Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 27 2007 12:23
Чувак под ником ds5 предложил замечательную идею - использовать конус как прижимной ролик. Получаем.... вариатор! :D
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 27 2007 18:33
Мозг, посмотри вот это еще:
http://www.recumbents.com/wisil/tetz/e-assistmetric/
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 27 2007 22:48
Слабенький бесколлекторник юзает.
Вариант планетарка + цепная передача - меня не очень радует.
Кстати если интересует большая тяга на малых оборотах, то есть и по 200 RPM/V. Низкооборотистые бесколлекторники делаются для больших винтов. но они тяжёлые и КПД у них чуть ниже. Лучше сделать нормальный редуктор.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2007 22:56
Trike builder
Конус будет проскальзывать,палюбому...
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 29 2007 07:06
Можно его сделать длинным (но тогда он будет большим).
Если он будет проскальзывать, то будет плавится. - это - плохо.
Кстати если использовать гибкий вал, то двигатель с редуктором можно уствновить в любом месте, а вращательное движение передавать по любой траектории к любому колесу.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 29 2007 08:46
гибкий вал используется для передачи только небольших мощностей...
это же трение в чистом виде!
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 16 2007 17:12
Вся аппараьура необходимая приехала - аккумуляторы, двиг - киловатник, сервотестер (чтобы двигателем управлять) и контроллер.
Теперь буду собирать аккумулятор из AA - 50 штук 2500 mah.
Сервотестер отлично работает. потестил.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 16 2007 20:18
Мозг. на Кужок "Юный Техник" ходит девушка завут Лиза любит изобретать всякие мех. штучки.Познакомить?
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 16 2007 21:18
Она с Мозгом познакомится-всякие мех.штучки не понадобятся! А он батарею не сможет собрать.
Стоит ли?...
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 17 2007 01:01
Да (а сколько ей лет?) (фотка есть?) (а в каком горде?) (вот какой я привередливый...)
Сотвоили новый двигатель там-же где я покупал этот:
http://cgi.ebay.com/RC-Hobby-480Rpm-V-Outrunner-Brushless-Motor-Parts-UP_W0QQitemZ270182901806QQihZ017QQcategoryZ34055QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Он почти в 2 раза медленнее моего в 1.5 раза мощнее и на 1/4 тяжелее и в 2-а раза дороже.
Засчёт того, что он - низкооборотистый - всего 480 RPM/V его можно напрямую сажать на колесо роликов (в отличии от моего)
Пытаюсь найти компактный и лёгкий зарядник для электровелика. пока нащол только это:
http://www.vegavolt.ru/
но он - слабоват ~ за 7 часов зарядит аккумуляторы. не смертельно конечно но хотелось бы побыстрее.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 17 2007 22:12
Trike builder
Мозг я точно не помню название,сейчас поискал ненашел.Есть вобщем микропроцессорное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.У него очень много разных функций.Заряжает от 0 и до 200 А/ч аккумуляторы.Размер небольшой.Если встречу снова напишу.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 17 2007 23:01
[quote="mozg"]
Придётся паять! или прижимать будешь? Все последовательно?
Беда с этими "пальчиковыми" акку. Один испортится-всю батарею портит. Сколько уже повыбрасывал.
Поэтому, Мозг, подбор зарядного очень ответственный момент. "Зарядка" для никель-мет-гид... совсем не то, что для свинц. или лит.-ионных батарей.
Без консультаций со спецом не бери зарядное с http://www.vegavolt.ru/ .
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 17 2007 23:07
Пока заряжаю зарядкой для полимерок. Хожу с тестером - проверяю.
Что-то не удаётся двигатель запустить.
Акумулятор - собрал (использовал стандартные холдеры по 10 штук последовательных). с другим контроллером и двигателем - отлично работает. Всё вроде правильно припаял... а он - молчит, даже контроллер не попискивает. ничего не понимаю...
Пробовал с другимиаккумуляторами - тоже никакого эффекта... :?
Сфоткать - не могу - фотик сломался.
А где девушка?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 18 2007 00:38
ХАААА заработало!
Оказывается Этот контроллер не запитывает сервотестер, редиска. придётся ставить дополнительный акумулятор для сервотестера.
Сделал так: подключил оба контроллера к разъёмам сервотестера и оба аккумулятора использовал для запитки контроллеров. один из контроллеров запитывал сервотестер, а второй - этим пользовался. :D
Ура, я уж думал зря деньги потратил.
Запитал сервотестер от нескольких банок того-же аккумулятора.
Чувствуется, что мощности аккумуляторов не хватает на двигатель. может из-за того, что аккумуляторы разряжены. Запитал от слабеньких полимерок крутить стал - мощнее.
Приспособил зарядку для Ni-Cd шуруповёрта. заряжается. пойду спать.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 22 2007 00:35
Детский электромобиль Бессонова
http://www.samodelkin.komi.ru/auto/bebielectro.html
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 17 2007 00:19
Я уже близок к созданию прототипа...
Из деталей пока нехватает только тормоза. (и нормального зарядного устройстав (юзаю то что есть))
Появление на свет ожидается в пределах двух недель. Фоток не делаю потому что фотик сломался.
Базовая часть рамы - готова (пару карбоновых вилок ради этого испортил (титаново - карбоновому кентавру - не досталось (надо будет ещё покупать)))
Мучаюсь пока с сиденьем и подножками.
(ввиду недостатка деталей, появление титаново-карбонового кентавра - откладывается как минимум на 2 месяца (втулки - не подошли и электровелик отобрал часть деталей))
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 23 2007 18:51
Собрал кое-как, прокатился. прикольно.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 23 2007 19:51
На пальчиковых батарейках? :lol:
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 24 2007 00:28
Я ещё 50 штук докупил :twisted:
С зарядником пока не понятно.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 24 2007 23:06
Сегодня Украли очередного кентавра. Так было хорошо - 6 минут и в спртзале. Отсюда вывод - зачем я делаю титаново карбонового кентавра и электровелик, если я не могу на них ездить на работу?
Так что пока приостанавлиаю оба проекта.
[ Time : 0.812s | 17 Queries | GZIP : On ]
