Куратор темы: Отшельник
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Правда про электровелосипед.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 29 2011 23:20
Благодарил (а): 155 раз.
kab писал(а):
по 300 км в день с Настей по делам намотать - нередкое явление.Расход 2 литра на 100 км. Накатал почти 8000 км,
В провинции мотоцикл, как и десятилетия назад, вне конкуренции. В столицах-то на машине такие пробеги делают. И пофиг, что не 2 литра, а 10.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Black_bird писал(а):
На Украине технику на бензодвигателем объемом ДО 50 кубов нужно регистрировать.
А все так боятся регистрации? Полученря прав категории А? Всё равно же в провинциях пофиг, это никак не ограничит мобильности в плане свернуть в лес или поплыть по реке (если амфибия). В ГИМС с какой мощности/размера регистрировать надо?
УПД. Поискал по ГИМС - короче, ЛЮБОЕ судно с мотором подлежит регистрации, независимо от того, какой мотор будет. Даде до 50 кубов. Не регистрируются вёсельные лоханки до 100 кг грузоподъёмностью, байдарки до 150, надувные до 225 - все БЕЗМОТОРНЫЕ.
Максимальная мощность по маломерным судам - 55 киловатт.
Такшта надо брать хороший мотоциклетный мотор и пускаться во все тажкие по регистрации.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 29 2011 23:48
сейчас на украине по регистрации и правам а1 полный ваккум. никто ничего толком не знает наверняка--просто все на мопедах ездят...кто с номерами кто без них. это в харькове. а в сёлах и при советской власти лёгкие мотоциклы мало кто регистрировал ---при том что это стоило несколько рублей.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 30 2011 08:10
На форум пришол не агитировать нюхать бензин, а, для начала выложить свои разработки по электровелосипеду.
Мне всегда было интересно то, что ново, поэтому собирал нестандартную технику. Технику с педалями тоже делал, это надувная амфибия и поплавковая Абракадабра. Они, правда, тоже были с моторчиками. Сейчас временно преостановил (до весны) работу по воплощению в жизнь "Бредовой идеи". Процесс сборки на форуме у ВВ. За зиму, в домашних условиях, хочется собрать аналог Денди, но с деревянной рамой. Если в "Бредовой идее" я обмолвился об установке вспомогательного движка, то в деревянном Денди движка точно не будет.
Говорят, в моём возрасте, полезнее крутить педали, чем давить на гашетку, Вот я и решил заняться педалями. По этой причине я на вашем форуме. Опыту понабраться и вас немного взбаламутить. :D
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 30 2011 09:22
Спасибо за такой развёрнутый ответ :) А педали крутить полезно в любом возрасте :)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 02 2011 06:39
Мне бывает интереснее собрать что то не совсем формальное. :D И посмотреть как оно себя ведёт.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 09 2014 16:48
Новичок
статья неплохой корм для тролинга )) но не буду сильно издеваться
она банально устарела (2007г) сравнения не актуальны, а расчёты вообще атас ))
если у нас двигатель 300 ватт (как в статье) , допустим не самый лучший безщёточный двигатель ~90% кпд и не самя лучше электроника (контроллер, разные измерители соединители) ~85% в общей сложности ... то при не сложных подсчётах дают мощность 400ватт (на источнике в 400вт/ч (36в 11а/ч к примеру) можно ездить час: 25км при скорости 25км/ч) ... из всего следует что 320ватное ЗУ будет его заряджать чуть больше часа ! ... и если мы будем заряжать аккум в самых не благоприятных условиях, то 20% энергии уйдёт в пустоту (на нагрев) ... в итоге заряжать надо не 6, а 1.5-2 часа ... затраты на электричество соответственно будет в 3-4 меньше
потом мощность в 300ватт вообще сейчас не актуально, мотор-колёса среднинькие сейчас выдают 800-1500ватта и есть по 3кватт для тех кто любит острые ощёщения )) ... тут можно сравнивать разве что со скутерами, а не с какойнибудь малюткой
ну и самое главное в чём не прав автор - это в самом назначении лёгкого эл.транспорта
электробайки это чисто городской! транспорт, его просто глупо использовать для дольних поездок
к тому же , аккуратно сделанный электробайк всёже остаётеся велосипедом со всеми его преимуществами, его можно легко хранить в прихожей, затаскивать на любой этаж, чего не сделаете с любым бензиновым мопедом (просто афигеете нюхать бензин, и оттирать квартиру от масла )))
в чём тут есть небольшая правота, это неплохой расход денег когда батареи приходят в негодность - но эл.байки вообще не для самых экономных людей, поэтому подобные расходы приемлимы
так что выбор в сторону электричество личное дело каждого, и его восновном делают энтузиасты потомучто у них на то личный интерес, а не мотивация рекламмой и пиаром
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 09 2014 18:30
в Иркутске парень два прошлых года катал с передним мотор-колесом. и по Байкалу в марте по льду и по близлежащим грунтовкам километров по 70-80 нактывал, а то и побольше...
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 09 2014 20:20
Отшельник, примерный расход среднестатистического мотора в вакууме 10-13 Wh/km, насчет скорости не скажу, вроде в районе 35, точно не помню.
Хотите ехать быстрее, сокращается пробег, если скорость до 30 км/ч, имеет очень незначительный расход.
Например у американских электротрайков на базе КМХ заявлен пробег 165/111 (с педалями и без) миль с 2100 Wh аккумулятора.
Причем с весом можно уложиться в 9-10 кг при такой емкости.
Электромоторы легко форсируется, мотор 0.5/3 kW в номинале долговременно переваривает 1.5/6 kW и 3/10 kW в пике, с бензиновым у Вас такой фокус не выйдет.
Есть достаточно способов заряжаться токами 1С и более лишь бы батарея потянула. А если тянет батарея, то не нагнулась бы розетка от 3 kW высасываемого электричества.
Электрика до 3 кВт мощности под закон тоже не подпадает.
И при этом движок 3 kW в номинале может валить 100+ км/ч.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 09 2014 23:20
flur73, сравнения как такового не найдете, все колеса примерно одинаковые, надежность немного разная.
Тут все по теме и не только.
Но вкратце возможно смогу ответить на конкретно поставленные вопросы.
Интересная статистика одного из товарищей.
И другого.
[ Time : 0.087s | 19 Queries | GZIP : On ]
