Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Съёмки дальнобоя
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 25 2013 11:15
А чем ты вырезал каждый 120-й кадр? Какой программой?
VirtualDub.
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 25 2013 13:31
Я понял как уменьшить частоту кадров, размер при этом уменьшается, но длительность остаётся прежней.
Как уменьшить длительность?
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 25 2013 14:09
Электровело писал(а):
20 января 2013 года, вид из окна, съёмка шла до заполнения флешки на 32 гб, потом виртуалдабом был взят каждый 120 кадр, обработка прошла за несколько секунд!
virtualdub называется я ж писАл...
Открывал прямо с флешки одновременно все 32 сегмента видео, обработка была в режиме direct stream copy (но это подойдёт только если все кадры ключевые), а иначе надо full processing mode, и кодек подобрать.
Правда когда прямотоковое копирование, то объём файла больше получится, с твоим интернетом большой файл трудней закачать будет.
А я заливаю в ютуб любые файлы, сотка 2012 например на 50 минут заливал 3,4 гига, ютуб дольше обрабатывает мои файлы, чем идёт передача от меня.
В закладке Video открой video frame rate control
там и выбрать можно каждый нный кадр (decimate by)
И фрэйм рэйт подкорректировать можно (change frame rate to (fps))
умножишь 30 на 120 (если вырезал каждый 120 кадр) =3600
это и будет то что надо прописать в поле изменения фреймрейта. (это когда всё в один проход делаешь)
Кажется так :)
Последний раз редактировалось Электровело Пн фев 25 2013 21:09, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Электровело поблагодарил: Алексей (Пн фев 25 2013 14:55)
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 25 2013 14:56
Спасибо! Получилось, но только в английской версии. Русская больше 200 fps не хочет делать почему-то... а мне нужно было 900 (брал каждый 30-й кадр)
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 25 2013 21:13
Можно наверняка и в русской версии, только делай в 2 этапа (во втором меняй фреймрэйт).
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 25 2013 21:14
Моя обезьяна на скорости 60 км/час высунула камеру на палке из авто ...
:naughty: Хорошо что додумался крылом назад высунуть,
а то-бы улетела камера на крышу :shock: http://youtu.be/rAWbps3J3Nw :text-link:
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 26 2013 12:22
http://youtu.be/nAFiHVEi_Lo - результат монтажа (timelaps) в конце ролика
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Sofabike (Вт фев 26 2013 15:03)
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 26 2013 14:34
Понравилось! Смотреть интересно, впредь неплохо так и делать, только почему обратный путь "задом" снимал?
Даёт представление о пути и местности...
Только размытость иногда чрезмерна.
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 26 2013 16:01
Из-за положения Солнца. На обратном пути оно светило бы прямо в лоб.
Стабилизация не всегда справлялась из-за слишком большой амплитуды колебаний камеры (вернее лигерада вместе с камерой)
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 28 2013 08:34
http://youtu.be/0t0I2BJX6mo - очередной вариант
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Электровело (Чт мар 28 2013 17:45)
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 19 2013 13:58
FastMotion v.1.00(5)
Приложение Fastmotion превращает Ваш смартфон в записывающее устройство с замедленной и покадровой съемкой.
Принцип работы прост, каждый, заранее заданный, промежуток времени программа делает снимок, после чего получившуюся серию из фотографий собирает в один видео файл с ускоренным восприятием времени. Например за одну минуту можно будет увидеть как встает и садится солнце, как тает лед и прочее. Все временные рамки задаются в настройках.
Особенности:
— Поддержка записи в Full HD 1080p.
— Нестандартные размеры, битрейт.
— Баланс белого.
— Автофокус.
— Режим HDR (только для фото)
http://trashbox.ru/topics/43608/fastmotion-v.1.005
аналогичные проги есть для разных платформ (телефонов)
Добавлено через 11 минут 38 секунд:
правда у меня эта версия проги не установилась, написала "ошибка в сертификате..."
может в смартфоне удалить проверку сертификатов?
я это уже делал, но потом делал ресеты телефона :think:
будем искать...
жаль сегодня времени нет
Добавлено через 8 минут 6 секунд:
точно, у меня смартфон сейчас не принимает половину сертификатов, надо крякать.
Добавлено через 1 час 48 минут 29 секунд:
Как сделать покадровое видео на Android http://today.mts.com.ua/posts/kak-sdelat-pokadrovoe-video-na-android
С помощью собственного смартфона можно запечатлеть серию моментов, которые происходят вокруг. Например, снять движение облаков, солнца по небу или рост цветка. Все это позволяет сделать метод покадровой видеосъемки, который можно применять на устройствах с Android. В этом поможет соответствующее приложение и советы, собранные изданием PhoneArena.
Чтобы сделать впечатляющее покадровое видео, нужно сперва поставить программу в смартфон. Наиболее известными для платформы Android являются Lapse It, Tina Time-lapse, Time Lapse Creator.
После этого нужно выбрать место для съемки и установить телефон на штатив. Без него сделать качественное видео не получится, ведь покадровая съемка требует много часов. Далее эксперты рекомендуют высчитать, сколько времени потребуется для создания видео. Для этого надо умножить частоту кадров (30 кадров/сек) на общую длительность будущего ролика. Это даст знать, как долго придется ждать. В зависимости от снимаемого объекта, требуется разное время для создания видео. Например:
движение облаков: время съемки 3-4 часа;
лава-лампа: время создания 2-3 часа.
городские улицы: потребуется 4-5 часов
Если потребуется снять еще более длительное видео, например, как распускается цветок, тогда нужно будет обеспечить смартфону дополнительное питание, а также перевести его в режим самолета, чтобы звонки не мешали. Ведь съемка такого процесса растягивается на несколько дней.
За это сообщение автора Электровело поблагодарили: 2 Алексей (Сб окт 19 2013 14:05), Solo (Сб окт 19 2013 14:16)
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 19 2013 16:09
У меня такое не предусмотрено :think:
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 19 2013 17:05
25$
320 руб.
http://qwertymobile.ru/good201097.html
http://shop.fujifoto.com.ua/shtativ-dlja-smartfona-joby-griptight-gorillapod-stand-charcoal.html
куча разных штативов почти даром!
http://ru.aliexpress.com/wholesale/wholesale-tripod-cells.html
За это сообщение автора Электровело поблагодарил: Solo (Сб окт 19 2013 18:38)
[ Time : 0.672s | 18 Queries | GZIP : On ]
