Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Барьер Модулятора
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 00:10
botas писал(а):
Кстати, этот так называемый "барьер" может быть связан с тем, что этой скорости соответствует мощность среднего здорового человека. Дальнейшее наращивание мощности требует специальных тренировок, чем в основном только спортсмены занимаются. У спортсменов этот т.н. "барьер" находится гораздо выше.
Если оценивать не по меркам велоспорта, считая секунды, а как скорость транспортного средства,
то получается совсем не гораздо:
- средний здоровый человек на круговом приводе выдаёт 100-150Вт.
- более продвинутый 150-200Вт.
- спортсмен-атлет высокого уровня: 250Вт
Речь, естественно, о многочасовом, многодневном туризме! А не о гонке. :naughty:
И разница тут в пределах 5-7км/ч, уж никак
не "гораздо". :roll:
Надо работать над аэродинамикой, вот тогда будет действительно ГОРАЗДО, а не блохи! :roll: :mrgreen:
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 00:19
EdRymar писал(а):
А стенд - вполне реально. Хотя бы движок с пропеллером и стенд для крепления полноразмерного лигерада с динамометрами. Собрать все можно на огороде.
И это, по-вашему, серъёзный подход? А вы знаете о том, что пропеллер создаёт закрученный поток?
Вот это, как раз, смешно.
EdRymar писал(а):
если у меня нет денег на запуск производства дизельного двигателя то я и не берусь
Во-во. Тогда не засоряйте тему. Здесь есть люди, которые берутся искать более реальный способ и хотят что-то делать.
holand писал(а):
Ну зто вряд-ли. Для таких скоростей нужна рекордная машина, а она ну очень дорогая. Кто найдёт средства для её постройки скорее всего воспользуется услугами существующей установки. Для наших "нужд" хватит и 50.
Я говорю не о полномасштабном эксперименте. Если масштаб уменьшенной модели даже 1:2, то скорость продувки должна возрасти, я точно не знаю во сколько, но раза в два. Чем меньше масштаб, тем больше должна быть скорость продувки.
А теперь по делу. botas, внизу прикрепил список форматов, в которые можно экспортировать модель из T-Flex. Я пробовал экспортировать в DXF и открыть в автокаде - получилось.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 00:36
немного пессимизма--делай или неделай опыты---результат практически одинаковый.мощность на дорожном лигераде съедают толстые колёса и длинные цепи. а то что останеться полностью уйдёт на пробивание стенки..... если бы были какие то варианты то они бы где нибудь бы засветились. я не беру во внимание соревнования где ездят спортсмены\интересно допинг контроль там есть?\ на технике непригодной для дорог общественного пользования.хотя скажу чесно алексей --мне твои опыты с дымом нравяться.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 00:39
Скорее всего IGES или STEP подойдут. Как разберусь, напишу подробнее.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 00:48
Похоже, барьер Модулятора напрямую связан с критерием Рейнольдса. Вот только примеров практических вычислений я не нашел. Однако есть зависимость критерия Рейнольдса от относительного удлинения обтекаемого объекта (отношения линейного размера к поперечному) - для более длинных тел критерий Рейнольдса имеет большее значение. То есть критическая скорость перехода от ламинарного течения к турбулентному для человеческого тела в разы меньше такой скорости для обтекаемого объекта. А если обтекатель имеет разрывы между передный и задней частью - то потоком такой обтекатель воспринимается, как два тела (одно за другим) и критерий Рейнольдса будет в несколько раз меньше (и скорость перехода ламинарного потока в турбулентный будет в эти несколько раз меньше). Отсюда вывод - все рекордные HPV должны иметь корпус с большим отношением длины к ширине (высоте). То есть при обтении воздушным потоком веломобиля Варна на скорости 131 км/ч имеет место ламинарное течение. А при обтекании человеческого тела на скорости свыше 32 км/ч в воздушном потоке преобладает турбулентная составляющая. И чем больше зазор между человеческим телом и обтекателем - тем меньше эффективность этого обтекателя.
Комментарий к файлу: Кстати, провиль веломобиля Варна очень близок к профилю №2 (кривая 2 на стр 287).
Последний раз редактировалось Евгений Чт фев 23 2012 00:55, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора Евгений поблагодарили: 2 FAS_r7 (Вс фев 26 2012 21:44), Modulator (Чт фев 23 2012 00:50)
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 00:48
Serbey, Вы же вроде давно у нас на форуме. И такие заявления... :roll: :roll: :roll:
Беда в том, что пока ещё не изобретены такие частичные обтекатели, чтобы
давали ощутимую прибавку.
Но надо работать! Мало ли что не изобретено! :naughty:
А полные самодельщикам делать очень сложно и единственно работающий обтекеатель в наше время, в СНГ, это Большой Змей Алексея Ганшина.
