Куратор темы: grey_kardinal
 Заголовок сообщения: Электро-велонасос "Беркут 1000"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 15 2017 21:32
Мы его все-таки купили... :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IXkaNz-ntsI[/youtube]
За это сообщение автора grey_kardinal поблагодарил: Brumin (Вс окт 15 2017 21:51)
 Заголовок сообщения: Re: Электро-велонасос "Беркут 1000"
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 15 2017 21:53
Благодарил (а): 103 раз.
grey_kardinal а так чтоб собранное колесо чтоб давление создать, пробовали? до скольки кг качает?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 15 2017 22:11
На накачивание 20'' колеса до 3,7 бар ушло примерно 3 мин. Жаль что не сняли.
Еще один недостаток - очень короткий шланг. В неопытных руках это неудобно.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 16 2017 11:09
Очень интересно. Хвала китайцам. Моя практика с электро насосом для накачки автомобильных шин, это 12 в, 3.6 А/ч и 3 камеры на 20" в 3 бара.
В данном насосе может быть плунжерный привод (электромагнит), или что-то новое- поршневое. Питание 3 лит. аккума по 6.8 А/ч, (Ф=26 мм).
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Мой аккум. Лит. на 6.8 А/ч
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Напряжение 3.7 В/шт.
Комментарий к файлу: Аккум Ф 26 мм, Н 65 мм.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 16 2017 11:19
grey_kardinal, шланг скорее всего можно удлинить - купить кусок на строительном рынке.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 17 2017 15:58
Не удлинить (это проблемно), а заменить на подходящий.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 17 2017 18:12
Mazur4ak, можно и заменить на более длинный, можно и удлинить. думаю, Андрей разберется что дешевле, а сделать помогут в велосервисе, да, имхо в любой шиномонтажке - там работы на 3 минуты.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 17 2017 18:32
За свою практику:- велосипедные шланги ещё никто не ремонтировал, и я тоже, не возможно. Автомобильные, да.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 17 2017 18:46
Mazur4ak, забудьте о советских камерах с нипелями с трубочками, сейчас только два стандарта - Преста и Шредер. тут Шредер -наконечники на шланги продаются в любом автомагазине за 50-100 рублей, шланг воздушный 70 руб за метр, ёршик для соединения двух шлангов и три хомута по 10 рублей.
разрезать шланг от насоса, вставить ёрш, затянуть хомутом, одеть на ёрш новый шланг, затянуть хомутом, одеть наконечник и затянуть хомутом... три минуты.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Ср окт 18 2017 10:34)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 18 2017 10:36
Покажите, интересно. Видел только с манометрами.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 18 2017 12:39
:laughing-rolling: :clap:
Полемика...
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
Кк гвртся, Владимир Аксентьевич сделал мой день! :clap:
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 18 2017 13:29
Полемика...
???- развлекаетесь.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 18 2017 14:26
???- развлекаетесь.
Нет, нагло смеются...
Mazur4ak, у современных камер клапана двух стандартов - Преста и Шредер. Соответственно, более-менее продвинутые насосы делаются со штуцером под оба эти стандарта, чтобы можно было накачивать любой вид камеры.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Шланг удлинить на этом насосе не совсем просто - резать заводской рука не поднимется, а штуцера все заплавленны насмерть, неразборные.
Я бы сделал удлинитель из шланга от насоса и старого соска от камеры. 100 рублей шланг и 12 руб хомутик.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Ср окт 18 2017 18:36)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 18 2017 18:27
Пожалуй, оптимальный вариант.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 18 2017 18:52
Опишите шланг, что на фото.
Комментарий к файлу: Мой, продвинутый насос с двумя штуцерами. Есть авто переключатель выходов.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 18 2017 18:57
Mazur4ak, а что там можно описывать? Интересно - ищем в гугле и читаем: http://berkut-compressor.ru/vl1000.html
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Чт окт 19 2017 17:27)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 17:21
ножной.
Детский, что ли?
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
сегодня купил кстати такой
Электрический? Пиши чётче.
[ Time : 0.457s | 21 Queries | GZIP : On ]
