 Заголовок сообщения: Re: Мотор-колесо Дуюнова без магнитов
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 22 2015 17:14
Благодарил (а): 7 раз.
Моя велотехника: Пока только обычный вел с электромоторчиками, жуть как хочу полноподвесные лигерад и обратный трайк.
tro писал(а):
Безредукторное МК не может быть согласовано по моменту, ему нечем согласовывать этот момент,
Только что ты сам описывал согласование по моменту путём уменьшения диаметра колеса и вдруг - не может. Ты там в своей голове разберись для начала, а потом сюда пиши. ..
В полной версии цитаты есть и ответ:
tro писал(а):
Безредукторное МК не может быть согласовано по моменту, ему нечем согласовывать этот момент, так как это делается редуктором .....
И еще раньше:
tro писал(а):
.....получаем прирост в 30% тяги за счет такой читерской редукции (26"/20"=1.3), тяга в свою очередь даст прирост скорости, что в совокупности даст возможность увеличить крейсерскую мощность почти в полтора раза....
Лживо передергивать, много ума не надо.
А то что ты не можешь представить изменение диаметра колеса как ступень редукции, это просто позорище.
Все остальное лишь истерика невежественного троля с твоей стороны, пропущу как неинформативное, в том числе соломинку в виде правописания за которую цепляются только нЕучи, ибо крыть по существу нечем.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 22 2015 22:15
Зачем, ты и сам себя отлично кроешь. Я просто показываю, как оно выглядит со стороны.
1. Человек заявил, что Дуюнов что-то там сказал. На многочисленные просьбы дать ссылку - или молчание или предложение искать самому. Отличный способ дискуссии, ничего не скажешь. Говори всё что хочешь, а если кто усомнится - предложи ему самому найти доказательства твоих слов. Если найдёт - ты выиграл, если не найдёт - значит плохо искал, но в любом случае ты в выигрыше.
2. Человек при малейших возражениях гордо отправляет всех несогласных учить физику. При этом сам изобрёл вечный двигатель и даже этого не заметил. Кто не понял: если взять безредукторное МК и поставить его на колесо меньшего диаметра(на 30%), получим прирост мощности в полтора раза. Ничего не известно ни о мощности, ни о крутящем моменте, ни о скорости вращения, но результат уже посчитан "с калькулятором" - 150% мощности. Всё. Если надо ещё прибавить мощность, всего-то требуется ещё уменьшить диаметр колеса. В итоге при достаточно маленьком колесе с любого мотора можно снять любую мощность.
3. Человек рассказывает как можно изменяя диаметр колеса согласовать МК по моменту. Через два поста он же заявляет:
Когда ему указывают на это противоречие, он обвиняет оппонента в том что тот не может "представить изменение диаметра колеса как ступень редукции". Да неважно, кто чего не может представить, ты хотя бы сам себя-то не опровергай.
В общем полная катастрофа, крыть действительно нечем, ибо бесполезно. То ли у человека действительно в голове такая каша, то он просто не способен внятно выражать свои мысли. В любом случае результат - удручает.
Кстати, спасибо, что в последнем посте ошибок не было. Просто и так крайне трудно понять, что ты имеешь в виду, а тут ещё и ошибки - очень раздражает.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Indiсtа Саusа | Пн ноя 23 2015 00:13.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 23 2015 00:15
Номинальный момент у мотора с нуля оборотов и почти до максимума величина постоянная, что у асинхронника, что с постоянными магнитами. Уменьшив диаметр на с 26 до 20 дюймов выросли обороты для той же скорости на 30%. Выросла и тяга на 30 процентов (редукция), из за увеличившейся тяги выросла и скорость почти на 15% (квадратичная зависимость). Итого обороты мотора выросли на 1,3 * (корень из 1.3) = 1.4822 раза. Умножаем увеличившиеся обороты на номинальный момент (который не изменился) и получаем прирост мощности почти в полтора раза.
Это не для тебя dim, жаль, но очевидно что этот "бисер" до тебя не дойдет, и оценен не будет, может другим пригодится. И раз эта элементарщина до тебя не доходит, на другие вопросы отвечать лично тебе не намерен, не заслуживаешь.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 23 2015 02:19
Ну да, у асинхронника примерно такая:
Не все назовут это постоянной величиной, но тебе можно.
Так до меня это с первого раза дошло. И было высоко оценено. Это просто праздник какой-то, вот как я это оцениваю.
Берём мотор мощностью 1 квт, ставим 20" колесо вместо 26" и получаем мотор мощностью 1.5 квт за те же деньги. Прекрасно.