Скорость, которую удалось развить в тех условиях, - 65км/ч. Максимальная неизвестна. .
Но он не пригоден для дорог. Больше действительно рабочих обтекателей нашей современности
я привести не могу (Дракон не всчёт, - проект неудачный).
В общем, надо изобретать своё: из классики всё давно высосано и все результаты предсказуемы.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 00:51
serbey писал(а):
немного пессимизма--делай или неделай опыты---результат практически одинаковый.мощность на дорожном лигераде съедают толстые колёса и длинные цепи...
Ставьте "тонкие" колеса. Сейчас на 26" и даже на 20" можно собрать "тонкое" колесо с покрышками, выдерживающими 8 (я где-то опечатался, написав про 9) бар! Длинная цепь при длительной мощности и круговом педалировании почти не съедает КПД, т.к. при таких усилиях ее растяжение пренебрежимо мало.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 00:53
И конечно же, нужно развивать такие новомодные решения в аэродинамике, как
турбулизаторы, дефлекторы, забрасывающие воздух и направляющие куда надо,
и рассекатели.
:idea:
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 01:05
и рассекатели.
Когда у нас будут модели для продувок, то можно будет всё это проверить.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 01:05
Если разрывов избежать не удаётся, вследствие требований к бытовому обтекаемому лигераду,
есть явление, которое может сыграть нам наруку!
ЗАМКНУТЫЙ ВИХРЬ. Если его организовать так, чтобы сколько воздуха убыло, столько и прибыло,
то сопротивление будет минимальным!
Я уже давно ищу решение для работающих ног,
чтобы из области избыточного давления забирать воздух и забрасывать его в область пониженного! :idea: В идеальном случае, энергия будет тратиться только на трение
воздушного потока о повнерхность, что минимально, а тормозящих срывов потока,
которые увлекают огромное количество воздуха из атмосферы за собой не будет.
Будет небольшой замкнутый вихрь, но как его организовать, в случае с ногами???...
Добавлено через 6 минут 15 секунд:
и рассекатели.
Сам об этом мечтаю, сплю и вижу!!! И чтобы делать это в компьютерной программе, дабы
не тратить огромное количество лет на создание идеального обтекателя, а сразу отбрасывать
ошибочные решения...
По поводу турбулизаторов, так они не получили распространения в авиации из-за ограниченного
диапозона скоростей. В случае с велосипедом, скорости далеко не авиационные и эта
область мало кем изучена, благо никому это просто не требовалось...
Sofabike писал(а):
Мое предложение; Эффектный-Контент Димы -MODULIATORa
Гиве ми "Содержание" ор гиве ми деатх .
== 8) ===trans== Give me freedom or give me death
Надо ложиться спать, завтра рано вставать и идти за техникой, и совершать попытки,
пока батарея не успела разрядиться! И пока не спёрли! :naughty:
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 01:37
Так в чём проблема? Для того, чтобы моделировать в 3Д ничего строить не надо. К программам есть руководства на русском, Т-Flex вообще российский.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 02:47
Возможно только теоретически. За счет создания в центре конструкции каналов, проводящих воздушные массы из области с большим давлением в область с малым давлением. То есть путем сокращения лобовой поверхности. Однако паразитные вихри рассеяния будут по любому. Реальный эффект мизерный. Проще запрятать ноги в единый мягкий эластичный чехол и сократить таким образом источники аэродинамических потерь к минимуму. Чем проще контур - тем ближе он к совершенству.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 03:00
Я сделал вывод, что заострённый нос обтекателя, не менее важен чем заострённый зад.
(Чтоб не создавать чрезмерно широкую волну передней частью)
Важно отсутствие поперечных углов, и гладкость боковой поверхности (чтоб не создавать мелкие турбулентности в зоне высокого давления)
А эксперименты с ламинарными потоками все наверняка делали не раз в умывальнике.
Тонкая струйка воды всегда гладкая и прозрачная, без турбулентности. Увеличиваем поток, и в определённый момент проходим барьер, после которого сплошная турбулентность и шум.
Приезжайте в Харьков тут в центре есть знаменитый памятник на эту тему: http://www.google.com.ua/#hl=ru&gs_nf=1&cp=10&gs_id=1o&xhr=t&q=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8F&pf=p&sclient=psy-ab&pbx=1&oq=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=5c8e56be7cb02e3c&biw=1280&bih=852
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2012 07:34
Смотрите обтекание шара. В передней части оно идеально.Нос может быть заострён но не слишком. Даже у реактивных дозвуковых самолётов тупые носы.
[ Time : 1.013s | 19 Queries | GZIP : On ]
