Куратор темы: volchebnik
 Заголовок сообщения: Переключалка
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 16:42
Моя велотехника: Лигерад собственной постройки.
Идея я думаю неплохая!!!!! Смотреть здесь
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iWOd_0BYm0U[/youtube]
Последний раз редактировалось volchebnik Вс фев 05 2012 16:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Переключалка
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 18:12
Идея уже описывалась в журнале Моделист-коструктор(переключение передачи посредством тяги от цетробежного грузика), только не помню, в каком номере.
А вот реализация на компаньоле действительно нова.
Особенности.
Разница в частоте вращения педалей при срабатывании/отпускании центробежного переключателя составляет не более 20% (достигается настройкой порога срабатывания )
Вращение вала с двумя эксцентриками осуществляется пассиком с дополнительного обода на шестерике.
Обычно исходное положение натяжителя цепи возле меньшей звездочки и обеспечивается пружиной. Тут исходное положение возле наибольшей звездочки.
Интересен механизм, передающий осевое смещение вала с эксцентриками направляющей цепи. Похоже, смещаются они в одном направлении. То есть при увеличении частоты вращения колеса/эксцентриков эксцентрики выдвигают вал от плоскости колеса. Вал перемещает за собой направляющую цепи (ход около 30 мм). А вот эксцентрики имеют меньший ход. Похоже, самый интересный в данной конструкции узел вала с эксцентриковым регулятором.
Он вращается, перемещается в осевом направлении и перемещает за собой направляющую цепи. В том же направлении.
Интересно, можно ли изготовить этот узел без станочного оборудования?
Или вал только вращается? А управление от эсцентриков к направляющей цепи осуществляется хитрым и малозатратным методом? Вот только каким?
Последний раз редактировалось Евгений Вс фев 05 2012 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 19:14
Евгений писал(а):
И как это реализовать без станочного оборудования?
Без станочного оборудования ни как!!!!! Пораскинув мозгами , при желании сделать, можно что то придумать!!!!! У них же получилось?...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 19:27
Зачем? Чем обычные не устраивают?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 19:36
EdRymar писал(а):
А зачем коробку-автомат придумали?
Не совсем одно и то же переключение передач на веле и на автомобиле. Надеюсь понятно почему.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 19:41
Есть у такого переключателя и недостаток: частоту вращения педалей нужно поддерживать в очень узком диапазоне - чтобы переключатель не срабатывал ни вниз, ни в вверх. А это доступно только профи...
На видеоролике это хорошо заметно: только набрали скорость и сразу же переключатель пошел обратно - снижать скорость. Вот такая дерганая езда получается...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 19:45
На видео видно переключатель завязан с задним колесом. Можно педали и не крутить...И усилие на педалях будет всегда одинаковое примерно... Вообще то кому что нравится...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 20:11
незнаю но мне показалось что центробежный регулятор работает от вращения цепи. если так то если перестать вращать педали \движение накатом\ то переключатель переключиться сам?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 20:49
Не, он работает от колеса: там хорошо видно чёрное колёсико под кассетой, от которого идёт пассик на вал с балеринкой. Чем быстрее крутится колесо - тем более высокая передача ставится. Правда, не очень понятно, как оно будет переключаться при резкой остановке...
Вообще, некоторое время назад читал про электрические переключатели для планетарок, и задумался: зачем электрические, если можно сделать балеринку? А вот, оказывается, уже сделали... Надо подумать, как что-нибудь аналогичное примотать к моему спидхабу... :-)
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
Кстати, вдруг сообразил: похоже, они подобрали размеры рычагов балеринки и жёсткость пружины, чтобы всё работало, как надо. Но вот не могу сообразить, какая там жёсткость пружины - прогрессирующая или линейная... :-)
[ Time : 0.071s | 18 Queries | GZIP : On ]
