Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетные сидушки + подголовники + коврики
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 13:35
ASC 10 тоже является "подножным чистящим средством" - т.е. для "провертривания" матрасов
это уже - полуфабрикат
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 14:26
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 67423.html
А сей "полуфабрикат" ничего не напоминает? :)
Я, пожалуй, закажу себе штучку на пробу:)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 17:03
Balor, а это уже интересненько... бери парочку - одну в другую вложишь и как раз толщина нормального коврика получится.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 18:19
Пару и взял :). Отпишусь по получении, только это будет небыстро - там сейчас праздники + доставка...
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 19:23
Моя велотехника: Желтый грузовой трайк
Переднеприводный трайк "Комета"
Еще нашел: Ретикулированный пенополиуретан. Как вы думаете?дорого 45 баксов за м2 толщина 2 см
и еще: Акустический поролон 30 мм черный графит 1х1м 10 баксов за м2 толщина 3 см
Велотехника это то, на чем должен был остановиться технический прогресс человечества
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 21:20
bh_yuriy, поролон нельзя - открытые поры набирают влагу.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 15 2017 15:01
Пришло. Увы, не без "нюансов" - материал значительно тоньше (хотя принцип совершенно такой же), для коврика нужно как минимум 4 слоя.
Плюс надо переделывать под кресло лигерада. Вообще неплохой вариант, но лучше найти материал "на отрез" и делать из него самому.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 15 2017 15:11
чудо снова не случилось (((
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 15 2017 15:44
Хе-хе, пущу на подголовники.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 16 2017 00:25
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... acat=28162
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 16 2017 00:31
Полиэстровая - хрень а-ля лямки для рюкзаков.
http://www.ebay.co.uk/itm/Military-Spec ... 1901625721
ЭТО-оно. Но цена с доставкой! Проще вентизит через Олега заказать.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 16 2017 13:44
Я по совету Олега купил утеплитель на сотую трубу за 1 доллар 2 метра - хватит на 2 слоя. Пока положил в один слой. Результатом очень доволен. Дойдут руки, наделаю острой трубочкой отверстий и постелю в 2 слоя, потом обошью 3д сеткой. Спасибо Олегу за совет :greetings-wavingyellow: .
За это сообщение автора bh_yuriy поблагодарил: O-Witte (Чт мар 16 2017 14:25)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 23 2021 00:22
Еще актуально? Я бы взял бы пару сидушек, из покрышки уже делад, из фанеры делал, охота пластик попробовать.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 23 2021 06:31
bh_yuriy писал(а):
Поддерживаю, у меня в запасе похожие, но толще и короче.
Добавлено через 11 минут 39 секунд:
bh_yuriy писал(а):
Преимущества:
1) не привязан к стандартным размерам. Могу сделать любой формы, любых размеров без изменения цены (при мах ширине снизу 32 сверху 18 см, можно 34 на 16 см).
За этот вариант проголосовали (?). А другие вложения вариантов- не обоснованная самодеятельность. Уже есть такое.
Дайте прототип.При угле лежания в пределах 45* я обработал свой профиль ростом в 165 см
Добавлено через 10 минут 22 секунды:
Здесь три Олега. А что купил Балор, покажите.
Мой профиль:
[ Time : 0.360s | 19 Queries | GZIP : On ]
