Куратор темы: hof
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ссылки на видео про электровелосипеды и электромобили
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 17 2015 04:42
Поставили в статор своё железо и намотали запатентованные обмотки. А из ротора выкинули магниты и вместо них сделали беличье колесо.
Если у китайцев 36 пазов, то и статор ихний, но своя обмотка. 36 делим на 3 получаем 12 пар активных индукторов, воздействующих на медное (?) беличье колесо.
У Шондина 3 пары индукторов, но мощных, и, может быть, иные обмотки. Но откуда моща?
Обороты, планетарный редуктор?
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 17 2015 12:27
Я же написал: поставили своё железо. То есть буквально вырезали лазером из листа трансформаторного железа новые пластинки и собрали свой статор. Сколько там пазов получилось не знаю, можете сами посчитать, но к китайцам это уже никакого отношения не имеет. От китайцев там наверное только подшипники остались.
Но откуда моща?
Во-первых, двигатель принципиально другой, асинхронный, там нет магнитов. Во-вторых, по утверждению автора новая схема обмоток более эффективна, чем классическая.
Есть две темы про этот двигатель.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25697.0
http://dvigatel.myfor.ru/viewtopic.php?f=21&t=372
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Сб окт 17 2015 21:47)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 17 2015 19:32
Скорее всего автор использовал мотор готовый (судя по весу) с какого-то другого устройства. Это не его рук работа. Не кустарное изготовление, да ещё и крышки небыло.
Чушь не городите, это предпромышленный образец. Для тестов крышка не нужна.
Может вутри обмотки ротор (беличье колесо) и редуктор. С патентами не разобрался.
Очередная чепуха, редуктора на асинхронникам не предусмотрено.
«Гуглите асинхронный двигатель с совмещенными обмотками - Славянка».
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 17 2015 21:56
Извините, я на догадках, а Вы знали тему-молчали, а я мучился. Ещё и нагоняй получил не культурный (№24). С меня тут уж без меня.
Добавлено через 7 минут 55 секунд:
Но откуда моща?
Я про мотор-колесо Шондина.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 18 2015 00:02
Это кто вам сказал? Я между прочим, об этом моторе узнал позже вас и стал разбираться, что узнал - сразу же всё вам сообщил. :)
Шкондин - или дурачок или шарлатан а может и то и другое вместе. Он совершенно серьёзно предлагает на заднее колесо поставить мотор, работающий от аккумулятора, а на переднее - генератор, который будет заряжать этот аккумулятор. И таким образом у него пробег "во много раз увеличивается". Раньше таких галоперидолом лечили и правильно делали.
И мотор его уже 20 лет никому не нужен и вряд ли в будущем кому-то понадобится.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Пн окт 19 2015 14:48)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 19 2015 15:20
Я с уважением отношуся к любому самодельщику, и так же к Шкондину. Он просто опоздал. Может и невероятным кажется его эксперимент, но он использует велосипед в движении, а не крутит генератор для зарядки, сидя на скамейке. или для работы военной радиостанции и др.
Я за то, чтобы его мотор или моторы были затребованы. Он должен унифицироваться с китайскими, чтобы на этапе освоения получать от них нужную комплектацию.
Я также зато, чтобы моторы были с планетарными редукторами и были мало заметными-то ли мотор, то ли ступица-генератор.
Добавлено через 22 минуты 32 секунды:
А значить и лёгкими. Например, моторы с магнитным ротором для моделей, очень портативны, но и очень высокооборотные. В Полтаве есть всякие, вплоть до нескольких киловат, но без встроенных редукторов. У них другое предназначение.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 19 2015 19:40
Mazur4ak, на редкоземельных магнитах моторы есть мощностью не просто несколько kW, а несколько десятков kW, причем в весьма малом форм-факторе. Проблема в том, что качественные магниты весьма дороги, могут отклеиваться или получать сколы внутри мотора, ну и при превышении точки Кюри (по простому от перегрева), они теряют магнитные свойства.
Малые моторы — малая мощность и низкий крутящий момент (Nm) в виду малой ширины магнитов и малого количества полюсов.
Шкондин никому ничего не должен, он эдакое самодостаточное явление. Еще никому (насколько мне известно) не удалось объективно протестировать его моторы дабы подтвердить или опровергнуть, его громкое заявление что его ТС может двигаться от тока в 1А (разница между потреблением мотора и выработкой генератора). В общем он кладет на лопатки общепризнанные и используемые в настоящее время законы физики.
За это сообщение автора Indiсtа Саusа поблагодарил: Mazur4ak (Пн окт 19 2015 20:28)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 19 2015 21:31
Я писал про моторы, которые сам держал в руке, Это цилиндрик, где-то ф40 мм и длиной 100 мм, с валом, даже без шпонки, с мощностью до 3,5 киловат и 30 тыс. об/мин. Ротор-монолит (?), многополюсный магнит на валу.
Использовать для наших целей очень проблематично. Но конструктив-высший пилотаж. И ничего там не разлетается и не истирается. Так я понял.
На велике может быть вмонтирован не замеченным.
Добавлено через 9 минут 24 секунды:
Примечание. Колесо 20" делает 277...300 об/мин по моей красной формуле.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 19 2015 21:42
Mazur4ak, только вряд ли не услышанным. 3.5kW это потребление. А сколько там после кпд и сколько уйдет в нагрев? Крутящий момент на таком моторчике 3-4Nm будет, не больше и потребуется трехступенчатый понижающий редуктор, который встанет в цену хорошего мотора.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 19 2015 22:05
Не хочу этой текучки. Я не специалист. А строил моторы паровые и использовал генератоы от "жучка" и велодинамки. В 80-х магнитофонные моторы, как генераторы, на приводном валу веломобиля "Фестиваль-85" для питания элекроприбора-спидометра.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 23 2016 00:44
http://tomsk.fm/watch/310362 а ёщё с педалями.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 04 2016 00:54
serbey, чуть переделанный КМХ со скутерным МК. :mrgreen:
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 05 2016 18:11
https://vk.com/video-90281149_456239466
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 05 2016 22:09
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=T9GA6VwtL1w [/youtube]
опять "молнию" спалили на регистратор. вроде она еще более резвая стала))) смотреть с 1:15
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 06 2016 23:06
Paxey, так там полный апгрейд был, вроде удвоение номинальной мощности.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 12 2017 21:53
в предыдущем видео с педалями а сейчас земляк с Харькова сделал 2 штуки без педалей https://www.youtube.com/watch?v=hHvCJYDMbEo
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 13 2017 17:00
По теме электромашин- Китайские изобретения.- Для тех кто живёт в коттедже, очень полезно для поездок на рынок и по делам купить себе такие электро аппараты.- https://www.youtube.com/watch?v=cKEXOvdO-To и https://www.youtube.com/watch?v=F5NZaon5d38
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 14 2017 18:45
https://www.youtube.com/watch?v=myK4gIbRqeE мне понравилось
[ Time : 0.574s | 22 Queries | GZIP : On ]
