 Заголовок сообщения: "Право" и "Лево"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 14 2012 18:05
ALEX81 Заголовок сообщения: Re: Стандарты узлов велосипеда, посадочные размеры и пр.
Номер сообщения:#16 Добавлено: Сб июл 17 2010 10:06
Поблагодарили: 0 раз. Подскажите пожалуйсто, а где у велосипеда право? вопрос в следующем, есть картриджная каретка на ней обозначение R-L (Право-лево), есть под нее корпус, как его нужно устанавливать? чтобы R оказалась справа когда смотрищш на вел от заднего колеса к переднему, или наоборот?
Мож вопрос и глупый но ошибится не хочется.
Вот тоже, наверное, глупый вопрос - почему у каретки и шатунов правая и левая резьба расположены так, что при работе каретки должно происходить откручивание? Вчера собирал шатуны на системе и заметил, что педали закручиваются при врещении звезд назад, т.е. при рабочем вращении они должны раскручиватся? Ведь по логике должно быть наоборот? И сама каретка, например, старая, советская, с контрагайкой на чашке с правой резьбой...эта часка закручивается с левой стороны, т.е. при работе должна раскручиваться! И контрагайка от раскручивания не помогает. Если же по пробовать развернуть корпус каретки наоборот - и с левой стороны закрутить чашку с левой резьбой, до упора, с правой - регулировать чашкой прижим подшипников и зафиксировать положение контрагайкой - не логичнее? Подскажите, в чем я не прав???
 Заголовок сообщения: Re: "Право" и "Лево"
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 14 2012 18:24
Потому что между валом и корпусом находятся шарики. При вращении вала, через шарики, у чашки возникает момент, направленный в противоположенную сторону. Как в планетарном редукторе. В педалях, кстати такая же фигня. Обратите внимание, в какую сторону они прикручиваются к шатунам. А вот если подшипник в педали заклинит, то педаль выкрутится.
За это сообщение автора кузьмич поблагодарили: 2 Алексей (Вс окт 14 2012 18:49), O-Witte (Вс окт 14 2012 19:11)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 14 2012 19:12
Блин, все гениальное - просто! Кузьмич, спасибо, я об этом даже не задумывался... :oops:
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 14 2012 19:16
Точно шаман. 88-го уровня, ага. :-)
Как в Годвилле - "оштрафовал встреченного мага за нарушение законов физики". :-)
Причина проще - если их поставить на самозатяг, то малейшее подклинивание затянет всё вусмерть, и разбирать только кувалдой. А хорошая контровка держит - у меня на старой "Украине" ни педали, ни чашки не откручивались ни разу, а проездил я на ней много-много лет без обслуживания.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 14 2012 19:34
Да, и у меня на всех велосипедах так-же... А в каретке на промах подшипник с левой резьбой самопроизвольно закручивался - я все не мог понять - почему - ведь должен был откручиваться...
Если бы не Кузьмич - весь мозг сломал бы... :lol:
[ Time : 0.209s | 17 Queries | GZIP : On ]