Потом вместо 20" ставим 15" и точно так же(в расчете ведь ничего не меняется) получаем полуторную прибавку к мощности. Уже не 1.5 квт, а 2.25 квт, и всё с того же киловатного мотора. Пусть лохи покупают дорогие двухкиловатники, а мы-то знаем как надо.
Потом вместо 15" колеса ставим 11" ... и так до тех пор, пока не получим любую желаемую мощность.
Ну разве это не чудо? За это минимум нобелевскую премию надо давать, я считаю. Или хотя бы шнобелевскую, это уж просто обязательно.
Как хорошо, что я тебя уже ни о чём не спрашиваю, а то прямо не знаю, что бы я делал.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 23 2015 04:09
График найди асинхронника с питанием от контроллера частотника (а не от розетки с фиксированной частотой) , с обратной связью по энкодеру, как у Дуюнова, там момент ровный от старта и почти до конца. А не видергивай первую попавшуюся картинку с гугля без понимания что выдрал, неуч. Кстати, до смешного доходит, судя по твоей неудачно выловленной картинке, мощность увеличится даже еще больше чем я посчитал, так как на ней момент растет с оборотами, вот умора.
До безпредела диаметр колеса уменшать не выйдет, мотор имеет свой предельный диаметр, и самые тяговые моторколеса как раз получаются без спиц и дисков, когда прямо на внейшний диаметр покрышку сажают, для скутеров и не только. Ты бы реально погуглил, подучился, и то что ты считаешь чудом всего лишь элементарность (наверно когда домкратом работаешь, тоже думаешь что чудо :lol: ).
Добавлено через 46 минут 45 секунд:
Кстати ссылку на рекламный ролик все таки дам.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lLjuGy7Fu_8[/youtube]
Мне вот интересно, меньший вес в лозунге на видео (52я секунда), это относительно чего колобок легче? Cо своими то 18кг?
Да и 200 ньютонов на метр они только хотят получить, и то кратковременно, пока только 90, и то мотор слишком резво при этом температуру набирает (на электротранспортном форуме пилот активно графики с контроллера выкладывает). По их же данным при 20квт на 2000 фомула дает 100 ньютонов на метр. Минус КПД, пусть те самые 90 в номинале (реально момент механически пока никто не мерял, хотя могли бы загнать на стенд для автомобилей и колесом ролики покрутить).
Но справедливости ради, если он может выдавать долговременно момент в 90 ньютонов (и графикам можно верить), то мотор имеет право на жизнь, в 12кг версии если получат хотя бы долговременных 60 ньютонов на метр, то в принципе в велосипед с мопедным ободом и покрышкой можно будет пихать, тем кого гиря в колесе не страшит.
Кстати, страничка с преукрашенными преимуществами колобка на сайте Виктора Арестова (пилота с видео, он обкатывает колобка в германии) уже прокисла. Думаю отчасти не без моей помощи, я критиковал их за такую пиар подачу.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 23 2015 15:12
Тебе надо - ты и найди. Делать твою работу мне неинтересно. Я просто показал что ты опять соврал или сказал не подумав, без разницы.
А вал? Вал-то у него тонкий, да его ещё и проточить можно для уменьшения диаметра. И ременную передачу на ма-аленькое колесо. В итоге из киловатного мотора легко 10квт можно выжать. И ведь ты даже не понимаешь весь идиотизм ситуации, вот что печально.
Тю, да ты ещё и тягу с мощностью путаешь.
Интересно, что в этом ролике нет ничего, подтверждающего твои слова в первом посте. Что впрочем неудивительно.
Вот интересно, если ты этого не знаешь, зачем вот это написал:
tro писал(а):
Когда они пишут про меньший вес, и лучший КПД, то имеют ввиду сравнение с асинхронными аналогами классической намотки
Могу подсказать, в большом видеоролике Дуюнов сравнивал свой двигатель с МК на постоянных магнитах такой же мощности. Они тяжелее.
Да, они небось после твоей критики спать не могли неделю от смеха.
Ну ладно, порезвились и хватит, надоело одно и то же повторять. Тем более у тебя опять орфография захромала, читать невозможно. Адиос, малограмотный.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 23 2015 15:28
Ну ты и троль, жирный такой перевирающий и невежественный троль, мне даже оправдыватся дальше не надо, слишком все очевидно.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 04 2015 00:56
Кстати, на вот этом видео http://www.youtube.com/watch?v=USRHoaJwqTc Дуюнов самолично подтвердил что при уменьшении диаметра колеса увеличилась тяга и скорость (перемножение которых и есть мех. мощность транспортного средства).
