 Заголовок сообщения: Транспорт для молодой семьи
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 21 2009 23:45
транспорт для молодой семьи \на мой взгляд\http://www.mirbach.de/main.asp
 Заголовок сообщения: Re: Семейный веломобиль
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2009 13:13
Это не более чем экзотика. Авто в современных условиях должно на 100% использовать занимаемый ею кусок земли.
 Заголовок сообщения: Re: Транспорт для молодой семьи
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 23 2009 00:11
это в москве. на просторах-иной расклад. на фото последняя разработка конструктора микроавтомобилей мессершмит. если сделать подобный микроавтомобиль с двигателем от скутера \50см\ и оснастить доп педальным приводом.--получиться юридически велосипед
\веломобиль\.доп педальный привод нужен для трогания с места и езды в тяжелых условиях
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 23 2009 00:42
Ох люблю такую экзотику! :0)
А стоимость такой машинки будет почти как у обычной. Кузов - самая дорогая часть, а он здесь немаленький (длинные боковины, которые еще краш-тесты должны выдержать). Подвески должны быть полноценные, электрооборудование и пр. Увы, я когда-то пришел к выводу, что не покатит тандемный авто.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 23 2009 17:22
краш тест дело серьезное. некоторая часть автомобилей их проходит. с отрицательным результатом. \ока.таврия. некоторые китайские легковушки\ предлагаемый тип моторизованного веломобиля под категорию легковых машин не катит.это своего рода twike с двигателем от скутера.почему тандем---меньше лобовая площадь. лутше устойчивость при одном водителе.да и по сравнению с обычным скутером куда безопаснее.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 23 2009 19:43
В такую двигатель 50 кубов маловато будет.
Я примерно о такой же машинке мечтаю. Только движок от хонды SH300i? там 280 кубов помоему. Вся задняя часть целиком от хонды. Впереди 2 колеса лобовое стекло и наклоняемость в поворотах, сверху крыша и дуги безопасности, дверей нет, 2 сидения друг за другом. По прикидочным расчетам получается игрушка, которая делает до 100 км/ч секунд за 10, имеет максималку под 170 и расход топлива в 4 литра! Вполне годная вещь для лета.
http://technoart.com.ua
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 23 2009 20:16
мощъность дело хорошее. но такую тачку надо будет регистрировать в гаи как мотоцикл. а почему не потянет? если к весу скутера добавить лишних 30-50 кг --иногда грузят куда больше. самое трудное для скутера --это троганье . его можно облегчить помогая педалями---.вспомним мотовелосипед.в харькове на автодроме\там где торгуют скутерами\ ремонтировался маленький зеленый трехколесный автомобильчик с открытым кузовом. еще фото подобной конструкции \мне лично форма носа и лобовое стекло не очень нравяться\
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 23 2009 21:22
фу какая хрень мото таран блин
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 23 2009 21:50
демон --предложи свой вариант не мото тарана
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2009 00:01
прийдется регистрировать как самоделку, но зато ездить на ней можно будет нормально, а не как на скутере до 50 км/ч :( По городу лучше просто скутер - практичней и места на дороге меньше занимает, а на дальняк 50 кубов - не вариант
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2009 11:05
дальняк---это скоко километров?да и такая мотовелотехника больше подошла бы в небольших городах и сельской местности. там нет проблем с парковкой и очень важна всепогодность. общественного транспорта или мало или вообще нет.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2009 12:57
Более 200 км уже 50 кубов - будет плохо. описывая свое видение я не имел в виду дешевый транспорт для всех, а имел в виду игрушку для летнего использования. Только себестоимость ее будет порядка 3000-4000 евро, регистрация самоделки в Харькове порядка 1000 (по моим сведениям), за эти деньги можно вполне годную машину купить. Если же делать из 50 кубового мопеда, то себестоимоть при нормальном исполнении будет минимум порядка 2000 евро. Кто в селе купит это, когда за 1000 можно купить жигули на ходу и еще за 1000 их сделать. Поэтому либо гламурная игрушка для состоятельных молодых семей, либо ничего.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2009 13:27
Китайский автомат от мокика Манкей стоит 150 баксов при должных настройках и не кривых ручках его можно раскачегарить 100 км/ч.
сама конструкция будит стоить недороже 30 тычяч из стеклоткани и акрила естественно в нужно ручками поработать будет и времени потратить немного.
Теперь вопрос нафиг это надо??? Это конкретная коробка для самоубийц.
Всетаки 2 колесный вариант лучше будет и проехать на нем 200 км не проблоблема у мну досихпор стоит италжет драгстер в гароже который раскачегарен до 120 км/час но темнемение считается 50 кубовым на нем намного пиятней чем в каробке таскатся.
С Юрой согласен на все 100% вы путаете прикол с обычной жизнью никому такая хрень в деревне ненужна это верх идиотизма.
Другое дело электро привод и ножкам какая никакая работа и скорость вполне нармальная.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2009 14:07
Не, ну мотороллере априлия 50 кубов я тоже 100 км/ч катался, только вот сам он стоил 1500 евро. Если делать нормально, то дешево не получится. Даже по оптимистичной оценке Демона порядка 1000 долларов получается. А если добавить к этому сидения, приборы, подвеску, колеса и пр. то пожалуй и побольше будет. И все это, не считая потраченого времени.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2009 14:12
зачем придумывать что либо---дешевле подержанной копейки или москвича трудно что либо найти?-- хотя есть есть старые велосипеды .
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2009 17:26
Благодарил (а): 6 раз.
Не знаю, как оно сейчас в РФ и Украине, однако во всём остальном мире наличие авто влечёт определённые дополнительные расход, а-ля обязательная страховка, подорожный налог, техосмотр, бензин, запчасти, резина, стоимость парковки, отчисления официальные и не очень ГАИ-шникам и ГИБДД-шникам. Без этих расходов на машине по моему катадзе не получится.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2009 17:45
я тоже об этом. аппарат с дв 50 см и мощъностью до 3-х квт --велосипед и по нашим правилам не являеться мех. транспортом. аппарат с общим весом до 400 кг --мотоцикл. вопрос к димону---скоко денег стоит электропривод мощностью хотя бы 1.5 квт и запасом хода 30-40 км
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 25 2009 15:40
И поворот налево на нем запрещен, а через дорогу его следует катить пешком по пешеходному переходу.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 25 2009 18:30
в украинских пдд нет такого пункта. второе по нашим пдд транспорт с мотором до 50см и электрическим до 3-х квт не считаеться механическим транспортным средством. то есть приравнен не только к велосипеду но и к гужевой повозке .велосипед по украинским пдд--это тс приводимое в движение мускульной силой человека находящегося в нем.\кроме инвалидных колясок\п 1.10 правил.
[ Time : 0.264s | 19 Queries | GZIP : On ]
