Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Экспериментирую с ЗРК (кто изготовит?)
Номер сообщения:#101  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 00:15
Как я понял, корпус каретки "лежит" на 2 трубах 25мм. Если так, то можно снизу организовать его передвижное крепление на зажиме. А ты уверен, что шатуны при вращении не будут задевать (в лучшем случае) за аммортизаторы? :wink:
Крепление амортизаторов можно организовать через трубку с резьбой болтами. Естественно надо 2 раза подумать и усилить. Я не против хомутов впринципе, но как-то колхозненько...
Кстати, какой диаметр отверстия в месте крепления амортизатора?
Номер сообщения:#102  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 00:49
Моя велотехника: Йа думаю
Да я уже лисапет собрал, просто некоторые узлы надо переделать. Хомуты оказались слабоваты. Да и другие не выдерживают приложенных усилий - гнуться. На трубах лежит не корпус каретки, а прямоугольные концы осей под шатуны. Это все просто используется как крепление задней рулевой оси. С возможность наклона (на всякий случай и для амортизации). Так что шатунов там нет. А узел весь действительно с возможностью перемещения по трубам.
Да, можно и с трубкой. Диаметр отверстия в самом амортизаторе 8мм, из простоты я решил на одну ось от переднего колеса посадить рул.колонку и пару амортизаторов. Если трубка будет длиной не короче 40мм, то центральная часть оси без резьбы туда войдет полностью и гайками зажмется.
Твой вариант технологичней, пожалуй..
Номер сообщения:#103  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 01:03
Ну тогда и каретка как таковая тебе не нужна - все упрощается и удешевляется. Вместо подшипников можно использовать салентблоки...
Берем конченую китайскую втулку, сбиваем щеки, выкидываем дорожки подшипников. Вставляем ось каретки, 2 салентблока и запрессовываем щеки на место. Щеки можно обточить.
Сейчас деталей под рукой нет, так что возможно придется подтачить там что-либо, но все должно получиться...
Номер сообщения:#104  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 01:21
эээ.. а смысл? Вместо сварки трех труб что будет в результате? А как ко всему этому приделать рулевую?
Номер сообщения:#105  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 01:55
Это будет тоже, что и на моих рисунках, только вместо корпуса каретки будет приварена втулка.
Мы правильно друг друга понимаем?
Номер сообщения:#106  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 02:06
есть сомнения. Длина втулки 70 мм, а рул.колонки ~ 34 мм . Обычно на втулку нагрузка приходится на края втулки и края оси. Нагрузка рядом. А тут края и центр. Согнется нафиг.
Тогда уж вместо верхней трубки втулку приварить. Если и согнется - не страшно.
Номер сообщения:#107  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 02:11
Я сегодня покручу в руках железки и отпишусь.
Номер сообщения:#108  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 09 2010 14:04
Нда. Похоже, придется как с трубогибом, месяц бегать по заводам, гаражам и помойкам, чтобы в результате получить то, что можно было сделать и за час...
Номер сообщения:#109  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 09 2010 17:02
Так тебе же надо! Я написал, что готов сделать и есть варианты. Если надо - так и пиши: НАДО, ДЕЛАЙ :wink:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Jozef | Вт ноя 09 2010 17:12.
Причина: Не в той теме написал :)
Номер сообщения:#111  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 09 2010 20:23
Ты ж обещал в руках покрутить и отписаться..
И пропал.
И в твоем варианте ось согнется.
Номер сообщения:#112  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 10 2010 05:49
И пропал.
До этого писал, что если надо, то поговорю с токарем и сварщиком. Это общее, а "в руках покручу" это один из вариантов - частное.
Покрутил... во втулку действительно можно запрессовать на салентблоках вал каретки. Это один из недорогих вариантов. На счет оси я не переживаю - посмотрим, усилим.
Единственное, чего у меня нет - возможности нарезать резьбу в корпусе каретки, а остальные варианты возможны. Есть старый корпус с метрическим шагом резьбы.. туда конечно можно ввернуть картридж и рулевая колонка есть от "Туриста", но я уже писал, что это будет колхозненько, так что лучше все выточить заново, а корпус каретки сделать на стопорных кольцах. Короче, я больше пишу и рисую. Ты еще так и не написал, надо ли это тебе. Если надо - так и напиши - и это будет повод говорить со спецами, а то такое ощущение, что я поставлю всех на уши, а ты напишешь, что заказал в другом месте. Хочу получить однозначный ответ: "Да, надо! Буду заказывать!" Уже потом обсудим варианты, отчертим чертежи и согласуем..
Номер сообщения:#113  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 10 2010 13:57
Нет, спасибо. Не надо. Совершенно непонятный и непроверенный узел мне не нужен.
Номер сообщения:#114  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 17 2011 12:15
Будете смеятся, но так никто ничего пока и не смог сделать. Это что, узел сложнее Шаттла?
Номер сообщения:#115  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 17 2011 14:08
Нет, довольно простой узел. Извини, пока не могу ничего сделать - негде.
Ближе к лету.
Номер сообщения:#116  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 17 2011 15:48
GEK писал(а):
Я прикинул, что в принципе знаю из чего сделать и в принципе смогу, но надо вертеть железки в руках....
В то, что не поедет верю на 90%, но почему бы не попробывать? Есть несколько лисапедов которые ездят и там мало понятно почему ездят, а те, кто просчитывал рамы математически как раз не ездили:)
В крайнем случае приобретешь опыт:))))
В Москве на фестивале в 1989 году был 2 х колесный аппарат собраный из алиуминиевих листов. Переднии привод FWD типа мазурчак, а заднее колесо было тоже рулевым. ДВА РУЛЕВИХ Колеса.
Автор был из подмосковия. Лигарад назывался Чаленжер (Chalenger) в честь погибшего США шатла.
Автор очень лихо ездил боком. Когда оба колеса были повернуты в оду сторону.
У этого автора я позаимствовал идею; два вертикальных алюминиевых листа в форме латиской буквы "V". У Чeленжера рама была собрана на шурупаx и гвоздях, то-есть без использования сварки.
Я развил эту идею и полyчилося = рама монокок для Sofabike
:violin:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Пн янв 17 2011 18:29.
Причина: оффтопик
Номер сообщения:#118  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 31 2011 10:06
Начал вчера делать железяки:
Чашки - 30,7 мм. Для того, чтобы нижнее посадочное место под рулевую не повело, передняя втулка без одного фланца с натягом забивалась в чашку, а чашка вставлялась в рулевую. Диаметр втулки без чашки - ровно 27 мм. Теоретически, цилиндричность должна сохраниться.
Добавлено через 14 часов 31 минуту 29 секунд:
Готовая железка:
Одна из проверок параллельности:
Номер сообщения:#119  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 01 2011 21:01
Благодарил (а): 205 раз.
Название забавное. :D
ЗРК - это зенитный ракетный комплекс.
Чекисты не звонили ещё??!! :D
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#120  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 03 2011 02:26
Вторая железка готова.
[ Time : 0.214s | 20 Queries | GZIP : On ]
