Куратор темы: dim
 Заголовок сообщения: Электромобили и экология
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 17 2011 16:58
Разбирался сейчас в мусоре и нашел свою старую заметку, написанную после одного спора об экологичности электромобилей. Решил выложить сюда, может кого заинтересует. Смысл в том, что экологичен электромобиль только в том смысле, что воздух в городах будет чище. Зато вокруг электростанций он будет грязнее ровно настолько или даже больше. Итак:
Чтобы поехать на электромобиле нужно сделать следующие шаги:
Получить электроэнергию – осталось 50% (КПД угольных электростанций ~ 40%, газовых ~60%)
Передать ее по сети потребителю – осталось 47% (потери в электросетях 5%, после Чубайса - возможно и до 10%)
Преобразовать в низковольтное напряжение для заряда аккумулятора – осталось 43% (КПД преобразователя 90%)
Закачать в аккумулятор - осталось 38%(КПД аккумуляторов 90%)
Преобразовать напряжение аккумулятора в напряжение питания электромотора - осталось 34% (КПД преобразователя 90%)
Поехать – осталось 32% (КПД электродвигателя 93%)
Таким образом, на перемещение электромобиля тратится 32% энергии, потраченной на получение электричества. И это с лучшими на сегодняшний день литий-ионными аккумуляторами, и с хорошими показателями в других звеньях цепочки. А если взять дешевые свинцовые аккумуляторы, результирующий КПД станет 25%. А если преобразователи энергии подешевле и похуже, то еще меньше.
Для сравнения – максимальный КПД бензинового двигателя достигает 28%, дизельного – 38%, а стирлинга превышает 50%.
И здесь еще не рассматривался вопрос экологичности производства аккумуляторов и их последующей "утилизации".
Вот такое получается "экологическое решение транспортной проблемы".
Список «литературы»(цитаты и источники):
Общее мировое производство электроэнергии в 2004г. достигло 13700 ТВт*ч, из них 62% были выработаны на тепловых энергостанциях на органическом топливе, по 18% на АЭС и ГЭС, а остальные 2% на нетрадиционных возобновляемых источниках энергии.
http://revolution.allbest.ru/geography/00108917_0.html
Несмотря на то что за минувшие годы на модернизацию работающих на угле электростанций были затрачены большие средства, их эффективность не приблизилась к уровню современных газовых электростанций, КПД которых превышает 58%. Построенная в 2002 году самая современная в Германии электростанция на буром угле имеет КПД лишь 43%, причем здесь еще не учтены затраты энергии на добычу и транспортировку угля.
http://www.rbcdaily.ru/2007/10/19/tek/298997
По мнению международных экспертов, относительные потери электроэнергии при ее передаче и распределении в электрических сетях большинства стран можно считать удовлетворительными, если они не превышают 4-5 %. Потери электроэнергии на уровне 10 % можно считать максимально допустимыми с точки зрения физики передачи электроэнергии по сетям. http://www.energycenter.ru/article/228/5/
Степень изношенности [свинцово-кислотного] аккумулятора отражается на КПД зарядки. Чем аккумулятор изношеннее, тем ниже КПД. В пределе для нового аккумулятора КПД не превышает 85% при зарядке малым током. Для аккумулятора, который в эксплуатации уже не один год, КПД зарядки не больше 50-60%. Следует так же помнить, что при снижении температуры КПД зарядки так же падает.
http://sevbat.com/consulting/1/
У щелочных аккумуляторов кпд составляет з = 0,5…0,6
http://vksn.narod.ru/slovar/75.html
КПД никель-кадмиевых аккумуляторов 80-85% при разрядном токе 0.1 от емкости
http://www.rcmodels.ru/club/articles/78 ... 65f6a997dd
литий-ионные батареи отличаются высокой эффективностью (КПД составляет 85-99 %).
http://sib-ing.ru/content/view/127/
Эффективный КПД при полной нагрузке находится в следующих пределах:
карбюраторные двигатели ......... 0.22–0.28;
дизельные двигатели ..........…… 0.26–0.38.
http://www.cogeneration.com.ua/htm/part1.htm
Вывод: даже на рассмотренной нами модели двигателя Стирлинга довольно-таки высокий КПД, равный 53%.
http://www.nau-ra.ru/dosug/s/124/506/?lang=ru
 Заголовок сообщения: Re: Электромобили и экология
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 17 2011 17:45
А если взять веломобиль и кпд человека, как двигателя, то делаем резонный вывод - нефиг с ними вообще заморачиваться. :P
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 17 2011 17:53
В сравнении экологичностей электромобилей и автомобилей с ДВС много факторов нужно учитывать:
электромобили потребляют меньше энергии на единицу пройденного пути потому, что движутся с меньшей скоростью.
