Куратор темы: dim
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель Евсеенкова
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 05 2016 13:34
если можно просто взять и спросить - лично мне непонятно.
Про ротор я спросил у Вас, а больше не укого. Вы же не автор конструкции.
Если выставляете тему, то пишите- все вопросы ко мне, или к автору, или дискусия на догадках.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2016 16:53
Благодарил (а): 205 раз.
А Евсеенков сейчас работает с моторами?
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2016 19:06
По-моему он только с моторами и работает. Он технический директор фирмы Adgex Edrive, которая пытается, как я понял, найти инвестора для производства этих моторов. Последнее видео, которое я нашел на эту тему, было 9 месяцев назад, что там сейчас происходит - неизвестно.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2016 20:51
По-моему он только с моторами и работает. Он технический директор фирмы Adgex Edrive....
да сайт пуст, и головной офис в Австралии. Так что обсуждать лучше Дуюновский мотор.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2016 21:53
Уже обсуждапи, там паутина обмоток, и беличье колесо из меди+20кг веса и только не для вело.
Предлагаю тему, уже тут писалось, две плоские мотанные катушки-статор+наборной плоский магнитный ротор. Мотор 3-х фазный 48 вольтовый, управление оборотами частотное. Питание аккумуляторное. Аналог-моторы беспилотников, но не плоские.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 08 2016 13:28
Для него есть своя тема.
20кг веса
Ну там и мощность намного больше чем нужно для велосипеда. А если мощность уменьшить, то и вес уменьшится.
только не для вело.
Ну значит на видео электровелосипед с этим мотором был нарисованный. А выглядел как настоящий. :)
Да и что такое 20 кг? Их же не на себе тащить, на то он и электропривод. Опять же, это прототип, в серии обещают вес снизить.
А чем плоские лучше?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 08 2016 18:36
Компютерный вентилятор:- ротор-кольцевой магнитв стальном кольце; статор- четыре катушки, намотанные на выступы сердечника. Есть комутационна панель. НО НЕ ДОСТУПНА.
Добавлено через 27 секунд:
Добавлено через 7 минут 27 секунд:
Не могу вставить файлы.
Добавлено через 10 минут 39 секунд:
Такой у Евсеенкова.
Моторная тема интересная,"может мы сами с усами". Попробовать можно, но нужен спец. Может это Штракин?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 08 2016 20:37
Не снимается или схема нужна? Схем полно:
http://acdc.foxylab.com/node/15
http://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling/9260
Такой у Евсеенкова.
Я знаю какой у Евсеенкова, я спрашивал, чем он лучше по вашему мнению. По-моему, как раз плоский хуже.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Пт апр 08 2016 23:05)
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 08 2016 22:54
Я такого же мнения, но, (я повторяюсь) если сделать статором две мотанные плоские катушки, а между ними наборной магнитный ротор, то может получиться плоский и лёгкий двигатель, трёхфазный,батарейный.
Добавлено через 19 минут 23 секунды:
Уже ознакомился со схемами. Я удивлялся такой простоте коммутации, хотя с датчиками Холла был знаком ещё раньше, но принципа их работы не знаю до сих пор.
Добавлено через 16 часов 59 минут 33 секунды:
Ещё мотор Ф55, высота 25 мм, вал Ф4 мм. Скачет по магнитам прилично. На язык-при прокрутке бъёт ощутимо. Откуда, неизвестно.
Комментарий к файлу: На плате-R3 94V-0
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 09 2016 18:06
Принцип очень простой. Проблема в том, что эффект Холла проявляется очень слабо, и пока не появились операционные усилители, заметить его, а тем более применить на практике было весьма трудно.
http://www.ruselectronic.com/news/datchik-kholla/
Обычный шаговый двигатель, скорее всего от какого-нибудь принтера. Максимум, на что он годится - сделать из него динамку, если сопротивление обмоток не очень высокое. Вот тут почитайте:
http://robotosha.ru/electronics/how-ste ... -work.html
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Сб апр 09 2016 18:46)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 09 2016 21:04
Почитал оба сообщения, но датчик Холла-песня. Где его можно выпаять? Хочу вмонтировать в диодный 0.7А-фонарь, т.к. кнопка утонула. А ещё другие фонари с тоцевым вкл. перевожу на обычные. Но от дождя не скрыться.
У меня уйма всяких моторчиков-зажигают светодиоды напрямую-стробоскоп. Как его приспособить на вело:- до покрышки, до спиц, или как-то по другому?.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 10 2016 01:22
Например из старого видеомагнитофона, там два двигателя с такими датчиками должны быть. Или из старых компьютерных дисководов. Или из того же вентилятора, там бывает или одна микросхема "всё в одном" или без микросхемы, отдельно датчик Холла, отдельно два транзистора. Можно купить в магазине автозапчастей, но они там большого размера.
Значит надо повышать частоту вспышек(скорость вращения) или ставить конденсаторы. Можно ещё диоды парами включать, навстречу друг другу.
Как хотите, лишь бы скорость вращения была достаточно высокой. Я вот похожий движок собираюсь от покрышки крутить.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 10 2016 03:20
В том-то и эфект- вспышка, как маячок. От покрышки раскрутка проблематична, напряжения может достигать десятков вольт. Нужно подбирать моторы экспериментально+ схемы стабилизации.
Ещё моторы:
Добавлено через 19 минут 48 секунд:
Самый мощный в центре: Ф60 мм, высота 18 мм. Раскрутка пальцами зажигает маломощные диоды до нормальной яркости.
Вопрос, как на базе показанных моторов сделать тахометр?
Мой тахометр не точный и настроеный на 3000 об/мин.
Комментарий к файлу: Самый мощный в середине.
Комментарий к файлу: На тахометре торцевой привод-резиновый контактор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
[ Time : 0.475s | 21 Queries | GZIP : On ]
