Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Golden Motor 1.5 кВт
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 22 2021 22:10
Взял погонять на пару неделек
 Заголовок сообщения: Re: Golden Motor 1.5 кВт
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 22 2021 22:27
О, классека. Сколько колесо весит, кг 10?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 22 2021 22:28
[quote="Shuriken"] Заголовок сообщения: Golden Motor 1.5 кВтНомер сообщения:#1  Добавлено: Вт июн 22 2021 20:10
Завидую, собираю свой на базе "Чоппера" с передним приводом.
Самопал, что ли? Аккум висит, как вымя коровы. А рама-ещё потолще и пониже, то как раз и для аккума и удобства посадки.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 22 2021 22:31
Кстати да, неэстетично - обычно подобные аккумы за подседельной спрятаны.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 22 2021 23:04
Вес заявлен 27 кг (мой буррито легче, и заметно), модель полностью заводская серийная, несколько непривычная компоновка потому что это ещё и - тадам! - складное!
Расположение аккумулятора считаю удачным, как раз задействовать пустоту перед кареткой, чтобы не растягивать раму на полметра.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 22 2021 23:16
Как обычно вот в шоу с Малаховым: "У-ю-ю-ууу-ю-ууу!" :handgestures-thumbdown:
Шурикен, хоть бы не писал об этом, жуть же! Как ты мог? Кстати, где шурикенская классика про "лишние педали"? :)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 23 2021 11:29
О, начало подгорать у крайне правой части форума :)
Педали используются при разгоне и на подъёмах, можно было бы и чаще если бы там можно было нормально сесть и передачи соответствовали скорости. Ну и конечно когда он сядет, тоже будет боль на педалях :)
Добавлено через 6 часов 16 минут 57 секунд:
Значит так. Едет эта хреновина 40-45 км/ч, чаще 40. В гору 35-37, тут я помогаю педалями и выходит те же 40. На спусках мееееедленно вытягивает 50, и тут обычный велосипед будет быстрее. Педали используются на небольших скоростях - в пешеходных зонах, также помогаю при старте для более быстрого разгона. Запас хода - 1 час.
Стоковая комплектация конечно ужасна, но я не вправе её менять.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 23 2021 23:41
1 час. уныло.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 23 2021 23:51
Ну 1,5 квт хорошо кушают амперы!
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 24 2021 09:32
Так это де-факто и не велосипед уже, а мопед с мизерным запасом хода.
Кстати, 1 час на батарейке, если "на все деньги", это ещё очень круто :)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 24 2021 11:04
ну а смысл тошнить 25 км/ч, это я и на обычном велосипеде могу! А тут вышел на трассу и открутил! Но надо сказать, что 40-45 км/ч - это совершенно достаточная и наверное максимальная крейсерская скорость для "велосипедного" стиля езды, быстрее уже нужна мотоэкипировка, хотя бы частичная, тормоза получше и хотя бы некоторые ПДД. При том, что если нечто будет валить 55-60 км/ч, то всё равно вряд ли средняя будет ощутимо быстрее, чем у этого на 40.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 24 2021 16:18
Нет, всё правильно, электротяга.
И да, оно складное, хотя я не рискнул бы ЭТО сложить :)))
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 24 2021 18:17
не рискнул бы ЭТО сложить ))
немного поездит и сложится само.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 24 2021 18:34
Ну ты надеюсь теперь понял, что не батарейка тебя возит, а ты её
:clap: :bow-yellow: :handgestures-thumbupleft:
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 24 2021 20:46
Тогда в чём проблема?:)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 24 2021 22:44
Там ЗОЛОТЫЕ, наверное, обмотки. Так что сколько стоит?
Манера Шурикина-туманить...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 24 2021 23:53
Я прикидывался к мотору подобной мощности у знакомого веломастера, там одна мотовтулка весит ~8кг.
Проблема колёс с "прямым приводом" - чтоб получить достаточный момент БЕЗ механической редукции нужно иметь большой радиус магнитого зазора, кучу мощных магнитов и туеву хучу хоть не золотых, но медных обмоток.
Если перемотать подобный мотор на меньше витков и подвесить в виде миддрайва с механической редукцией, да вольт/ампер побольше, с него запросто можно будет снять киловатт 10.
С подвесных моторов подобного веса кваншунь снимают ~20квт в пике (74в, 300а) несмотря на заявленную мощность в 3 киловатта :))
Впрочем, это уже далеко не мопеды даже, там и батарейка нужна соответствующая, и рама, и подвеска, и вообще :)
На моторчике весом в 750гр с где-то 9х редукцие ремнём на моём пепелаце с аэродинамикой холодильника и общим весом под 170 я разгонялся до 46кмч в пике, причем технически на такой скорости можно ехать без перегрева очень долго (эффектвностть под 90%). На 24в батарейке! Но динамика разгона как у улитки правда :).
Моторы прямого привода - колоссально неэффективны, зато неубиваемы как танки, да.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 25 2021 00:41
У этого динамика как раз охренительная, я думаю, что на старте даже от шоссера может уйти. А если динамика тухлая - это значит и мощности нет, обороты есть мощи нет. Помнится на 500-ваттнике с регулировкой "помощи" катался, так вот, на любом уровне "помощи" он достигает одной и той же максимальной скорости, только с разной динамикой, и на низких уровнях он может не выйти на максималку только за счёт например, встречного ветра или подъёма.
Также хочу заметить, что всё, что мощнее киловатта - ТОЛЬКО прямого привода, никаких редукторников. Также подобные мощности нельзя использовать как кареточные - велосипедная трансмиссия не рассчитана на такие нагрузки.
Ещё предполагаю, что, поскольку изделие стоковое, мотор в некотором роде дефорсирован, т. е. разогнать его тем же вольтажом вполне ещё можно. Но зачем?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 25 2021 00:59
Прикол в том, что у меня контроллер с ограничением по току, что необходимо для работы с маленькими моторчиками. Имея 8кг "термальной массы" и большую площадь рассевания, ты можешь позволить себе вкачать в него с места полтора киловатта, из которых больше половины уйдёт в тепло и получишь "хорошую" динамику (да, как у шоссера - 750в - пеплохая мощность для спринтующего НЕ профи), но у меня потери меньше во многие разы, и пиковая мощность И эффективность (88%) достигается исключительно на пиковой скорости.
Да, я могу повысить момент в два раза (контроллер позволяет выдвать до 120 ампер в пике), но это очень быстро перегреет и его, и мотор, а моторчик стоимость 40$ не имеет термодатчика, увы.
Ыыы, дурацкие легенды. Когда я ломлю стоя на на маленькой звезде спереди, *момента* гораздо больше чем на любом моторе кроме как с мощностью как у мотоцикла, а момент (и точнее даже - натяжение цепи) всё и ломает. Просто не нужно иметь спереди маленькую звезду, но это очень просто с системой 1x и "сковородкой" спереди и сзади, киловатт-полтора выдержит без проблем - полтора киловатта - обычная спринтерская мощность профессионального велосипедста, а её выдерживают ажурные рамы шоссеров... и чсх, мощность подаётся по *синусоиде", сиречь пики момента почти в два раза выше, чем средняя мощность мотора на такой же мощнсоти.
Вот если и ТЫ сильный, и мотор сильный, и всё это сложить - вот тогда могут быть и проблемы (2+ киловатта).
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 25 2021 01:18
После высадки аккумулятора часом почти безостановочной езды мотор чуть тёплый всего лишь.
[ Time : 0.233s | 22 Queries | GZIP : On ]