нужно сравнивать состав выхлопных газов ТЭЦ( у гидроэлектростанций они, кстати, отсутствуют) и ДВС.
и т.д.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 17 2011 17:55
Новичок
Моя велотехника: Будет.
хотелось бы поправить автора.
Не вся энергия будет добыта путем сжигания нефтяных продуктов, есть еще АЭС, доля которых 27 % от мирового производства энергии, также ГЭС, альтернативная энергетика, доля которой 10% и растет, в России есть газовые электростанции, которые почти не загрязняют атмосферу....
Так что, электроэнергия более "чистая", нежели топливная.
Кроме того, вы забываете о том, что бензин до заливки в автомобиль нужно добыть в виде нефти, а затем переработать, а это тоже.. гм..
По поводу преобразователей энергии и кпд- кпд преобразователя можно не учитывать, они редко используются.
чего-то вы берете дохлые электромобили)))
тут электровелосипеды носятся как угорелые, 70-80км\ч а вы о низкой скорости)))))
вопрос в цене аккумулятора)))
давайте брать при одинаковых условиях
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 17 2011 22:47
как только появяться доступные и надёжные аккамуляторы---сам пересяду на электромобиль.а пока ждёмс...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 18 2011 05:38
serbey писал(а):
как только появятся доступные и надёжные аккамуляторы---сам пересяду на электромобиль.а пока ждёмс...
Есть мнение, что им специально не дают появиться.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 18 2011 06:26
dim, спасибо! отличный анализ! :clap:
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 18 2011 11:36
Вывод, мягко говоря, странный. При движении ВМ вроде ни безин ни газ сжигать не требуется. А КПД человека - очень темный вопрос. Хотя можно предположить, что человек не спеша двигающийся на ВМ, кушает примерно столько же, сколько и сидящий в автомобиле. Отсюда другой вывод - движение на ВМ почти бесплатное в энергетическом плане.
Неправда.
"на 2008 год (самые последние данные по миру) доля АЭС от общей генерации составляла 13.5% или примерно 2.6 млн ГВт" http://www.stockme.ru/rus/blogs/blog4613.phtml
Опять неправда. "По прогнозам Мирового энергетического конгресса, в 2020 году доля альтернативных источников в мировом энергопотреблении будет составлять всего лишь 5,8%
Многие эксперты в области энергетики утверждают, что при всех усилиях доля альтернативной энергетики в 2020 году не поднимется существенно выше 1% от мирового энергопотребления. " http://www.apn.ru/publications/article17132.htm
Это вообще без комментариев.
Ну да, особенно чистые - АЭС, это любой японец сегодня знает.
А тепловые электростанции стоят прямо на нефтяной скважине и питаются сырой нефтью, так что-ли?
Нет слов. То есть аккумулятор заряжается прямо из розетки 220В и двигатели на электромобиле работают напрямую от аккумуляторов?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 18 2011 13:08
Электромобили будут чистыми только в случае прямого использования энергии Солнца, минуя химический аккумулятор, или используя вместо него механический, то есть маховик.
Я много думал об экологически чистом транспорте в глобальном масштабе. Веломобили и другая велотехника может полностью решить проблему личного транспорта в городах и большинстве сёл.
Для перевозки больших грузов можно использовать электрифицированную железную дорогу, а для развоза грузов в конечные пункты - грузовые троллейбусы.
Электричество брать из Солнца и ветра и тепла недр Земли. Больше ничего не нужно.
Ну и как совсем уже альтернатива - ещё в 30-х годах были автомобили, которые в качестве топлива использовали дрова (в специальном газогенераторе при неплоном сгорании дров получался СО, который подавался в обычный ДВС).
Альтернатив полно
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 18 2011 17:45
Электричество брать из Солнца и ветра и тепла недр Земли. ... Альтернатив полно
Альтернатив не так уж и много, и большинство из них скажем так, небезупречны. Вот статья про солнце, ветер, недра Земли и т.д. Интересно, но очень невесело.
Пока реально экологичный транспорт - это HPV, лошади, мулы, собачьи упряжки и парусный флот.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 18 2011 18:34
Думаю, что в области автотранспорта, будущее пока за гибридными сил.установками, с минимальным потреблением топлива.
На HPV будут все больше ставить электропривод.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 18 2011 19:21
Вообще можно было бы не ставить. Просто "ритм жизни" вынуждает ездить быстро
Добавлено через 17 минут 20 секунд:
Почитал статью. Забыли в конце добавить "Написано по заказу угольной промышленности".
Пути решения, несомненно, уменьшение потребления энергии, использование автономных источников, скажем для каждого дома свой ветряк и т.д.