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 04 2015 07:01
тяга и скорость транспортного средства, но не самого мотора.
насколько понимаю, dim говорил о мощности мотора.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 05 2015 11:59
-=LT=- А мощность транспортному средству передает кто?
Мощность мотора это не та эфимерная циферка которую заявил производитель для оборотов при которых обычный велосипед должен двигатся со скоростью 240км/ч, а та мощность которую он может выдать на том транспортном средстве для которого позиционируется. Нет толку от 2000 оборотов если на веле мотор полюбому их развить не сможет. И если производители велосипедных моторколес на магнитах заявляют что мотор 500вт, то эти 500вт мощность которую он долговременно разовьет в обычном колесе велосипеда, а по факту спокойно долговременно могут выдавать больше киловата на крейсерских скоростях, а при засовывании в мелкий обод еще больше. Дуюнов же заявляя 20кВт при 2000 оборотов для велосипедного двигателя как минимум сильно слукавил, в надежде что 20кВт запомнят, а про 2000 оборотов забудут, что собственно и происходит, так как гуманитарии зависимости между этих дух циферек знать не знают, и трубят про эфимерную мощность этого мотора, а по сути этой мощностью применительно к велосипеду там и не пахнет, ведь с падением оборотов падает и допустимая снимаемая мощность. Вот и запихивают мотор в 20" обод чтобы увеличив обороты мотору хоть как то выжать из него мощность которая была бы не постыдной для такого ломового веса. И именно эта простая арифметика никак до dim дойти не может, так как по сути гуманитарий (а по факту просто троль).
За это сообщение автора tro поблагодарил: oBepcaH (Вс дек 06 2015 23:55)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 06 2015 06:05
"обычное" это какое? 26, 29, 24 или 20 дюймов?
tro, мощность мотора не зависит от диаметра колеса никаким образом.
пример: ставим на машину резину на 15 вместо резины на 19 и что? мощность мотора (двигателя) изменится? нет!
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 06 2015 15:19
Это бесполезно, Алексей. Он же этот бред "с калькулятором посчитал". Теперь он никогда не признает, что глупость спорол, будет вертеться как уж на сковородке. Вот он уже производителей двигателей в слабоумии обвиняет, мол они делают моторы , которые "по факту спокойно долговременно могут выдавать больше киловата на крейсерских скоростях", а сами зачем-то пишут на них мощность 500 ватт, наверное чтобы продать подешевле.
Короче, наблюдаем попытку "сохранить лицо", не признавая что написал ерунду. Пока получается плохо.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 06 2015 23:55
Новичок
Благодарил (а): 2 раз.
Спасибо за этот пост, а то изредка сюда захожу почитать, прочитал тему по и не понял сути спора. А тут все просто и понятно объяснено. Если написанная здесь информация верна, то продолжать спор значит проявить свою безграмотность.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 07 2015 00:11
А если не верна? Какую информацию вы вообще нашли в этом тексте, что Дуюнов - жулик, чего-то там слукавил, или что гуманитарии "дух циферек знать не знают"? Это извините, не информация а пустопорожняя болтовня.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 07 2015 21:00
Ну раз я у гуманитариев не авторитет, то давайте послушаем "начальника транспортного цеха", а именно Дуюнова младшего со второй минуты, где он говорит о том, что если на колобка подать бОльшее напряжение и раскрутить его до вдвое бОльших оборотов то мотор чудодейственно превратится в 35-40кВт.
http://youtube.com/watch?v=S4JSmauFhVM#t=125
И весь прикол что это видео появилось в сети уже после того как троль dim начал меня закидывать навозом невежества за тот же расклад который мы теперь слышим от Дуюнова. Где карта правда Билли?
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 07 2016 19:31
Странник
так как я имел удовольствие кататься на моторе Дуюнова, а также на разных блдц от 1 до 5 кВт, то мне было с чем сравнить. нет момента у славянки, нету. может там чтото и изменилось с прошлой осени, но тогда они должны были прирастить момент раз в 5 минмум, чтобы можно было адекватно сравнить с той же крохой. а вот оборотов там реально выше крыши. на хх аж страшно было смотреть.
Платон (с)
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 12 2016 05:05
Пост №25 - бред.
При увеличении частоты вращения растет сопротивление обмоток, уменьшается ток, момент и мощность.
Дальнейшие рассуждения tro явно не для моего ума.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 12 2016 22:07
Евгений, а Вы специалист по асинхронным двигателям с совмещенными обмотками?
[ Time : 0.446s | 23 Queries | GZIP : On ]
