Куратор темы: Отшельник
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как Отшельник мощность велосипеда подсчитывал.
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 28 2011 11:27
- При перекатывании резина деформируется (об этом, кстати, очень хорошо написал Сколот в своём справочнике), и чем больше скорость, тем ощутимее сопротивление, вызванное волной деформации.
Алексей, перечитайте это место в "справочнике" еще раз. Там ни слова о скорости нет. Вы кажется путаете силу трения с мощностью. Сила трения от скорости не зависит, но с ростом скорости увеличивается мощность, затрачиваемая на преодоление трения.
- При увеличении скорости трение в подшипниках возрастает из-за смазки
Во-первых, скорее наоборот, подшипник нагревается и смазка становится менее вязкой. А во-вторых, трение в подшипнике во много раз меньше трения в покрышке.
- Если колёса не отбалансированы, то с увеличением скорости они начинают "прыгать" и тоже гасят энергию
Это вообще несерьезно. Отбалансируйте - и все дела. А то давайте еще рассматривать колеса с восьмерками или некруглые, "яйцом".
Отшельник писал(а):
этот полиспаст вообще с места не сдвинуть.
Разумеется ролики должны быть на подшипниках, зачем зря энергию тратить. Впрочем, трение в роликах значения не имеет, сила трения измеряется непосредственно динамометром, а полиспаст нужен для компактности и создания постоянного усилия, величину которого очень легко регулировать. Можно и без полиспаста, тогда придется просто взять столб повыше.
Отшельник писал(а):
В качестве беговой дорожки, при этом, можно задействовать ленточную шлифовальную машинку.
Основная проблема беговой дорожки и подобных ей устройств - невозможность отделить трение в колесе от трения в дорожке, она ведь тоже движется. Куда тут ставить динамометр и что он в итоге будет показывать - неясно.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 28 2011 11:45
dim
Динамометр надо ставить на то, что по дорожке катится и зацеплять за что то неподвижное, на чём эта дорожка лежит.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 28 2011 13:47
Несерьёзно будет тогда, когда вы влетите в яму и получите восьмёрку или другую деформацию.
Очень полезно знать, на сколько несовершенность колёс влияет на сопротивление. Я считаю, что восьмёрка не влияет, например. Главное во всех опытах это практическое их применение, по этому чем больше "помех" учтено, тем лучше.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 28 2011 17:38
Благодарил (а): 336 раз.
Алексей, перечитайте это место в "справочнике" еще раз. Там ни слова о скорости нет. Вы кажется путаете силу трения с мощностью. Сила трения от скорости не зависит, но с ростом скорости увеличивается мощность, затрачиваемая на преодоление .
Вообще-то я читал, что зависит, но это касается автомобильных покрышек на больших скоростях. Не знаю как дело обстоит с велосипедом.
Книга Ю.Мацкерле "Современный экономичный автомобиль". М. 1987. С.32-40
Добавлено через 2 часа 58 минут 34 секунды:
Надо сказать, работа по определению мощности методом замера отрицательного ускорения впечатляет. Но едва ли таким способом можно получить точные результаты. Так, по моим подсчетам на 30 км/час для туристического велосипеда потребная мощность без кпд будет 178W, отнюдь не 154. С кпд 0,95 - 187ватт. Может это разница и возникает при турбулетном "взбалтывании" по Модулятору.
Налетал на лигераде 1240км
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 29 2011 08:18
Юрий
Солидарен с вами - сила трения качения от скорости зависит - тоже читал в теории автомобиля. На счёт велосипеда не знаю. Такая информация нигде не попадалась. В виду незначительных скоростей в методике решил считать силу трения постоянной.
Посмотрите внимательнее таблицу - мощность в 154 ватта не для скорости 30 км\ч, это всего лиш диаппазон замеров. Там строка 19 есть - расчётная скорость диаппазона равна 26,71 км\ч. Для 30 км\ч потребляемая мощность будет чуть меньше 200 ватт. Смотрите график.
К стати! Во время замеров я педали не крутил. :wink:
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 29 2011 12:15
понятно, прошу меня извинить
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 29 2011 18:37
Юрий
Всё нормально! Коллега!
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 21 2012 22:08
А как бы рассчитать мощность которая расходуется на вращение велосипедного мотор-колеса когда крутишь педали при севшем аккумуляторе?
Думаю производители мотор-колёс старательно умалчивают о графике зависимости сопротивления в ньютонометрах от скорости об/мин.
Может крутануть колесо, и снять видеокамерой белую метку на покрышке, потом просматривать покадрово и определять время и скорость.
Тогда зная вес мотора, спиц, обода и покрышки с камерой, можно вычислить кинетическую энергию, и скорость её расходования.
Может создадим отдельную тему, если кому интересно?
[ Time : 0.304s | 18 Queries | GZIP : On ]
