Куратор темы: Отшельник
 Заголовок сообщения: Re: Как Отшельник характеристику на электродвигатель писал.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 07 2015 13:37
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
я почему то всегда считал,что авиамодельные наоборот высокооборотистые и хотя по размеру могут быть одинаковыми,но мощи там до 10 и более раз больше
Я поначалу тоже так считал.
Потом почитал, что есть K/V и получается, что авиадвижки более многополюсные и менее оборотистые. В принципе логично. Автомодельные рассчитываются на редуктора. У авиа - прямой привод.
http://www.astroflight.com/3220
http://www.astroflight.com/4535
Нет предела совершенству...
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 07 2015 20:01
Благодарил (а): 6 раз.
tro писал(а):
Я использовал вазовские движки которые по 110в
судя по номеру на движке,это ГАЗ,а не ваз...
http://www.astroflight.com/4535Нет предела совершенству...
это вы про цены?
а что такое кв?
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 07 2015 21:42
Лигерад Неро.
Я скорее про двигатели.
К/В - Оборотов на Вольт. Можно подсчитать обороты по имеющейся батарее.
Движки синхронные. Контроллер "смотрит" отклик напряжения в обмотках и вовремя подключает питание на нужную фазу.
Меня остановило пока то, что в двигателе самолётном подшипники чисто номинальные, но ос достаточно прослаблен и хороший годный подшипник болтается. Надо к токарю идти, за проставкой.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 08 2015 12:29
т.е....я могу воткнуть 4 вольта вместо 12 и обороты упадут в три раза без потери мощности?
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 08 2015 21:01
Благодарил (а): 7 раз.
Моя велотехника: Пока только обычный вел с электромоторчиками, жуть как хочу полноподвесные лигерад и обратный трайк.
tvisha1, с потерей. Мощность это со стороны проводов напряжение умноженное на ток, а со стороны вала обороты умноженные на момент. Уменьшив напряжение упадут обороты, но допустимый ток и момент останутся прежними. А значит допустимая мощность упадет в те самые три раза вместе с напряжением.
Кроме оборотов на вольт, есть еще характеристика как ньютоны на ампер, обе эти величины дают основную характеристику двигателя.
За это сообщение автора tro поблагодарил: Indiсtа Саusа (Пт сен 11 2015 01:14)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 09 2015 21:15
ну так и у обычных движках от вентилятора авто,все тож самое...
но в авиа там оборотов совсем много,чтож в них тогда хорошего кроме малого размера на мощность и гигантской цены?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 10 2015 10:02
tvisha1, а чего вы такого хорошего от них еще хотите? Чтобы они молоко, сыр и масло давали? Они как раз создавались для бОльшей мощности на еденицу веса, и все это возможно только за счет количества оборотов. Улучшить ситуацию может только редуктор, но у него есть тоже противные противоречивые друг другу составляющие (по типу лебедь, рак и щука) в виде цена, ресурс и вес. Смысла в тяжелом редукторе нету, ибо если увеличивая массу мотора мы без применения редуктора получимм требуемый момент в том же весе, то редуктор не актуален. В итоге редуктор обязан быть легким, а значит борятся цена с ресурсом, а недорогих надежных редукторов нужной мощности днем с огнем не сыщешь. Хороший редуктор делают с косозубых шестерен с предварительной приработкой зубов и последующей закалкой из твердосплавов, и при такой технологии цена такая, что окупаются они только в станко-машиностроении и авиации.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 11 2015 05:57
ну просто
Alinnik писал(а):
Alinnik
писал что мол они совершенство...а теперь оказывается,что обороты снижать там труднее чем на автовентиляторных двигателях..смысла,да еще при таких ценах,да еще в штучности.в авиадвижках нету
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 11 2015 08:47
Лигерад Неро.
Ну так в узких рамках физики не разгуляешься.
Я взял себе пару полукиловаттных с контроллерами. Всё за где-то 6000 рублей по старому курсу. Брал низкооборотные, коим достаточно будет двухзвенного редуктора на велозвёздах. Их в отличие от автомодельных можно сажать друг за другом на одну ос. Драйверы установить в синхрон и можно ехать.
Вентиляторные движки маломощные и за счёт коллектора много жрут тока на малых оборотах.
В общем мы сравниваем разные ценовые и весовые категории.
З.Ы. Забыл сообщить, что мотор-колёса представляют собой конструктивно ничто иное как эти самые авиамодельные двигатели. Разве что полюсов там в разы больше.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 11 2015 22:38
Alinnik, ага, все BLDC похожи друг на друга. :)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 12 2015 08:40
Какая-то путаница. Например, в автомодельных двигателях якорь-многополюсный магнитный монолит. Его обороты достигают 30 тыс об/мин.
[ Time : 0.095s | 19 Queries | GZIP : On ]
