 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 06 2015 17:15
А поконкретнее? Не понял вопроса...к люстре ток подведен? К какому выключателю кабель и откуда?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 06 2015 17:39
Если ты хочешь врезаться в кабель, идущий от выключателя к люстре - то ничего не полуится, так как эти два проводка являются либо фазой, либо нулем, который прерывается выключателем. А для розетки надо и фазу, и ноль, и тянуть надо от коробок сверху.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 06 2015 18:12
Провожу кабель к выключателю и заодно хочу поставить розетку.
Вопросец..
Как это сделать имея только два провода к выключателю идущих от люстры?
проВОДКА - оригинальный брЕНД? :lol:
Ответец:
никак
розетке надо линию и ноль, а для выключател достаточно только линии ну или нуля, если конешно не хочется включить последовательно с люстой еще и телевизор например :lol: причем он будет выключаться вместе с люстрой :lol:
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 06 2015 18:17
Это я прекрасно знаю.
Ну знаешь, так скажи, там фаза или ноль? А то ведь может быть и две разные фазы.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 06 2015 18:35
Бредовая идея.
Если потребитель, подключаемый в
розетку имеет мощность сравнимую
с осветительным прибором,
и если идея-фикс подключать розетку
именно впараллель выключателю,
то можно закорачивать патрон лампы,
когда надо запитать нагрузку.
Только не абы чем, а автоматом защиты, :!:
чтобы по ошибке КЗ не устроить, при
одновременном включении выключателя
и этой шунтировки!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 06 2015 20:06
подключать розетку
Розетка находится рядом с выключателем, выключатель для розетки - на люстре. Два часа инструктажа для женского пола и детей как и что включать, чтоб не закоротило. И можно пользоваться.
Склонность к теоретизированию - наше все.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 06 2015 21:22
в коридоре телевизор не нужен
А пылесос? Он в десять раз мощнее телевизора.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 06 2015 22:34
похоже 3й провод придется тащить, не охото
Ну наконец то! :clap: :clap: :clap:
А то flur реально, похоже, пытался постичь Непостижимое :doh: ...
Я поначалу даже и не догадывался, что необходимость такая возникла ни где-нибудь, а в квартире:
думал, мож бункер какой с одной лампочкой и голыми стенами и так нужно побыстрому что-то запитать. :shifty:
Расскажу касаемо проводки у себя дома - жесть полная. :shock:
Первое - непредсказуемая безалаберная разводка. В кухне предпочли через выключатель пустить фазу,
в ванной, почему-то ноль.
Второе - видно, что делали из того, что было: чуть ли не из отходов. Да и разномастная плитка на лестнице
указывает о том, что дом строили из того, что было...
Часть проводки выполнена из хорошего медного одножильного провода с хорошей изоляцией, которая
за 40 лет не рассохлась и не потемнела!
А часть (большая) - из алюминиевого. Это вообще ПОЛНЫЙ АТАС. Во первых - изоляция тряпичная. И стоит чуть пошевелить провода,
скажем при замене розеток, как она раскрашивается и есть реальный риск замыкания. :roll:
Но это ещё не всё! Алюминиевые жилы, в последние годы, заимели такую тенденцию ЛОПАТЬСЯ ПРЯМО ВНУТРИ СТЕН!
И единственным выходом мне оставалось только восстанавливать оборвавшуюся фазу или ноль, пуская поверху
от другого выключателя или розетки, через полквартиры, приклеивая провод скотчем к стене. :roll: Так у меня уже в трёх местах. А где-то вообще не стал восстанавливать.
Проводку надо бы всю поменять, но зная, какой геморрой ждёт с мебелью и обоями, всё откладываю и откладываю.
Как бы не сгореть нафиг. :roll:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 08 2015 23:26
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Едрить!!!1111 Скотчем!!111
А кабельканалы для чего придумали?
Я сталкивался с тряпичной изоляцией. Нынче ей место в музее. У себя дома такое я не терплю.
Был колым. В хрущёбе сделать злтричество для питания чайников и пылесосов. Так что вместо этих опасных кабелей прописались кабельканалы, новые кабели, новый ввод и УЗО, бо земляного контура в хрущёбе не сыскать.
Так вот, работы было на денёк с перерывами на чай.
Касаемо сабжа. Лучше всего протянуть отдельный кабель от коробки. Там всё на так страшно, как кажется. Главное разобраться, где фаза, а где ноль. В коробке будет два жгута, где много проводов скручено между собой. Один жгут фазный, другой жгут нулевой. Отдельно соединённые провода не в счёт. Останется подключить одну жилу в один жгут, другую в другой. Удобнее соединить на скрутки с колпачками. Режем один выходящий из жгута провод и соединяем обратно на скрутку. В эту-же скрутку навиваем конец нового кабеля. Сверху навинчиваем колпачок. Вторую жилу так-же.
Выключатель - это несерьёзно. Вернее даже опасно.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 09 2015 09:28
Лигерад Неро.
Не вручную же штробить. Перфик с ложечкой и вперд!
А ещё сущесьвует аренда и штроборез.
[ Time : 0.603s | 19 Queries | GZIP : On ]
