Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос-Ответ "Скорая помощь"
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 28 2016 14:45
Минимальную скорость можно изменить количеством магнитов на колесе. Два магнита дадут реальную скорость в два раза меньше.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Ср дек 28 2016 17:25)
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 28 2016 15:10
для замера оборотов
Оборотов или скорости вращения? Для замера оборотов(числа витков на намоточном станке) один умелец использовал старый калькулятор. Вывел два проводка от кнопки "+" наружу и подключил их к концевику. Дальше набирал "1" на экране и включал станок. Калькулятор показывал число витков.
максимально 97 км/ч :)
На 26" это примерно 800 об/мин. Так что 2000 может и не измерить. Всё-таки велосипед не электродвигатель. Кроме того, вешать магнит на быстро вращающийся вал - плохая идея, во-первых, дисбаланс появляется, во-вторых, если оторвётся - можно и травмы получить. Опять же, валы обычно стальные, так что придётся как-то отодвигать магнит от вала.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Ср дек 28 2016 17:26)
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 28 2016 16:08
я так пробовал делать в детстве, когда Кама была - слишком медленно считает калькулятор - для велика воообще не вариант
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 28 2016 17:24
1. покупаете велокомп
С 2015 уменя их 2:
1. AS 880 -подарочный, я не умею им пользоваться, уже плакался на этом сайте. Не ужели не читали?
2. Прошу Вас, как авторитетный оппонент, описать его настройку. На ЮТУБ заходил, ничего не понял из-за звука и плохого видео.
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 28 2016 17:33
Mazur4ak вы поиском вообще не умкееете пользоваться? что в яндексе, что в гугле, на запросу "AS 880" первое видео про настройку:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6xGalHb4hBw[/youtube]
ссылки гугла http://www.google.ru/search?q=AS+880&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Yr1jWKqMCsORsgGXnKa4CA
все они настраиваются методом тыка: если одна кнопка, то короткие и длинные нажатия, если две, то очередность нажатий, если не понятно, то ничто не поможет.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Ср дек 28 2016 18:43)
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 28 2016 17:59
У меня накопилось несколько коллекторных моторов для экспериментов привода, например, на не приводной левый вал веломобиля "Диагональ". Я рассчитал, что при скорости в 15...17 км/ч колесо 20" делает 270 об/мин при 60 об/мин каретки и передаточном числе 3, (пишу по памяти).
Вот для чего нужен хотя бы мех. тахометр. Для этого берём мех. спидометр с приводом и гибким валом и соединяем с шуруповёртом соосно, плавно включаем обороты (у моего 960 макс.), и если стрелка зашкаливает, а это отметка 80, то нужно вводить дополнительный редуктор, чтобы стрелка бала на 40.
Теперь можна градуировать тахометр от электродвига на 1450 об/мин.
Добавлено через 8 минут 40 секунд:
В том-то и проблема. Не всё я могу, не всё я умею, и этого не скрываю. Хотелось бы иметь иметь этот "молитвенник" здесь. Бегу читать.
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 28 2016 19:06
Бегу читать.
успехов! ничего сложного там нет.
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 28 2016 19:13
успехов!
Спасибо, взахлёб. Помогите снять на флешку.
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 28 2016 19:25
что сделать?
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 28 2016 19:35
Наверное имелось в виду скопировать видео с ютуба.
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 29 2016 10:35
Я также хочу скопировать некоторые темы в свой компютер. Вот такая помощь и нужна.
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 09 2017 16:55
На пост №77. Мои обмеры;
Комментарий к файлу: Мои параметры, рост 165 см, масса 75 кг.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: Warlus (Ср янв 11 2017 01:25)
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 26 2017 00:05
А если я решился на покупку с АЛИ. Какие дальше действия? Риски?
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 26 2017 04:42
alex, надо выбрать прода с большим количеством продаж и положительных отзывов.
платить можно без пэйпала, напрямую картой , поддерживающей виза или мастеркард.
после того как ты оплатишь, деньги уйдут не продавцу, а в систему алипэй, а продавцу они будут перечислены только после того, как ты подтвердишь получение.
так, что если товар не пришел в срок или пришел поврежденный или не того цвета/размера, то можешь открыть спор и тебе система алипэй вернет деньги или часть денег.
а пподу можно будет влепить одну звезду - это типа минуса или как кол в школе).
система вполне безопасна и надежна.
у меня так появились две бесплатные зимние велоформы(пришли не в срок) - продал, рулевая на промах (не тот цвет), три рубашки и толстовка (размер другой) - сын носил и еще всякая фигня.
не боИсь :)
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 26 2017 11:39
Благодарил (а): 2 раз.
А мне Почта России в честь новогодних праздников телефон за 250У.Е. посеяла. На днях Али деньги вернул. Диск тормозной тоже как-то потеряли. Тоже возврат.
Там, кстати, с продаванами можно и нужно общаться. Скидки и всё такое.
Рисую, пишу, лечу сайты
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 26 2017 12:04
Pilot, телефон и диск с треками были? если нет, то это скорее всего не ПР виновата, а китайцы мухлюют.
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 26 2017 20:28
Телефон с треком, он после Внуковской таможни пропал.
Диск без трека, да он и стоил копейки.
А сыну на ДР ружье заказывал. В комплекте присоски и пульки должны были быть. В упаковке нашел три присоски, а вместо круглых пулек - пакетики с какой-то пластиковой мелкой крупой. Написал китайцу.
Потом дети сказали, что эту крупу надо в воду положить. Она разбухла, превратившись в пульки. Сегодня китаец еще пулек прислал. Бесплатно.
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 27 2017 09:18
http://www.yaplakal.com/forum7/topic1525033.html
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 27 2017 11:49
vladk, что собственно и подтверждается - виновата не ПР, а конкретные люди.
на моей почте тетки хорошие - я хожу к ним без паспорта и иногда дарю шоколадки.
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 27 2017 21:14
А что такое "треки"? Когда и где их смотреть?
[ Time : 0.227s | 21 Queries | GZIP : On ]
