Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: городской веломобиль-тренажер
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 01 2013 06:29
Благодарил (а): 24 раз.
Есть еще один момент, который не позволяет опустить каретку ручного привода ниже и рассинхронизировать привода: руки буду спотыкаться об коленки. Поэтому фазы приводов ножного и ручного смещены на 90 градусов и руки с ногами не пересекаются.
Может быть есть смысл, отправить Вам точные размеры ног? Впрочем, если мне не изменяет память, это уже сделано. Могу повторить при необходимости.
Возможно ли регулировать высоту коретки Р.П. или она фиксирована?
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 00:30
Отправьте в личку, пожалуйста.
Регулируется как высота каретки РП так и ее положение по дальности, но при регулировке по дальности нужно укорачивать или наращивать цепь, кроме того этим же механизмом цепь и натягивается и скидывается со звезды, когда, например, необходимость в ручном приводе отпала и не хочется чтобы он продолжал вращаться от ножного привода, махая перед вами шатунами :-)
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 01:18
На рукомобилях ручки обычно разносят по ширине на уровень таза.
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 06:51
Благодарил (а): 84 раз.
ИМХО: ведь при наличии на нижн. лев. шатуне звезды со свободным ходом, проблема синхронизации положения шатунов руч.пр. думаю будет не актуальна(как захотелось так и поставил - при чём в любой момент), к тому же, приоритет за ножным.
А по поводу регулировок положения РП и "выборки"/компенсации длинны цепи, то ИМХО конечно, но сама по себе такая функция ведь может быть реализована натяжными(спаренными по2 - Z) роликами на каждую цепь, заморочки конечно изготовителю, но функционал то прибавит.
Ну и на мой взгляд(опять имхо), как мне кажется(на фото всего не усмотрел), напрашивается такая схема: - на каретке НП шарнир с первой трубой она телескопически сочленена с первым "коленом" штанги РП, - шарнир - 2ое "колено", ну и на подпорке телескоп и шарнир в основании, перекроют все возможные диапазоны регулировок. Конечно, очень вероятно что целесообразно ли вся эта "свистопляска", ну и вероятна "расхлябанность" конструёвины в таком исполнении, хотя при желании решаемо.
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 04 2013 15:15
Между тем, трайк по теме готов, но с заказчицей порешили еще и крышу-обтекатель сделать ))
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: O-Witte (Пт окт 04 2013 15:27)
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 06 2013 05:11
А как крыша будет - неподвижной или будет целиком вместе с передком поворачиваться? Складывается в пределы конструкции или только при снятии для хранения/перевозки? Как на данный момент с весом агрегата?
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 12 2014 21:55
Благодарил (а): 6 раз.
Как прошли испытания? Есть ли новости?
[ Time : 0.112s | 23 Queries | GZIP : On ]
