Куратор темы: dim
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стальные стяжки
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 20:21
Тут уже несколько раз поднимался вопрос, чем крепить всякую всячину к велосипеду, когда нет синей изоленты. На первом месте обычно оказываются пластиковые стяжки, правда всегда с оговорками, что дескать отличная вещь, но если не старые, не перемороженные, не китайские и т.д. и т.п. А например железные червячные хомуты, далеко превосходя стяжки по прочности, надежности и долговечности, сильно проигрывают им по габаритам и массе, поэтому как правило вообще для таких целей не рассматриваются.
И вот недавно мне в руки попался некий гибрид первого и второго под названием "стяжки стальные". Они бывают крашеные и бесцветные, из нержавейки и обычной стали.
По размеру примерно идентичны пластиковым и функционально тоже очень близки, но есть некоторые особенности, обусловленные конструкцией замка и свойствами материала.
Первый момент - больше вероятность люфта. Так как шарик в замке имеет заметный свободный ход, стяжку сначала приходится "перетянуть", чтобы потом, ослабляясь, она затащила этот шарик в зону заклинивания. Во-вторых, сталь намного жестче пластмассы, поэтому упругость у стяжки практически отсутствует. В итоге получается, что если действовать по инструкции, зафиксировать без люфта можно только что-то мягкое и упругое, вроде пучка кабелей или резиновой трубки. А если посадить стяжку на железную трубу, то заклинивание замка происходит при ослаблении затяжки на 1-2мм. Можно конечно каждый раз подкладывать под неё кусочек резинки, но это решение на любителя.
Лично я вставил в замок кусочек пружинки от зажигалки, чтобы шарик всегда был в зоне заклинивания. Второй вариант - при затягивании подтолкнуть шарик в эту зону(влево по рисунку) с помощью зубочистки, скрепки, иголки и т.д. Тогда люфт удаётся свести практически к нулю.
Второй момент - стяжку проще снять, чем пластиковую, то есть она фактически многоразовая. Для этого надо просто засунуть в замок кончик другой стяжки, он вытолкнет шарик и замок освободится.
Третий момент, после затяжки свободный конец можно просто загнуть через замок назад, будет ещё одна степень защиты на случай ослабления замка. С пластиковыми такое не пройдёт.
Думаю, нет смысла говорить о долговечности, морозостойкости и нечувствительности к ультрафиолету.
Лично я пока закрепил на таких стяжках велокомп на руле, испытания продолжаются.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Вт фев 06 2018 10:37)
 Заголовок сообщения: Re: Стальные стяжки
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 21:23
dim, а где ты на них наткнулся? Я, например, не видел, и даже не подозревал о существовании таких стяжек!
А тут кто-то что-то изолентой к велосипеду приматывает?
Ты на ЯПе такой вопрос задай.... Прям любопытно, что тебе ответят... :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 21:30
Монтажники подарили, они делали пожарную сигнализацию, и вроде по новым правилам положено пользоваться негорючими стяжками. Я тоже раньше не встречал, а оказалось их много где продают.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 21:40
Прикольные штучки. И цена в общем-то адекватная
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 06 2018 10:50
Наконец появилось то, что надо, что не давало мне покоя, как сделать.
Шарик, это дорогое удовольствие, может игольчатое что-то?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 06 2018 11:18
Это "дорогое" от 6 руб за штуку. Изготовление в кустарных условиях нецелесообразно.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 06 2018 11:24
Изготовление в кустарных условиях ...
А это идея. Нам всё по плечу. В детстве из таких полосок изготовляли свистки.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 06 2018 12:36
Забыл ещё один нюанс. Производители, видимо озабоченные недостаточной упругостью стальных стяжек, предлагают вот такое решение проблемы:
Конечно искать такое чудо в продаже вряд ли имеет смысл, но сделать такие волны самому пожалуй стоит попробовать.