Эти источники не для существующего общества. Как и HPV к сожалению
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 18 2011 22:36
мы очень глубоко копаем в области энергетики---мало в чем при этом понимая. как и что добывать у нас спрашивать не будут.люди будут ездить на том транспорте на котором им будет удобно и выгодно. возьмём к примеру украину\потому что я там живу\---бензин вроде дорог но пробки на дорогах не убавились. спроса на веломобили непоявилось. электромобилей на всю украину--несколько штук.и те врядли эксплуатируют. а электроэнергии украинские атомные станции вырабатывают с избытком---незнают куда и кому продать за бесценок.вот и думай выгоден ли теоретически в конкретной стране электромобиль или нет. в другой стране где для выработки электричесва нужно обязательно сжечь мазут или уголь --электромобиль не нужен. из угля можно сделать напрямую бензин или газ и сжечь в самом авто.тут алексей пишет что в городах можно автомобили заменить веломобилями. лично мне такое кажеться возможным только после ядерной войны или всеобщего апокалипсиса.человек по своей природе в большинстве своём ленив и лишние телодвижения задарма делать не будет.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 18 2011 22:54
Да, он будет платить за них в спортзале.
Я уже не раз писал - вся проблема в самих людях, а не в технологиях. Пока думаем лишь о выгоде - горе нам.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 18 2011 23:22
что такое выгода? если про деньги --то это прибыль. не будет прибыли --то будут убытки? выгода ведь бывает не только материальная...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 19 2011 06:48
Вот ЕЩЁ ОДИН ПРИМЕР КАК ЭТО ВОЗМОЖНО:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0LemPFymPho[/youtube]
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 19 2011 13:26
Да какая разница по чьему заказу, главное - правда или нет. Вот насчет водородного топлива по-моему правда - это чистый отмыв денег. Чтобы получить водород, надо разлагать воду электролизом. Прямо анекдот - купить ящик водки, водку вылить, бутылки сдать, а полученные деньги пропить.
Конечно не будут, зачем спрашивать тех, кто мало понимает. Но чем глубже копаем - тем больше понимаем.
Ну я собственно об этом и написал.
Вот в Амстердаме вроде ни войны ни апокалипсиса не было, а все на велосипедах ездят. И у нас до перестройки тоже почти все ездили на великах и радовались. При наличии "политической воли" такие вопросы решаются в два счета, это вам не завод построить. Просто вводится большой налог на использование автомобиля в городе (хотя бы на лето).
Но это не относится к данной теме. Тема про кажущуюся экологичность аккумуляторного электротранспорта.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 19 2011 21:56
кстати, отлично! КПД ДВС автомобиля используемого в городе (постоянные старт\стоп + пробки) обычно где-то до 10%.
да, на загородной трассе можно и 20% КПД получить.
а ещё проблема в том что люди не просто хотят ездить, а хотят ездить одни в этой большой банке. А энергозатраты на её перемещение крайне нерациональны, вот главная проблема!
В городах надо общественный транспорт всячески развивать\продвигать + лёгкий личный электротранспорт типа скутера, вело. АМ должен применяться тогда, когда он явно оправдан.
Я вот, например, с удовольствием оставляю АМ дома и еду на работу\по работе на электродвухколёснике.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 19 2011 22:03
.[/quote]Вот в Амстердаме вроде ни войны ни апокалипсиса не было, а все на велосипедах ездят. И у нас до перестройки тоже почти все ездили на великах и радовались. При наличии "политической воли" такие вопросы решаются в два счета, это вам не завод построить. Просто вводится большой налог на использование автомобиля в городе (хотя бы на лето).
во первых в амстердаме не все ездят на великах. там и машин достаточно.во вторых город ровный -нет подъёмов. третье основной стимул использования велосипеда--проблемы с парковкой.кому нужна политическая воля--есть пример оккупированные в годы второй мировой страны. франция например. в связи с запретом --все ездили на велосипедах и велокарах. кому нужна такая воля?насчет видео от алексея---ничего не понял. а любимую тёщу куда сажать ---на обтекатель сверху?крутить педали --она старенькая --прикажиш самому ?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 19 2011 23:55
serbey, сколько можно елозить эту "плоскую" тему. На этом же видео видно как веломобиль едет и по холмам.
Тёща старенькая, извините, не оправдание - видал бабушек на велосипедах, да ещё и с мешками. Да и моя бабуля тоже без проблем на раздобланной "Украине" ездит (правда в молодости она занималась мотокроссом - спортсменка). Большинство стариков не ездят на велике по тому что боятся упасть. Дать им веломобиль и они смогут на нём ехать. Затраты энергии при ходьбе меньше, чем при езде на веломобиле даже с вдвое большей скоростью.
Просто признайте, что вы - противник велотранспорта и я от вас отстану.
[ Time : 0.196s | 18 Queries | GZIP : On ]
