей и веловтулки). Душку кровати я последний раз видел лет 7 назад - случайно.
Я имел ввиду то - что тому кто решиться взяться за мой заказ(если решиться...), проще подбирать материал исходя из стандартных труб/профилей, которые более/менее есть практически везде.
Также - оси/полуоси/валы -на мой взгляд проще выточить по изначально заложенным в проект параметрам и размерам -- нежели искать что-то и приспосабливать к проекту попутно перекраивая и приспосабливая.
Думаю, что понимаю, вашу логику - что предложенные вами хинты могли бы упростить и удешевить проект - но мне кажется это справедливо - в случае, когда сам по ходу изготовления, что то подходящее используешь по месту, когда ответственно осознаёшь - ВО!!!, подойдёт.
Я пытался проектировать и думал так, что бы изготовитель приехал на базу купил нужные трубы, поехал в авто магазин купил нужные подшипники, в строй магазине - фурнитуру, поехал к токарю - заказал скопом всю токарку. Привёз всё в мастерскую - реж и вари по проектному заданию - всё.
То что изготовление с "чистого листа" несёт бОльшую финансовую нагрузку, чем изготовление из чего либо некогда применимого, я осознаю и принимаю. Как любой человек я стремлюсь сэкономить, о благотворительности я ни разу не упоминал. Собираюсь платить в полном объёме, естественно с обсуждением ценообразования на этапе подготовки к реализации.
На чисто веломобиль готов потратить в районе 35тр. Обоснованную коррекцию по цене и конструкции не отвергну.
Своё видение проекта представил в первом сообщении темы в том числе(в первую очередь) исходя из соображений собственных физических возможностей. Какие либо аналоги из "известных" для прототипирования мне не известны(м/б - условно "хазе-кетвиссел").
Условно подходящие проекты местных авторов-велостроителей(в том числе представленные в этой теме) в принципе реально рассматривать, но в содействии уже с проявленным интересом самих мастеров - интереса не проявлено - в таком случае рассматривать их в деталях, отходя от своего видения, считаю не целесообразно.
Тем не менее буду всем благодарен за интересные идеи как по концепту так и по деталям.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2017 12:39
Пока Вы меня не услышали. В Полтаве осенью 2016 года появился фирменный хенд -байк на больших колёсах, при этом, задние колёса наклонены к рукам, и ещё и смещены назад.
Владелец мне знаком и я указал на эти серъёзные недостатки, влияющие на накат и т.д.
Кто Вы, откуда?
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2017 13:41
Меня зовут Евгений. Территориально проживаю в сибирской глубинке. Из физических особенностей - парализованные нижние конечности.
За это сообщение автора jovanni поблагодарил: Mazur4ak (Ср фев 01 2017 18:29)
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2017 18:28
Kudemskey,прошу выложить ссылку "Наш электрокар. Вторая рама" сюда. Там интерессная подвеска задних колёс.
Добавлено через 57 секунд:
Это пост №49.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: jovanni (Чт фев 02 2017 13:02)
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2017 20:37
Благодарил (а): 493 раз.
Веложе Т, Буран
Ссылка на то самое видео
YouTube канал
За это сообщение автора tttw поблагодарил: jovanni (Чт фев 02 2017 13:02)
[ Time : 0.292s | 19 Queries | GZIP : On ]
