Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полные щитки на колёса - кто бы купил?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 26 2012 14:41
Благодарил (а): 205 раз.
Последний вариант очень неплох.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 26 2012 17:54
Завтра открою новую тему в разделе "Проекты в процессе создания", так как уже начал делать болван для щитков. Деталь небольшая и остатков материалов на неё как раз хватит (я надеюсь). Делаю последний вариант, но только "юбка" опущена не на 10 см от центра (как на скрине), а на 5. Нижние сечения получаются с виду очень длинными и узкими, наверное вариант ещё уже делать не придётся.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 26 2012 18:03
Сам хотел предложить, но решил не вмешиваться в творческий процесс. "Миниюбка" лично мне нравится больше!
Этот щиток на 20 дюймов?
Последний раз редактировалось Владимир Штракин Вс фев 26 2012 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 26 2012 18:14
согласен, мне тоже больше всего он нравится.
но есть нюансы:
со стороны дискового тормоза, возможно нужно сделать "вмятину" в зоне размещения диска. Я когда симметричный сделал, то пришлось всякими подпорками на крепежные дуги отодвигать пластик к колесу. диск снаружи оказывеется.
как он позволит пройти оси колеса при установке? вот этими выступами посередине? сомнительно, пока...
может нижнюю часть (такой как бы пояс) сделать отдельной деталью, и "привинчивать" по периметру к основной после установки колеса?
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 26 2012 18:20
FAS_r7 писал(а):
со стороны дискового тормоза, возможно нужно сделать вмятину в зоне размещения диска.
Это важная деталь особенно для консольных колёс.
Возможно не вмятину, а охватывающее диск тормоза плавное расширение. А тормозную машинку можно разместить и снизу.
Последний раз редактировалось Владимир Штракин Вс фев 26 2012 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 26 2012 18:21
А ободные тормоза?
как они устанавливаются, через мини дырочки в щитке?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 26 2012 18:29
Напрашивается некий стандарт на размещение машинок и форму "околоосевой" части обтекателя.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 26 2012 18:57
Да, первый будет на 20. Потренируюсь на нём, если хорошо получится то буду делать и другие диаметры. Лично мне щиток очень нужен по тому что обычный велосипедный не справляется - внутри обтекателя полно брызг постоянно.
Всё проще - там будут прорези шириной 10мм для оси. (Но даже их не буду вырезать - пускай каждый вырежет сколько надо.) Не стал рисовать на модели. На счёт тормоза то тут уже всё сложнее - бывают ступицы разной ширины, тормозные диски разного диаметра, а если щиток ставится не на переднее, а на заднее...Короче там уже по месту надо будет прорезать отверстия под тормоза хоть дисковые хоть колодочные.
Надо моделировать с конкретными размерами. Можно сделать съёмные крышки -вмятины или наоборот выпуклости под разные диаметры тормозов. Потом в щитке вырезать отверстие под крышку и приклеивать её (или болтиками прикрутить).
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 26 2012 19:25
Мысли вслух. :doh: Прошу сильно не пинать. КМК щиток лучше делать не внутри вилки, а снаружи. Улучшаются как минимум два качества: 1 - аэродинамика, 2 - дисковый тормоз не будет конфликтовать с
щитком. И ещё в плане дизайна, переднюю часть щитка делать не спрямлённой в нижней части, а по окружности. Заднюю-же часть адаптировать для установки колеса. :)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 26 2012 20:31
Да аэродинамика выиграет, если рога вилки вставить в прорезанные вверху щитка отверстия, а боковые плоскости изогнуть для плавного расширения возле вилки, а затем сужения. Жаль только у вилок разный угол наклона.
И прорези под ось делать с уклоном назад.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 26 2012 22:21
Может быть когда нибудь и такое сделаем... Или просто выложу технологию и шпангоуты, у кого хватит терпения сам себе сделает.
 Заголовок сообщения: Re: Полный щиток на колесо
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 13:12
Весь смысл в том, чтобы ноги вилки не выпирали, а у тебя они всё одно торчат. какой смысл тогда?
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 13:20
Перенес сообщение Шурикена.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 13:33
Посмотрел предыдущую тему и здесь не увидел. А где место под тормоза? Если втулка без диского тормоза знчит надо будет вырезать под тормоза ДЫРКИ. Если диск то где под него место?
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 14:47
наподобие тех, что закрывают переднее колесо на этих лигерадах:
Подобия - нету. Там смысл убрать широкие перья вилки и "развсти" колесо и цепь с ногой.
А совать похожий по форме кожух в стандартную вилку смысла нет, ибо сама суть такого крыла уйти от классической вилки.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 14:51
Поскольку всё равно изначалный смысл этих крыльев утерян, берёшь готовую скорлупу и хрясь-хрясь прогрызаешь дырку под калипер дискового тормозоа. Поверь, она будет небольшая, особенно если Алексей просчитает внутреннее пространство в расчёте на диск.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 14:56
Да-уж стандартная слишком широка для хорошей обтекаемости...
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 15:18
Благодарил (а): 104 раз.
я бы купил)))
А возможно создание данного кожуха с возможностью установки на вилку с ободными тормозами ????
Ну типа чтобы универсальный кожух был, так можно и продавать , покупатели найдутся :) :) :D :D
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 15:45
Благодарил (а): 68 раз.
В принципе я согласен с предыдущими ораторами, что кожух должен охватывать вилку.
Но ! Как это сделать технологически ?? На вилке стандартно отверстий нет.
Варианты либо посадка с натягом ( и садить на клей ) , либо придумывать какие-то крепежные болты для того, чтобы все держалось.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 16:04
Главная задача этих щитков - защита внутренностей обтекателя об брызг.
Кстати, с диском де должно быть никаких проблем. Щиток заполнит весь проём вилки, а дис внутри проёма. Нужно будет прорезать отверстие только под суппорт.
[ Time : 0.571s | 23 Queries | GZIP : On ]
