Куратор темы: sergant682
 Заголовок сообщения: Re: Тедпол трайк на электротяге
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 09 2021 22:52
Михаил Сентяй писал(а):
Нет. Ногами можно только улучшить разгон и сэкономить расход при разгоне. Далее ногами мотор не перепедалить. Если одновременно моторить и педалить, то не будет эффекта сложения мощностей, ногами вы будете просто делать за мотор работу на сколько сил хватит, а скорости, читай оборотов - не прибавится!
Разогнать лигерад до большей скорости, чем выдаёт обороты мотор, можно.
Редукторный мотор мощностью 250 ватт разгоняет мой лигерад без помощи ног до 25 км/ч. Как и написано в его технической характеристике. Выше на горизонтальной дороге скорость не набирает. Добавив к мощности мотора силу ног, я уверенно набираю на третьей передаче планетарки скорость выше 30 км/ч. Мотор оборотов не прибавляет но облегчает работу ног. Утверждение возможно будет справедливо для моторов с прямым приводом но не для редукторных.
Странно вообще-то. Если у него ограничение по скорости 25 кмч, то после 25 кмч его, как будто, нет, и скорость выше 30 кмч для вас держать будет ровно так же сложно, как и без мотора.
Если ему не хватает ТЯГИ для достижения скорости больше 25кмч, то это сильно меньше 250вт....
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 09 2021 23:17
Благодарил (а): 68 раз.
Мотор не выдаёт большего числа оборотов. Но делает легче работу ногами до скорости 25 км/ч. и не мешает дальше увеличивать скорость с помощью педального привода. Без помощи мотора скорость за 30 км/ч. я достичь и тем более держать какое то время не могу.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 09 2021 23:30
Так в том и дело - ограниченный вольтажём мотор ФИЗИЧЕСКИ не может раскрутиться больше 25кмч, но наверно у вас просто очень печальное сочетание мотора и контроллера.
У вас 24 вольта батарея или 36?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 10 2021 01:35
Батарея 36 вольт. Контроллер SM-310. Точная мощность мотора 240 ватт. Обод 26".
Мотор после достижения скорости 25 км/ч. не развивает больше оборотов ( хотя без нагрузки раскручивается до 30 км/ч. ) но экономит мои силы, значительную часть которых пришлось бы потратить для достижения этой скорости.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 11 2021 11:07
Хм, вообще странно. Да, логично что он может "помогать" до этих 30 кмч (ему уже не хватает момента после 25 кмч, т.к. противоэдс ограничивает мощность), но никаки не больше, физически - если только под горку.
Мотор, после того как по оборотам противоэдс привысила вольтаж батареи, и он отключается трещеткой, после своей "ненагруженной" скорости просто перестаёт существовать для трансмиссии - это физика моторов BLDC с постоянными магнитами... больше можно получить только ослаблением поля, что бессмысленно для небольших моторов (и фича дорогих контроллеров),
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 14 2021 22:02
Благодарил (а): 33 раз.
А может в контроллере программное ограничение стоит, чтобы соответствовать российским и (вроде бы) европейским ПДД? Ну, чтобы для езды на таком электровеле не пришлось получать права. А права нужны для любого моторного транспорта, кроме велика с электромоторчиком мощностью не более 250Вт и не разгоняющимся, как раз, быстрее 25 км/ч на одной электротяге.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 14 2021 22:06
С помощью двигателя и ног разгонялся до 31 км/ч. На 6 км/ч. больше чем только на двигателе. Можно ли разогнаться ещё больше, точно сказать не могу, просто не пробовал. Но не было ощущения что дальнейший набор скорости с помощью ног невозможен и это предел.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 14 2021 23:27
Доделаю корпус и таки приеду к вам испытывать, хехехе. Пока что расход очень печальный, если скость 30 кмч - почти 10 ватт-часов км, никуда не годится - на полпути встану...
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 15 2021 00:17
Можно с остановками. И хорошо отдохнуть и зарядить аккумулятор.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 15 2021 13:49
А почему на вело не применяется схема с последовательным возбуждением (статор и якорь включены последовательно), как на Ж/Д транспорте?
Тогда при трогании момент максимальный и при отсутствии нагрузки, число оборотов стремится к бесконечности (что может привести к разносному боксованию, если не посдсыпать песок).
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 15 2021 15:19
Там же схема с постоянными магнитами. Это даёт больше момента, меньше вес, больше эффективность - но ценой ограниченной вольтажём максимальной скорости, но для велика это актуально только если ты хочешь гонять за 60 (контроллеры дорогие, шанс получить шок от батарейки возрастает) - но это уже совсем не велик уже.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 15 2021 19:32
Забавно. Я правильно понял, что твоя нетерпимость к электровелам ослабела настолько, что позволяет тебе не только читать про них, но даже обсуждать их конструкции?
[ Time : 0.137s | 20 Queries | GZIP : On ]