Лишнее удалено
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Вт фев 06 2018 17:04)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 08 2018 12:22
Попалась полоска шириной 8 мм и оправка (пуансон) для гнутья скобы- ушка (самая трудоёмкая деталь).
Получилась самая красивая конструкция- хомут без наворотов.
Добавлено через 18 минут 13 секунд:
Вот фото:- стальная стяжка.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарили: 2 Denis Silantiev (Чт фев 08 2018 14:48), dim (Чт фев 08 2018 13:06)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 08 2018 13:08
На глаз она у вас толщиной 0.8 мм, без инструмента с таким тяжело работать. Промышленные имеют ширину около 4мм и толщину 0.2 - 0.3 мм, на ощупь они даже мягче пластиковых.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 08 2018 13:36
Толщина 0.5 мм. Монтаж легче винтовых на порядок. Можно попробовать из консервных банок (сталь толщ. 0.3 мм), или с пивных банок (алюминий).
Ширина в 8 мм как раз для ручного изготовления. Имею пуансон 8х8 с допуском в (+). Если сделаю матрицу и найду полоску (нарежу сам), то можно и на продажу.
Не вижу лайка.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 08 2018 15:00
Наверное, имеет смысл делать еще и ребра жесткости как у аналогичных деталюшек
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Mazur4ak (Чт фев 08 2018 15:32)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 08 2018 15:46
Это уже вырубка по контуру. Вручную- долго. Но для элитных конструкций сойдёт.
Какой же там замок, всё же?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 14:04
Я ведь имел ввиду не контур (оставьте его простым - это совершенно неважно), а ребра жесткости, которые не позволяют разгибаться петле при затяжке хомута.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
И, господа, отношения выясняйте в курилке, или личке, если это никому кроме вас не интересно, а не в основной теме, иначе полезные посты тонут в большой массе бесполезных.
Добавлено через 8 минут 36 секунд:
Решить проблему возможного повреждения стальными стяжками ЛКП рамы можно облачив стяжку в термоусадочную трубку (замок при этом - в отдельную термоусадку, чтобы он оставался работоспособным), не целиком всю пластину, конечно, а только рабочую часть, конкретно по размеру вашей рамы.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 14:21
В данном варианте петля пружинит, и разогнуть её проблематично, как и оформить. Можете на любой полоске проверить.
Добавлено через 12 минут 4 секунды:
На своём комфорт байке "Чоппер"верхнее крепление серги для аморта я выполнил винтовым хомутом с силовой затяжкой, но там серга работает под нагрузкой на прижим. Крепление не обычное, потому что к алюминиевой трубе.
Ваш пример, стяжка не силовая, ребер там не нужно. А дизайн принимается.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 16:13
можно вопрос?
а зачем в вело такие металлические стяжки? чтобы ржавели? чтобы париться как их и от них защитить лкп? катал на веле и в -27, лет пять прошло, хорошие нейлоновые дюжат до сих пор...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 17:03
Одноразовые?
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 17:09
Одноразовые?
При наличии маленькой плоской отвертки - многоразовые :D
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 17:16
А зачем в вело такие металлические стяжки?
Можно любые, доступные. Вот, например, я не знаю где продаются пластиковые,но я их применяю редко, вечно теряются дома. Но для крепления оболочек тросов я применяю мет. винтовые стяжки и изгибаю их, ка показано в теме. Так удобнее и красивее.
Я знаю, как открыть замок пластиковых стяжек, но чаще стяжки режу.
Самодельщикам приходится часто экспериментировать, меняя комплектацию, и расход пластиковых стяжек не кстати, тем более, что по цене они такие же, как и металлические.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 17:31
зачем их открывать? имхо, один раз затянул, не понравилось, разрезал, выкинул, затянул новую и и на всегда)))
тем более, продаются разных цветов - практически под любую краску. и маркерами красится отлично.
у железяк и вес и "ржавость" и беречь краску нужно -зачем этот геморрой?
[ Time : 0.803s | 22 Queries | GZIP : On ]
